采暖管材一直沿用氺煤气管、镀锌管由于金属管生锈、结垢还要外防腐处理,施工、使用麻烦多、渗漏多。使用PPR管又容易受热后变形,且外观很难看。请网友们讨论一下怎样才好?
消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢
想咨询下各位同行,室外埋地金属管的敷设挖土方哪里可以看到明确规定要求挖土的宽度和深度,比如DN100的焊接钢管挖土时最少要多宽,最少要多深。
不知各位在工程中遇到PE管与金属管(如铸铁管)连接时,是如何处理的?我们这里通常的做法是:用法兰连接,中间加橡胶伸缩器(即可曲挠橡胶接头),是否合适?各位是否有可行的处理方法,希望探讨一下!
近些年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。 目前,建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。现在就常用管材的一些特性,优缺点,使用范围做一简要论述。 2.1镀锌钢管 镀锌钢管的被取代既不意味金属管被取代,也不意味镀锌钢管在整个建筑给水领域被取代。 钢管按其制造方法分为无缝钢管和焊接钢管两种。 无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成,有热轧、冷轧(拔)之分。 焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊
燃气防雷技术规范中第6.3.1条 建筑用户分支管与外墙燃气金属立管相连时,应设绝缘法兰或钢塑胶接头,绝缘法兰或钢塑胶接头两端的管道应分别就近接地,接地电阻不应小于10欧姆。 上述的具体做法和原理请教各位;还有就是接地电阻应是小于10欧姆吧?
塑料管与金属管如何连接呀!例如该建筑内排水管采用UPVC,室外采用混凝土管.请问连接他们的管件是什么呀!有没有图集可供参考呀!谢谢
给排水常用金属管材管件标准及塑料管材管件标准:
图集上04S301上有50以上管径的连接方法,但是小管径如何连接没有给出,请问,是否可以参照相同的办法来操作呢,请高手明示.
现有一改造项目:为高层建筑,现进行改造线路,在某层的走道上上装防火吊顶,线路计划敷设在吊顶内。吊顶是专门为线路敷设而做的(美观)。问题:按照防火规范10.2.3,闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。(条文解析:可燃物的闷顶指吊顶屋盖或上部楼板之间的的空间)低配5.2.7条,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。按照这两规范,这里吊顶内的线路必须使用金属管保护么?
请问各位大虾,金属管道排气扇一般接管能接多远的距离,接管材料用什么比较好,厂家说明书上不够详细,请推荐哪个品牌比较好,谢谢!
请教:如果高层,排出管用铸铁管,是不是就不能用塑料检查井了
14K206金属管道补偿设计与选用
衬塑复合钢管属于金属管还是塑料管?是按照金属管和铸铁管的要求进行试压还是按照塑料管的要求的标准进行试压?室内给水管道试压工序专用)工程名称: 编号:日期及气候: 工程地点:旁站监理的部位: 旁站监理开始时间: 旁站监理结束时间:施工情况 1、施工准备工作是否到位: 是; 否。 (1)、试压管路中阀门是否开启。 (2)、管路空气是否排净。2、现场质检员是否到岗: 是; 否。监 理 情 况 管材材质 试验压力 试压要求 试验记录 检查结论金属管铸铁管 1.5P且不小于0.6MPa 试验压力下观测10min,压降不大于0.02MPa,然后降到P进行检查,应不渗不漏 试验压力 MPa实测数据 MPa持续时间 min压力下降 MPa 塑料管 试验压力下稳压1h,压降不大于0.05MPa,然后在1.15P下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,各连接处不得渗漏 试验压力 MPa实测数据 MPa持续时间 min
论文简介:管道支吊架的允许跨距直接影响着管网的投资,本文就根据《工业金属管道设计规范》的要求,就如何确定管道的跨距,提供了理论分析和计算数据。 投稿网友:fffcccssss651015 上传时间: 2013-10-23
本帖最后由 gb10hh 于 2015-6-6 09:03 编辑 把自己从一个疯狂的下载者变成学习者。by_gb10hh下载地址:解压密码:gb10hh传送门:K117-1~3:金属风帽及附件(2014年合订本)http://bbs.co188.com/thread-9103576-1-1.html14R106 民用建筑内的燃气锅炉房设计http://bbs.co188.com/thread-9103577-1-1.html14K516 户式热水供暖热源系统设计与安装
这是石油天然气行业规范,推荐同行们下载,尤其是焊接工程师!
金属管道的银粉漆配制及涂刷工艺资料简介(金属管道的银粉漆配制及涂刷工艺) 油漆涂刷方法一般分为手工涂刷和机械喷涂两种。因机械喷涂污染面积较大不宜在室内表面积较小的物体表面进行,故多采用手工涂刷法。手工涂刷就是将按比例调和后的银粉漆往复进行,保持涂层均匀。影响银粉漆成品质量的主要因素:管道清理状况、稀释剂选择、油漆调和比例、涂刷均匀状况等;因此控制好这四项是做好油漆涂刷的前提,清理工作一般包括:管道清理→打磨→清理→擦拭;银粉浆的稀释剂宜采用97#汽油, 银粉漆调和比例一般为银粉浆:清漆:汽油=1:1:3;银粉漆涂刷均匀、色泽一致、亮度高、附着力强、无漏涂及流坠,界面分色清晰,无相互污染现象。
管道内置听漏仪 漏水听音功能 听音探头通过4.5毫米或者9毫米直径的玻璃纤 维绳
相关热门专题
