办公楼的多媒体箱进线配管,出现PVC管和金属电线管混接。这种情况允许吗?为什么? 据说成都这边消防大队处罚过这种情况。 兄弟们,姐妹们帮忙解解惑!
JDG电线管和包塑金属软管如何连接才是真确的做法呢?直接插到JDG线管里面肯定不行吧,有标准做法的图集吗.谢谢!
请教预埋电线管不通,可能是浇注楼面时候破了进了水泥,传统方式用穿管线比长短,再砸开找,有时遇到不好比长短的地方经常找不到。如何查找比较准跟快,或是有什么设备可以找到管具体是在那个位置堵了?
大家好: 我们有个工程,图纸设计室外景观照明部分,用JDG管,BV-3*6铜导线,1、请问这种管子可以埋地敷设吗?2、一般管子埋地要多深?3、管子需要防腐吗?如需要防腐怎么做法用哪个定额?(北京)
高层住宅的房子,楼上的配电箱进线管在楼下的梁里面,楼下开空调孔的时候(位置物业的人确认过的),打断了楼上的进线管,请问,施工单位这样做,有没有违反什么规范的。谢谢。[ 本帖最后由 xiajfei 于 2012-3-25 16:06 编辑 ]
现地下车库(人防工程)照明线路改造,原暗线废除改用明装线路。明装线路用KBJ或JDG型薄皮镀锌电线管可以吗,还是非要用焊接钢管?
请教各位大大,电气配管预埋过程中,请问SC钢管与JDG镀锌电线管有什么区别,然后SC镀锌钢管在预埋过程中使用什么连接方式施工比较方便,是否可以施工像JDG的连接方式!!!
现在的电线管壁厚什么规格的都有,建材市场上有的壁厚如纸,还有1.2厚、1.6厚,工程中见过如纸的电线管,请问规范上有要求吗?
我们预埋的电线管子在墙上横向剔槽了,监理讲不允许横向剔槽。我找了很久,也没有找到不允许的规定、依据,请大家帮帮忙,看看允不允许呢?
碰到PVC电线管ACC敷设,ACC:不可上人吊顶内暗设,但是还是不能确定套定额时套明敷还是暗敷?(ACE:可上人吊顶明设。)我理解为套暗设。希望高人解答一下,也可参与讨论。
请指导下,电线管在不能进人的吊顶内敷设,层高3.8M,吊顶高的地方地2.7M,低的地方是2.4M,电线管在吊顶内敷设多高,依据是什么?还有在同样情况下的桥架、线槽的安装高度又是怎样确定?
金属电线套管=电线管?金属电线套管=可挠金属套管?普利卡金属软管是普利卡(LZ可挠金属套管)管类,还是属于金属软管类这名称乱七八糟的,不是文字游戏电线管与可挠金属套管有何不同?谢谢金属软管与可挠金属套管有何不同?不要和我说看图片就不一样,厂家还真能做到一样的看图片吧![ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-19 09:05 编辑 ]
1.电线管预埋时,会提到一个弯曲半径的情况,例如:PVC管暗埋,弯曲半径应大于6倍管外径,那实际操作时应如何判断已经达到此要求,找圆心求弯曲半径也不现实啊,是不是根据角度判定?2.PVC管在现浇混凝土板上不应在钢筋交叉处配管或钢筋下交叉配管,是什么原因呢,就算产生空鼓,可在其他地方配管差不多啊。请各位高手赐教,谢谢!
各位施工大虾们,现今有种空心砖,就是煤渣做的那种。不知道这种砖做墙的话上面如何预埋管线。有没有好的办法。别告诉我们明装。
本帖最后由 mpyh2000 于 2015-5-20 10:08 编辑 这里以重庆2008安装定额为例(如何区分刚性阻燃管暗敷和塑料管暗敷)1.2.
貌似网线很粗,一根电线管只能放一根网线啊,呵呵还有如何应对今后预埋网线被老鼠咬断的情况呢?遇到这种问题只能搭明线了么?
我想吃到焊接钢管、热镀锌钢管、JDG、KBG此类电线管的壁厚、管径的国家标准,请问应该查阅哪个标准,百度不到,感谢各位!
近来接触了几个项目,一个是澳门的,一个是内地的,在屋面的时候发现澳门的项目电力的线管及桥架基本都用架子架高到600,但是国内的基本都是直接贴着屋面敷设的,这里想跟大家求教几个问题。1:有相关规范要求屋面电线管或者桥架的安装高度吗?我查到的是室外桥架和电线管的要求,但是那个应该是对应室外地面的,不是天面的。2:这些明敷的线管大部分都是外墙照明或者其他的用电,属于后期施工的,管或者桥架是没有做防雷措施的,甚至电箱都是直接放置在室外,但是电箱是带了浪涌和接地的,这样遭受雷击线路会不会出现问题?
最近在和别人讨论电气安装中关于吊顶内电管敷设的问题,想请教大家,PVC管吊顶内敷设,应该是套明敷还是暗敷?相差很大。有想关的解释或者规定吗?预算栏目发贴交流注意事项 1、注明自己的地区,因为各地的差别很大。 2、阐述问题尽量详细; 3、自己运用的定额基价版次及名称。 4、回答的网友也最好说明自己的地区、自己运用的定额基价版次及名称,以免引起误解。
1,过路管如果采用热镀锌的是否还需要做防腐?(监理让我必须做,我不做,理由GB50303-2002第14.2.4条及条文说明,我说你让我做防腐可以,那你得去要求接地的镀锌扁钢通通做防腐!)2,JDG管是否必须在直接处做跨接?(我理解不好GB50303-2002第14.1.2条的条文说明到底什么意思)请大家帮忙解释一下!
