生活饮用水净化处理,水源来自水库,PH值是7.1,向水中投加聚合氯化铝根本看不到矾花产生,如果向水中加入碱性物质(氢氧化钠、胺水、石灰都可以)就会产生大量的矾花,请问应该添加哪种絮凝剂才能达到净化效果且能达到饮用水标准。
高效脱色剂是水处理絮凝剂
微生物絮凝剂B-16在给水处理中的应用研究(点击文字跳转资料) 采用微生物絮凝剂B-16对低浊度黄河水进行了絮凝净化实验研究, 并与聚二甲基二烯丙基氯化胺、聚丙烯酰胺、壳聚糖等絮凝剂的处理效果进行了对比研究。结果表明, B-16具有用量少(常规絮凝剂用量的20%~30%)、适应性广、处理效果好等优点; B-16与聚硅酸氯化铝(PASC)复配使用, 浊度去除率最高可以提高28%, 高锰酸盐指数去除率最高可以提高19%。动物急 毒性试验表明该絮凝剂无急毒性反应。
絮凝过程是目前国内外众多水处理工艺中应用最广泛、最普遍的单元操作之一,是废水处理过程中不可缺少的关键环节。絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着重要的技术经济价值。 按其化学成分,絮凝剂可分为无机盐类絮凝剂、有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。无机盐类絮凝剂的品种较少,主要是铝盐、铁盐、水解聚合物等低分子盐类以及无机高分子等絮凝剂。有机高分子絮凝剂主要有合成的有机高分子絮凝剂和天然改性有机高分子絮凝剂。 1 无机盐类絮凝剂 1.1 无机低分子絮凝剂 无机低分子絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝最早是由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有硫酸铝AL2(SO4)3·18H2O和明矾AL2(SO4)3·K2SO4·24H2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL3·6H2O.硫酸亚铁水合物FeSO4·17H2O和硫酸铁。 无机絮凝剂的优点是比较经济、用法简单;但用量大、絮凝效果低,而且存在成本高、腐蚀性强的缺点。
絮凝剂在
有机类絮凝剂 有机高分子絮凝剂同无机高分子絮凝剂相比,具有用量少、絮凝速率快、受共存盐类pH值及温度影响小,生成污泥量少,并且容易处理等特点,因而有着辽阔的应用远景。目前使用的有机高分子絮凝剂重要有天然改性的高分子絮凝剂和分解的高分子絮凝剂两类。 1.天然有机高分子絮凝剂 天然高分子絮凝剂的使用量远小于分解有机高分子絮凝剂,缘故原由是其电荷密度小、分子量低、易于发生生物降解而失去絮凝活性。20世纪70年月以来,很多国家开端重视化学改性有机高分子絮凝剂的研制,这类天然高分子化合物含有多种活性基团,如羟基、酚羟基等,体
12
水处理絮凝剂在废水处理中的应用广泛,特别是近年来淀粉类絮凝剂在印染废水中的应用。李旭祥等用过硫酸铵为引发剂,使菱角粉与丙烯腈接枝共聚,制得的改性淀粉配以助凝剂碱式氯化铝处理印染废水,浊度去除率可以达到70%以上。 淀粉类水处理絮凝剂:在印染废水中废水处理药剂应用也非常广泛。硫酸铵为引发剂使菱角粉与丙烯腈接枝共聚,制得的改性淀粉配以助凝剂碱式氯化铝处理印染废水,浊度去除率可以达到70%以上。在淀粉与丙烯酰胺共聚两步法合成阳离子淀粉水处理絮凝剂的基础上,进行了淀粉—丙烯酰胺接枝共聚物一步法改性阳离子水处理絮凝剂CSGM的合成及性能研究,用这种水处理絮凝剂处理毛纺厂印染废水取得了较好结果。 木质素衍生物水处理絮凝剂 :木质素为原料合成季胺型阳离子表面活性剂,用其处理染料废水获得了良好的絮凝效果。造纸蒸煮废液中木质素合成了阳离子表面活性剂,处理印染废水,结果表明,木质素阳离子表面活性剂具有良好的絮凝性能,脱色率超过90%。草浆黑液中提取木质素作为水处理絮凝剂,并与氯化铝、聚丙烯酰胺的效果进行了比较,证明了木质素水处理絮凝剂是一种对高浊度、酸性废液有特效的水处理剂。
水处理药剂中的混凝剂和絮凝剂有什么区别?絮凝剂本质上是否就是有机高分子混凝剂?
