包含水工金属结构防腐蚀规范和各种防腐涂料的选择
水利部最近发布了第 16号公告,水工金属结构防腐蚀规范SL105-2007,自2008年2月26日正式实施。但很可惜,目前在网上还找不到电子版本。
《水工金属结构防腐蚀规范》将修订如下条文: 1995年颁布实施的《水工金属结构防腐蚀规范》(以下简称SL105-95规范),使水工金属结构防腐蚀工作有了统一标准。 但随着新的防腐材料、施工工艺的应用,SL105-95规范在某些方面已无法满足行业发展要求,需要及时进行修订。笔者对准备修订的条款提出几点建议,并对有关条款作了说明,供防腐蚀专业领域的专家和同行指正。 一、表面预处理 1.对表面预处理质量评定指标的要求 对钢材表面预处理质量评定包括清洁度和粗糙度两项指标。其中清洁度等级的评定引用国家标准GB 8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》;粗糙度等级的评定引用国家标准GBT13288-91《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》。另外,粗糙度等级的评定也可以采用水工金属结构防腐常用的仪器法,如Elecmeter123型表面轮廓仪,符合美国ASTM标准规定,与国标比较样块法相比可直接读出粗糙度值,更便于实际操作。 2.表面预处理清洁度等级的要求 SL105-95规范中只有关于清洁度等级的
电缆桥架防腐蚀方法分为: 表面防护、原材料防腐等.. 桥架表面防护方法有多种,仅涂层防护就分有金属、有机物、无机物三类。 而金属深层可采取电镀、粉镀、热热镀溶、溶镀、金属包层等; 除普通锌金属外,尚有各种组合的锌合金或铝等。 又如有机物涂层。 仅涂料就可有多种树脂供选择等等。 故不能把表面防护技术视为静止不变的。诸如在经济最佳方面,宜不断求的进步。 对严酷的腐蚀环境且耐久性要求高的工程条化,宜探寻更切会需要
钢结构防腐蚀和防火涂装.part1
论水工钢结构防腐蚀技术
最近做一个 地下水池水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的最低混凝土等级为C35。疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。大家是怎么看待这个问题的呢。
钢结构的防腐蚀措施:1、热浸锌:热浸锌耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外钢结构中。如大量输电塔、通讯塔等。近年来大量出现的轻钢结构体系中的压型钢板等。也较多采用热浸锌防腐蚀。热浸锌的首道工序是酸洗除锈,然后是清洗。这两道工序不彻底均会给防腐蚀留下隐患。所以必须处理彻底。对于钢结构设计者,应该避免设计出具有相贴合面的构件,以免贴合面的缝隙中酸洗不彻底或酸液洗不净。造成镀锌表面流黄水的现象。热浸锌是在高温下进行的。对于管形构件应该让其两端开敞。若两端封闭会造成管内空气膨胀而使封头板爆裂,从而造成安全事故。若一端封闭则锌液流通不畅,易在管内积存。2、涂层法:优质的涂层依赖于彻底的除锈。目前常用的氟碳涂料,防腐蚀年限甚至可达50年。所以用于室内钢结构或相对易于维护的室外钢结构较多。它一次成本低,但用于户外时维护成本较高。涂层法的施工的第一步是除锈。所以要求高的涂层一般多用喷砂喷丸除锈,露出金属的光泽,除去所有的锈迹和油污。现场施工的涂层可用手工除锈。涂层的选择要考虑周围的环境。不同的涂层对不同的腐蚀条件有不同的耐受性。涂层
换热器在化工生产中占有重要地位,而换热器机组结垢腐蚀,导致传热不够而被迫停车清洗或者换热器的更换,严重时会影响安全生产的进行,更会增加企业运行的成本。 结垢原因:1颗粒污垢 2生物污垢 3结晶污垢 4腐蚀污垢 5凝固污垢 金属腐蚀:1化学腐蚀 2电化学腐蚀 3应力腐蚀 4生物腐蚀 换热器防腐蚀的六项措施 1.合理的工艺设计 设计时,将蒸汽放在管程侧,避免高速气体流经壳程。壳程有较大流量介质时,可以设计多个壳程入口,缓冲压力,另外应设置防冲板,减少高速流体对设备造成的冲刷腐蚀。 为避免残留液和沉积物的滞留,焊接时尽量采用双面对接焊和连续焊,避免搭接焊和点焊。在焊接工艺中应根据实际经验,引起应力腐蚀破裂的应力主要是残余应力,而残余应力主要是由冷加工以及焊接引起的
1、热浸锌:热浸锌耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外钢结构中。如大量输电塔、通讯塔等。近年来大量出现的轻钢结构体系中的压型钢板等。也较多采用热浸锌防腐蚀。热浸锌的首道工序是酸洗除锈,然后是清洗。这两道工序不彻底均会给防腐蚀留下隐患。所以必须处理彻底。对于钢结构设计者,应该避免设计出具有相贴合面的构件,以免贴合面的缝隙中酸洗不彻底或酸液洗不净。造成镀锌表面流黄水的现象。热浸锌是在高温下进行的。对于管形构件应该让其两端开敞。若两端封闭会造成管内空气膨胀而使封头板爆裂,从而造成安全事故。若一端封闭则锌液流通不畅,易在管内积存。 2、涂层法:优质的涂层依赖于彻底的除锈。目前常
一,通常电缆桥架的防腐构件: 采用氯磺化底漆二道以及面漆二道两部分除锈 金属表面除锈质量的高低,直接影响防腐工程的寿命,现场除锈采用砂轮机除锈或人工除锈,除锈级别必须达到St3级,表面除锈处理后,应在4小时内涂上底漆。当发现有新锈时,必须进行重新处理。 二,涂层施工: 1,涂层的施工采用刷涂、滚涂,并应符合下列要求:刷涂或滚涂时,层间应纵横交错,每层往复进行涂均匀为止不得漏涂。 2,使用稀释剂时,其种类和用量应符合涂料生产厂标准的规定。 3,配制和使用防腐蚀涂料施工时,应先搅拌均匀,必要时可用200目铜丝网过滤后使用。开桶使用后的剩余涂料,必须密封留存。
防腐传力接头与同口径其它排水管比较其价钱较低,双法兰传力接头适用于具有铺装结构,为了控制管道位,须开挖具有必定距离和的添加泄水沟。在给定双法兰传力接头状况下,要满足必定的排水要求,双法兰传力接头的距离越小,管道下降速度越快,在必守时间内管道位的下降值越大;而双法兰传力接头距离越大,管道位下降越慢,管道位下降值也越小。 传力接头在容许的时间内,要求抵达管道埋藏ΔH必守时,双法兰传力接头的距离L1越大,而双法兰传力接头的D1也越大;反之,双法兰传力接头的距离也越小。 双法兰传力接头是双法兰传力接头的一种,其材质是铸铁的,其主要是承当雨水、高速公路排水的使命,现在用于公路、铁路路基、地铁工程、绿化带等排水领域半圆双法兰传力接头特征。
防腐蚀施工管理及施工技术.part1
GB 50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范.pdf
建筑防腐蚀设计规范讲座
钢结构涂料系统的防腐蚀保护
实用防腐蚀工程施工手册
2008工业建筑防腐蚀设计规范
钢结构热喷涂防腐蚀技术
相关热门专题
