消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢
本人遇到一泳池排水工程,要求用pvc管材且按业主要求需用金属闸阀法兰连接,主管为DN150 。请问pvc150法兰与多大口径的金属闸阀连接?有没有什么规律可寻
总听说埋地管道不可以用管件(如法兰连接、螺纹连接、沟槽连接等)就是找不到证据。听说哪本施工规范上有。谁能告诉我,不胜感激。6月2日10点前,要用到。
不知各位在工程中遇到PE管与金属管(如铸铁管)连接时,是如何处理的?我们这里通常的做法是:用法兰连接,中间加橡胶伸缩器(即可曲挠橡胶接头),是否合适?各位是否有可行的处理方法,希望探讨一下!
想咨询下各位同行,室外埋地金属管的敷设挖土方哪里可以看到明确规定要求挖土的宽度和深度,比如DN100的焊接钢管挖土时最少要多宽,最少要多深。
塑料管与金属管如何连接呀!例如该建筑内排水管采用UPVC,室外采用混凝土管.请问连接他们的管件是什么呀!有没有图集可供参考呀!谢谢
燃气防雷技术规范中第6.3.1条 建筑用户分支管与外墙燃气金属立管相连时,应设绝缘法兰或钢塑胶接头,绝缘法兰或钢塑胶接头两端的管道应分别就近接地,接地电阻不应小于10欧姆。 上述的具体做法和原理请教各位;还有就是接地电阻应是小于10欧姆吧?
一、 金属风管制作材料
给排水常用金属管材管件标准及塑料管材管件标准:
现有一改造项目:为高层建筑,现进行改造线路,在某层的走道上上装防火吊顶,线路计划敷设在吊顶内。吊顶是专门为线路敷设而做的(美观)。问题:按照防火规范10.2.3,闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。(条文解析:可燃物的闷顶指吊顶屋盖或上部楼板之间的的空间)低配5.2.7条,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。按照这两规范,这里吊顶内的线路必须使用金属管保护么?
请问各位大虾,金属管道排气扇一般接管能接多远的距离,接管材料用什么比较好,厂家说明书上不够详细,请推荐哪个品牌比较好,谢谢!
通风定额中的单层百叶风口 双层百叶风口 条形散流器 手动蝶阀都有制作的定额,但国标通风部件中尺寸给的不是很全是否有计算公式,可以大概估算出这些部件的重量呢。请教下高手
图集上04S301上有50以上管径的连接方法,但是小管径如何连接没有给出,请问,是否可以参照相同的办法来操作呢,请高手明示.
现在有个工程,采用实壁螺旋管材和管件,但是在安装螺旋立检,三通等配件时,由于没有专用的安装扳手,老出现漏水的现象,有那位高人指点,哪里可以买到这种拧螺旋管件或伸缩节盖子的扳手。这种扳手到底长什么样,能上传张图片看看 谢谢
采暖管材一直沿用氺煤气管、镀锌管由于金属管生锈、结垢还要外防腐处理,施工、使用麻烦多、渗漏多。使用PPR管又容易受热后变形,且外观很难看。请网友们讨论一下怎样才好?
请教:如果高层,排出管用铸铁管,是不是就不能用塑料检查井了
某公司生产RPAP5双熔铜球阀外丝直接De25×3/4:
请问哪位老师有塑料管件的结构尺寸吗,有时在画详图时,需要画出每个管件的尺寸大小,以方便施工班组下料,如果谁有的发到我的信箱里吧,chendong-004@163.com,谢谢了
各位做石油化工采暖工程设计的同仁们,请教个问题,各位在做室内采暖设计时,镀锌管件是否在材料表中列出,按相关要求是不需列出的,但不知是哪个规定,能否帮忙提供,谢谢
14K206金属管道补偿设计与选用