国外微生物絮凝剂的商业化生产始于20世纪90年代,因不存在二次污染,使用方便,应用前景诱人。如红平红球菌及由此制成的NOC-1是目前发现最佳的新型高效水处理剂微生物絮凝剂,具有很强的絮凝活性,广泛用于畜产废水、膨化污泥、有色废水的处理。我国微生物絮凝剂的制品尚未见报导。 微生物絮凝剂主要包括利用微生物细胞壁提取物的絮凝剂,利用微生物细胞壁代谢产物的絮凝剂、直接利用微生物细胞的絮凝剂和克隆技术所获得的絮凝剂。微生物产生的絮凝剂物质为糖蛋白、粘多糖、蛋白质、纤维素、DNA等高分子化合物,相对分子质量在105以上。 微生物絮凝剂是利用生物技术,从微生物体或其分泌物提取、纯化而获得的一种安全、高效,且能自然降解的新型高效水处理剂。由于微生物絮凝剂可以克服无机高分子和合成有机高分子絮凝剂本身固有的缺陷,最终实现无污染排放,因此微生物絮凝剂的研究正成为当今世界絮凝剂方面研究的重要课题。 微生物絮凝剂的种类和性质: 微生物絮凝剂的研究者早就发现,一些微生物如酵母、细菌等有细胞絮凝现象,但一直未对其产生重视,仅是作为细胞富集的一种方法。近十几年来,细
请问一般的洗衣废水处理采用絮凝—过滤工艺时选用什么絮凝剂比较合适?原水主要污染物为洗涤剂及表面活性剂,PH值在10—11之间,呈白色浑浊状。要求出水澄清,浊度小于1。投加什么混凝剂能达到合适的效果了?请各位指教。
污水处理使用絮凝剂的正确方法 絮凝剂在污水处理上应用非常广泛, 常用的pac、pam、聚铁等,工业污水处理过程有的时候是无机絮凝剂单独使用,有的是无机絮凝剂与有机絮凝剂pam等搭配使用! 关于絮凝剂的加药量却各不相同,很多人问道关于常规污水投加量是多少 ? 这个要根据污水水质来确定。通过水中杂质成分确定 , 污水中杂质量来估算用量。还有就是你需要絮凝废水中什么成分,这些都会直接影响到絮凝剂投加量,最简单最快速的方法是,自己取水样做烧杯试验,看加到什么量絮凝效果最好,适合自己才是最重要的 絮凝剂在污水处理过程中起到网捕架桥作用,投加量往往比较少,特别是聚丙烯酰胺 加多了反而会增加COD 在很多工业污水处理过程中,PAM可以不使用,无机絮凝剂单独使用,配合气浮装置用量会比较少 不管何种絮凝剂,先做试验配比(污泥浓度与絮凝剂),然后确定。这样才能得到更为准确的絮凝剂投加量数据,也是相对比较准确接近实际运行的数据。
漆雾絮凝剂可以进行哪些行业污水处理? 漆雾絮凝剂作为絮凝剂的一种,其作用用于沉淀污水中的油漆。漆雾絮凝剂包含两种,一种A一种B。两种配合使用。 A剂主要起到降粘,B剂主要是絮凝。 对于喷漆废水,都存在漆渣太黏和含水率高的问题,对于后期处理非常不方便。 如何判别漆雾絮凝剂的好坏? 好的漆渣处理完不会含有这么多水的,看上去就像豆渣,手摸上去是很松碎不黏手滴,一旦欺诈很黏,含水率高,可能是漆渣回收系统有问题或者材料有问题或者材料添加比例不对,从根本上解决才是正道。 解决含水率高的办法:加大投加量一般来说含水率总是
絮凝过程是目前国内外众多水处理工艺中应用最广泛、最普遍的单元操作之一,是废水处理过程中不可缺少的关键环节。絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着重要的技术经济价值。按其化学成分,絮凝剂可分为无机盐类絮凝剂、有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。无机盐类絮凝剂的品种较少,主要是铝盐、铁盐、水解聚合物等低分子盐类以及无机高分子等絮凝剂。有机高分子絮凝剂主要有合成的有机高分子絮凝剂和天然改性有机高分子絮凝剂。1 无机盐类絮凝剂1.1 无机低分子絮凝剂无机低分子絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,其中硫酸铝最早是由美国开发的,并一直沿用至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有硫酸铝AL2(SO4)3·18H2O和明矾AL2(SO4)3·K2SO4·24H2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL3·6H2O.硫酸亚铁水合物FeSO4·1
