PPR管知识
水管燃煤锅炉的结构特点—锅炉知识1、炉膛置于筒体之外,“炉”不受“锅”的限制,体 、炉膛置于筒体之外,“ 不受“ 积可大可小,可以满足燃烧及增加蒸发量的要求。2、以容纳水汽的管子置于炉膛、烟道中作主要受热面, 锅筒一般不受热。传热性能及安全性能都显著改善。3、水的预热、汽化(沸腾)及蒸汽过热在不同的受热 面中完成。4、汽水系统、燃烧系统及辅助系统比较复杂,但一个 个受压部件的结构却比较简单。5、由于水的预热、汽化及蒸汽过都是在管内完成的, 管子结垢堵塞难于清除,因而对水质要求较高。对 运行操作管理的水平也要求较高。6、水火管锅炉的结构特点界于以上二者之间,或者说 它兼有水管锅炉及锅壳式燃煤蒸汽锅炉的基本结构特点。信息来源于:http://www.tggltk.com
家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
PPR水管在我们的家居装修中应用是比较多的。在市场上的众多水管中,PPR水管也颇受人们的喜爱。这里,小编跟大家说一下PPR水管的选购知识,相信对大家会有用的。 产品名称:PPR的产品名称应为“冷热水用聚丙烯管或“冷热水用PPR管”凡冠以超细粒子改性聚丙烯管(PPR)或PPR冷水,PPR热水管,PPE管等,非正规名称的均为伪PPR管。 产品测试单位属非专业单位,测试项目内容与PPR管的标准所列内容不符,产品推荐部门或产品推广部门,对PPR产品标准不了解或无PPR标准的部门所出具的证书均属伪PP-。 伪PP-R的密度比PPR略大。 PPR管呈白色亚光或其它色彩的亚光,伪PPR管光泽明亮或彩色鲜艳。 PPR管完全不透光,伪PPR管轻微透光或半透光。 PPR管手感柔和,伪PPR管手感光滑。 PPR管落地声较沉闷,伪PPR管落地声较清脆。
工程结束后,业主要亲自验收,合格后,方能进入下一道工序继续操作,所以业主必须懂一点这方面的知识。 给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,但是时间一长,经过冷热伸缩和水流压力。管道就会渗漏,甚至暴裂,造成严重后果,这样的事例已经不是个别现象。因此上海市地方标准《住宅装饰装修验收标准》对给排水管道施工的工程质量要求实行强制性执行,也就是说,给排水管道工程必须百分之百符合标准要求。根据标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称,品牌,规格型号的合格产品。 在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。 比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低
装修时给排水管的选购使用知识目前住宅装修的给水管主要为PPR管和铜管,排水管道主要为硬聚氯乙烯(PVC-U)管材。 PPR管:PPR的正式名称为无规共聚聚丙烯。是由丙烯与其他烯烃单体共聚而成的无规共聚物,烯烃单体中无其他官能团。作为一种新型的水管,PPR管具有如下特点: (1)卫生,无毒,可以直接用于纯净水、饮水管道系统。(2)耐腐蚀、不易结垢,消除了镀锌钢管锈蚀结垢造成的二次污染。(3)耐热,可长期输送温度为70℃以下的热水,可承受瞬时95℃的高温。(4)保温性能好,20℃时的导热系数仅约为钢管的1/200,紫铜管的1/1400。(5)重量轻,强度高,PPR密度为0.89-0.91g/cm3,仅为钢管的九分之一,紫铜管的十分之一。(6)管道内流体阻力小,管材内壁光滑,不易结垢,流体阻力远低于金属管道。(7)采用热熔承插连接,安装简单可靠,使用寿命长。 近年国内的PPR管发展较快,但市场上产品
我是施工新手,对于水管方面有不少疑惑,现在发帖向大家请教。1.镀锌钢管跟无缝钢管怎样对接,用什么样的变径?2.个人觉得DN≥65管件之间用法兰连接,≤50的管件之间用螺纹或焊接,不知道对不对?3.是不是所有的法兰连接在统计中都要加个法兰垫片?4.水管各种管径每6m算一个管箍,因为材料买来都是6m一条的,对不对?5.若三通、四通连接几条管径各不相同的水管时,怎么处理?我觉得先取大的变径,再用活接(螺纹连接时)或变径管(法兰连接时)连接小的水管。6.所有的水泵、机组、末端,较低的那条水管都要预留水管排水?管径怎么选择?7.水管还有内管箍、根母、补心等东西,用在哪里?8.≤50截断阀用球阀,≥65用蝶阀,不推荐用截止阀、闸阀,是这样的吗?9.软接什么情况用不锈钢,什么情况用橡胶?要不要保温?10.上述问题如果用在胶水连接的塑料管,处理方法是否一样?
输水管设计原则1.设置条数及事故延续时间1)允许间断供水或一处水源断水不影响整个系统供水的多水源给水工程,一般可只设一条输水管渠。2)不得间断供水的给水工程,一般宜设两条或两条以上的输水管。当有其他安全供水设施时,亦可只设一条。3)事故延续时间,应根据管线长度、管材、地形、气候、交通和维修力量等因素确定,当城镇用水量小雨2000m3/d时,一般可按8-12h计算。2.连通管、阀门及检查井1)连通管的直径一般与输水管相同,或较输水管直径小20%-30%,但应考虑任何一段输水管发生事故时仍能通过事故水量:城镇为设计水量70%,工业企业按有关规定。2)当输水管直径小于或等于400mm时,阀门直径与输水管相同;当管径大于500mm时,可通过经济比较确定是否缩小阀门口径,但不得小于输水管直径的80%。3)输水管阀门间距可按表1确定4)检查井间距,根据GBJ13-86,输水管上检查井的间距:当管径为700
PPR管发生漏水情况绝大多数应该是焊接出现问题,今天就来简单说一下PPR水管在焊接中的一点小知识。欢迎专业人士指出不足。
管道衔接时应遵循以下两个原则:1.尽可能提高下游管道的高程,以减小管道的埋深,降低造价。2.避免在上游管段中形成回水而造成淤积。污水管道衔接的方法,通常有水平面接和管顶平接两种。水面平接是指在水力计算中,使污水管道上游管段终端和下游管段起端在设计充满度条件下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。一般用于上下游管径相同的污水管道的衔接。管顶平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管内顶标高相同。一般用于上下游管径不同的污水管道的衔接。
室外消防供水管道 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材
电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。
关于污泥膨胀的有关知识
一、消防供水管网
先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
请教:1、低于地下水的污水管道的接口是怎样做的? 2、污水管道的最大埋深为多少? 3、两个污水提升泵站的间距,是否有具体的规定??
