本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 编辑 GB 5582.1中规定铜母线20℃时直流电阻率≤0.01777Ω·mm²/m,导电率%IACS≥97。根据导电率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P为试样电阻率那么如果符合标准中的电阻率要求(≤0.01777Ω·mm²/m),导电率岂不是>1?如果导电率100>%IACS≥97,电阻率又会≥0.01777?请高手解惑?
我公司买了一批宽500mm,厚0.6mm的铝板,分别裁出了长160mm,140mm,20mm,三份,并用3395电桥分别测出电阻,但根据这3个电阻算出的电阻率各不相同,而且差的比较多,估计不是测量或裁减产生的误差。请问是不是测量的方法错误,或者有没有这方面如何测量电阻率的国家标准,望各位指教!
有一块地准备建110KV变电站,目前是块田地。我用雷玛UNLAP GEXO钳型接地电阻测试仪,用最常用的四极接地法测量土壤的接地电阻R,然后根据公式ρ=2πaR算出土壤电阻率,极间距a取5米,第一次去测出数据太小(R=0.759Ω),第二次去测量甚至读不出数据来,接好线后开机仪器显示U=0.1V,(这个测量电压是不是也太小了点?)按下测量键屏幕显示乱码,所有数字全亮。还有一块地也是这个情况,不过这块地地表80公分是土,下面就是岩石,地极桩打不下去,有人测出来过R=9.6KΩ,数值太大,但是我去测还是和刚才一样情况连数据都测不出来,为什么会出现这种情况呢?接线和操作都是按照说明书上照做的应该没有错。有高人知道怎么回事吗?
今年1月出刚换的一批抛光树脂,初级和2级 应客户要求把以前的2级抛光的树脂(17.8)换到1级里去,换上后冲洗17.6左右 2级装的是新的up6150 ,转进去冲洗后18.12左右稳定.大概稳定运行了半个月 电阻率出现下降的情况 现在降到17.5了 估计是马上全部穿透了,什么原因造成的 检查了探头表头 UPW tank 氮封 UV-toc(他们之前一直没开 换了树脂后开起来了)现在找不到具体的原因 另外 一级的一再降低(前面的EDI 什么的都没有做过任何动作) 不过EDI的产水看情况一直不是很好.求高手指点
从混床出的水电阻率为17.6经过0.45μ精滤-----UV----精混,后出水电阻率只有17,有那些原因会出现这中情况
电导率/电阻率等环保仪表技术交流群:16709688水处理行业的电导率/电阻率,pH,溶氧,ORP等仪表技术交流禁止广告宣传!禁止广告宣传!
借前面人的问题,我的差不多,但是前面跟贴的好象还没说清楚,可能我笨一点。麻烦前辈在帮我回答个。一级+EDIRO:东丽4040EDI:ge公司,1只,2005年开始用的 问题:一级反渗透(刚换)出水3-8us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,(要求在5以上)一般在2MΩ.cm左右,问题1:浓水有垢清掉了,浓水电导在120左右,(如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;这有什么作用啊,是加NaCl吗) 问题2:我们的电源是480VDC的,问电流电压和出水电阻率的关系; 问题3:每次开机的时候电阻率一般在5.0MΩ.cm,大概半小时候会下降到2.5MΩ.cm以下 。(怎么调浓水淡水都无用)。只有降低70%的出水量,EDI电阻率才能恢复到5.0MΩ.cm以上。现在EDI极水排放里面有大量的气泡随水流排出。怎么调浓水淡水都无用我们的要求EDI电阻要5以上,EDI用何清洗/NaOH可以吗。怎么洗?也有可能EDI不行了,2年多了
我这里有一套1T高纯水设备,EDI运行1小时后电阻率开始下降。从17m降到11m 期间浓水/淡水压力、流量均无变化,但是关机2小时后开机,电阻率仍然17m.然后逐渐下降。用的CP的1t模块。请教高手指点!下面是机器工艺 原水(自来水)--原水箱--原水泵--石英砂--活性碳--软化(每周清洗一次)--一级反渗透--加氢氧化钠--二级反渗透--中间水箱--EDI EDI 进水电导率2us-7us之间 浓水压力1 流量120升/小时 淡水压力3.2 流量1000升/小时 电流 1.9-2.8 电压 50v-55v 反渗透二级出水3us-7us之间
我想了解水电阻启动柜内的容器外形大小是如何确定的。电机的的功率有大小,装水电阻液体的容器肯定也有大小的。但是这个容器的大小是如何确定的呢。我很想了解。有没有一定的对应关系呢。那位大侠可以指点一下不,
希望对岩友们有所帮助哦。
绕线电机液体电阻起动器的调试 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器的调试须在我方技术人员现场指导下进行。 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器具体调试步骤如下: 1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。 2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。 3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。 4) 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。 5) 检查电源电压是否符合设备要求。 6) 在不送电机主回路电源的情况下,接
接到一个甘肃项目,当地电阻率大的很,基本1-2百米内都是卵石层,想使用降阻剂降阻。工厂为全厂等电位接地网。请问,降阻剂只用在接地极处吗?还是接地干线上也用。如果接地干线上也用,量好大,2000多吨。吓尿了。请大侠明示。
目前电力系统广泛使用四极法作为变电站站址/直流极极址范围大地电阻率的测量方法。除四极法外,地质专业还使用钻井法和瞬变电磁法来测量浅层大地电阻率。地质专业使用大地电磁勘探方法测量大地等效电阻率,其中大地电磁测深法(MT法)和音频大地电磁测深方法(AMT法)法是目前使用最成熟方法。另外,地质专业还使用可控源音频大地电磁测深方法(CSAMT法)来测量深层大地电阻率,但不同方法的测深不同。四极法与大地电磁法的优缺点如表
我国长距离直流输电工程具有数百到两千余公里的传输距离,故直流输电的地中电流具有很大的传播深度(示意图见图3.10)。显然,在这样大的深度情况下必须考虑大范围土壤的不均匀性。如果大地电阻率参数不再是均匀分布,则需要新的方法测量取得深层大地电性参数,相关的理论模型也需要进行改进。下面先从电阻率分布的角度介绍地球的地质构成。 当直流输电入地电流一定时,大地电阻率分布是交流系统变电站接地电阻和电位分布的主要影响因素。由于深层大地电阻率分布存在不确定性,目前也缺乏准确的深层大地电阻率数据,所以无法准确计算变电站的地表电位。
知识点:体积电阻
高压10KV大功率电机,经常用到水电阻起动,这水电阻箱(柜)怎样做到高压柜的五防要求?请朋友们多多介绍,看到过的讲讲看法,我这都有奖。
有关电子信息系统防雷的问题。计算的时候比如直埋电缆的话,他所在的土壤电阻率是多少一般?土建说是人工填土,查不到电阻率是多少啊。还是说直埋电缆一般都是充沙直埋的,按充沙的算?那又是多少?请教了,谢谢
本人刚刚接触纯化水系统不久,公司新买的纯化水系统。使用了2个多月,现在出现开机EDI的电阻率先是上升到15然后又慢慢下降到7左右的样子。问纯化水设备的厂家说是碱加少的问题,但是我感觉比他们刚开始加的碱浓度要高,应该不会是碱的问题啊。求各位大神提供下意见,在线等,,,,,1.我们给水电导1.5左右。2.给水PH大概6-7的样子,最近我加大了给水的加碱量;3.EDI各个流量厂家说没问题;4.EDI的电流我设置的是1.2A,电压大概100左右;5.我们还出现电流加大电阻率反而下降的现象;
