大家研究一下,这个水用什么流程比较合适?谢谢。酒店废水(包括餐饮、客房生活污水)Q=400t/dCOD=300mg/l要求:一级排放标准。占地面积仅150平方米。处理设施除化验室和脱水机房全地下式。想请教一下在这种占地不大又必须地下式用什么流程效果比较好点又经济?
几张水和植物配景的图片,希望有类似图的跟帖!
岸边的水好象很难处理 我们用ctrl+t好象只能垂直的 跟环境结合的不够完美哪位高手能指点一下 谢谢 用下图做教材 把旱白砂改成水面
大家好,我现在做的是含石油的微污染水的处理,达到饮用标准。但是我在配置原水的过程中很费力,我的原水箱式一吨的,可是不知道用什么办法把石油 原油溶到里面,现在打算用搅拌的方法,但是转数控制在多少我有不知道了,还打算用超声波混合,但是水量太大是在不好做,希望大家给想一下办法,谢谢
你打算在哪儿办婚礼?到海上坐游船、还是在山脚下对着月亮发誓?在今天的生活里,一个电话,婚庆公司就能把想得到的戏剧化场景复制给你。在热热闹闹的斛筹交错里,追寻内心浪漫的你可曾有一丝怅然若失? 那就走得远一点吧!巴黎、威尼斯、罗马……到处都是旅游景点,怎么看怎么似曾相识。有没有一个地方,从来不是你的选择,但它引起你想发誓结婚的冲动?那是我一个人背着包,来到日本北海道时产生的想法。我不是去结婚的,我是去看建筑,看安藤忠雄的房子。 安藤忠雄是个很有传奇色彩的建筑师。他曾当过拳击手、从没受过正规的大学教育。21岁时,他决定去探索建筑,开始自学的路程。他真的走上了这条路,周游日本、欧洲和世界,去看各地的建筑,读关于建筑和建筑师的书。7年后,他在日本开了自己的事务所;今天,他是世界上最有影响的建筑师之一。安藤忠雄不同寻常的成长和成功之路,可能会让人感叹天才的出现。但有一点,他的成就里充满了勤奋,他是一个勤于思考、执着探索的人,用安藤自己的话说,他总是喜欢亲自把事情搞清楚。 这样一个设计师,他的作品有一种过目不忘的冲
请教:在山区,有两个罐,高差为50m ,在用泵把高处的水,向低处打的时候(检验低处的罐的阀门是否内漏),电流始终很高降不下来,不能从软启动切到正常,请教是什么问题啊?在水流过泵时,泵可以被水的自流带动转动.
请问一般市政给水压力可以供几层楼使用啊?如果压力不够啊给水变频泵根据什么选择啊?是最不点的用水水压啊还是什么啊?那一般的水头损失怎么算啊?请哪位高人指点一二啊!谢谢!
2010年4月17日,张卫东先生一家三口来到位于北京奥运村附近的奥林匹克森林公园,共同度过一个愉快的周末。张先生一边把帐篷搭起,一边让妻子和5岁的儿子在绿色草坪上铺上花布,明媚的阳光照射在一家三口的脸上,分外温暖。张先生兴奋地说:“都说奥林匹克森林公园是北京的肺,清新的空气里面充满了负离子的味道,清澈的水,美丽的湖,还有满是绿色的风景,孩子体会到大自然的魅力,奔跑,跳跃都是真实的。” 记者问张先生5岁的儿子:“喜欢这里吗?” 顽皮的孩子大声的回应:“喜欢,水里有蝌蚪和小虾,湖里有天鹅!”“孩子喜欢这种干净的环境,而且这里还有生态走廊,树木水补给引用了滴灌技术,让孩子从小就明白水的宝贵,明白小蝌蚪和白天鹅都是喜欢在干净的水里生活的,还有教会孩子保护环境,热爱大自然。”张先生开心地表达了自己的感受。森林公园,只是北京的一角,在北京其它各大公园,由于水景观水体普遍缺乏流动性,水质较差,污染严重,给公共环境造成了普遍影响。什么时候,身边的水,才能回归清澈?这个问题成了老百姓最为关注的问题。据《环境报》记者了解,北京市市属11家公园,除天坛公园没有水景观外,绝大多数公园水景观
不知道怎么插入图片 只能添加附件了。以下是水质情况,水量一天120t,求设计工艺。出水指标 SS400BOD300 COD500 氨氮35 PH6~9 石油类20 氯离子2000
我刚工作不久,现在遇到一个不太明白的问题,希望大家指教,厌氧培育污泥,为什么处理过的水的色度比处理前还差,肉眼观察,谢谢指教.水发黑.(蛋白废水吧)
我们项目是个52层高层,一个300套房酒店,负一层是员工食堂,请问厨房里设隔油池后的水是否可以直排至室外管网,谢谢各位!
家居生活,终日与水为伴,离了水,也就乱了方寸。当节水意识提高,节水行为由习惯成自然,我们也就完成了对地球的一点点贡献。 新型的节水洁具、水龙头产品层出不穷,选择它们,到底节水效果怎么样? 记者从建材市场了解到的情况是,正在受到消费者的关注和青睐。例如,建材市场里3/6升双键节水马桶比普通马桶稍贵,但多数需要装修的顾客还是会买双键节水马桶。 3/6升双键马桶受宠 3/6升双键马桶已经成为主流产品,据了解,去年北京市推出的《节水白皮书》已经明确规定,要使用节水器具,三年前,建设部已经颁布文件淘汰9升及9升以上的冲水马桶。 随着国家标准化委员会决定于明年将《6升水便器配套系统》列为国家强制性标准,传统的耗水型卫生洁具将退出市场。 据了解,卫生间用水量占家庭用水的60%到70%,而抽水马桶水箱过大是造成大用水量的一个重要原因。一位建材摊主介绍说,目前,排水量为8升的普通马桶销路不好,6升以下的节水型比较受欢迎,而且现在马桶的节水形式也多种多样。双键马桶可以根据需要冲出3升或6升的水量。通过双键控制水量可以节约多少水呢?记者算了一笔账
该公司为一家制作造纸材料的化工厂,需要处理的水为该公司清洗药罐后的废水。该水的外观表征为乳白色液体。其中主要的成分为硬脂酸钙乳液。环保局要求处理后水的COD值小于100即可。因此要求处理的目的是降低水的COD、SS以及色度。 目前该公司的水没有任何处理的措施,清洗废水现集中在一个小池塘里面。根据他们的实验结果,该废水的最佳的处理方法为Ca(OH)2、FeSO4破乳,Al2(SO4)3絮凝沉淀。得到的液体为澄清液体。但是COD在200左右,仍不能达到标准。 下面是他们的水质报告: 水质分析报告 A样:所取得水全部为清洗废水 浓度略大于千分之二的硬脂酸钙乳液 加药后: COD 218mg/L 加药前: COD 1191.6mg/L B样:该水为混合水 加药后: COD 201.4mg/L 加药前: COD 768.1mg/L 处理目的:COD<100mg/L,色度和SS达到国家一级排放标准谢谢
水的立管定位和暖的立管和支管的定位问题,大家在施工的时候是看图纸吗?图纸在设计的时候立管只是个大体的位置,没有距墙的具体距离,施工怎么做?
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
因为是临时工艺,控制成本,选择了过滤器-水解-DAT-IAT(SBR的变形).调试前期还行,但后期效果不好(污泥粘性膨胀),主要是来水冲击,没调节池,DAT-IAT负荷过高,超出设计,有人建议把水解改曝气池,合适吗??现在已经改了10天左右(水解连续曝气改成曝气池),污泥膨胀基本得到解决,但是出水浊度很高,而且出水COD明显增高,也没有下降的趋势,哪个高人有办法帮我解决一下,感谢!!!!
请问各位1.小区给水设计是否需要做平差计算?实际小区而不是城市给水设计中是否有人做过2.小区给水设计中,建筑引入管按设计秒流量,在超过3000人时,环状管网的设计是否按最大小时秒流量做?
一3栋楼住宅小区,1栋16层,2栋12层,给水怎么分区合适?我想是都用变频直接加压给水,水泵压力按16层建筑选取.16层建筑八层以下减压供水,12层的单元入口先减压,再在1~5层入户支管减压,整个小区一套给水管道.这样合适吗?谢谢!
请教一下各位师兄、师姐、前辈精英:处理水质刚好达到三类水水质标准的水,采用精制硫酸铝作混凝剂,请问投加量一般为多少啊?小弟先行谢过了!
