  • 自动生成及展开的结构件
    自动生成及展开的结构件
    本帖最后由 xughxugh 于 2013-3-11 13:03 编辑 此为简单的电缆分接箱, 希望大家多多提出自动设计, 自动制图的高招, 提高我们的效率。在此抛砖引玉
  • 关于金属结构安装规范的使用??
    各位同行: 关于闸门的制造安装控制问题,当然必须遵从的规范为《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范DL/T 5018 — 2004》,我想问问《水利水电工程施工质量评定表》在什么情况下使用呢?自行确定呢?还是有什么规范规定质量的流程?比如《DL/T 5018 — 2004》并没有说明一定要填写《施工质量评定表》???!!!谢谢!!!!
  • 无防火保护的金属结构问题
    3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施: 1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房; 2 丁、戊类厂房(仓库)。比如一个车间加热炉使用燃气,火焰影响的部位指哪里,应采取哪些措施
  • 水工金属结构安装质管探索
    水工金属结构安装质管探索 1严格按照施工工艺进行安装 1.1认真完成测量放线工作 测量放线是安装工程的一个关键环节,其质量如何会影响到安装质量。因此,技术人员必须结合业主及土建单位提供的基准点,并熟悉施工图纸,然后先从理论上模拟建立控制网,待经过科学分析后再选择全站仪进行放线定位,最后使用多种测量法进行校对,以确保测放点、线的准确性。 1.2严格根据工序进行拼接 在对门叶进行逐块的吊装拼接时,既要考虑弧度尺寸的美感,又要保证间隙的安全度。拼装工作的进行,必须紧密结合设计图纸及实际需要。拼装作为一种工业艺术,既具有较高的审美性,还具有较高的实用性。安装支臂时,需要将其拼成一个整体,并要预留适量的收缩量。同时,注意保持支铰装配轴心和轴度之间的偏差始终处于允许范围内,以保证角度的固定、牢靠。 1.3焊接工艺的质量控制 焊接也是金属结构安装质量的影响因素之一,因此,施工人员必须严
  • 工艺金属结构的制作和安装
    知识点:工艺金属结构
  • 临沂科创金属结构工程公司
    承接各种钢结构、钢网架结构工程制作、安装、生产销售网架节点球。施工队伍数十人,可承接专业大型网架、重钢安装工程。联系人:邱先生,联系电话:13854985188
  • 金属结构翻板闸图纸(招标)
    翻板闸图纸(招标)立面有工程量,达到招标深度!!!
  • 金属结构文章经典文章一组
    AutoLISP编程在水电站金属结构制造中的应用
  • 您那钢结构件的涂装怎么个顺序?
    我所在的钢结构公司是在厂内将构件涂装完,一遍防锈漆,一遍面漆。但看书好象应该是在厂内只涂防锈漆,待安装完后再涂面漆。不知道应该怎么样?哪位大侠能指点一二?谢了!
  • 如何利用这个建筑的金属结构作接地?
    一个小建筑,无防雷,只做重复接地,地梁最底层钢筋离地面300~400深,可不可以利用这个钢筋在基础内焊一圈作为重复接地?然后在钢筋上焊2个预留接地端子,作为电阻不够时补打接地极之用.这样可以吗?谢谢!!
  • 金属结构系统设计指南,2005.9.2
    金属结构系统设计指南,2005.9.2
    金属结构系统设计指南,2005.9.2
  • 论述BIM技术金属结构工程运用
    建筑工程项目是一次性的特殊的项目,下一个项目不能能完全复制上一个项目的工作方式,所以建筑工程项目在建造的过程中存在很多随时变化的因素,导致建筑行业的工作常常需要修改或重做。这些问题说明建筑行业的工作方式是低效的,过度放纵这种低效会造成社会资源的浪费甚至严重的环境污染。 1.1 研究背景 首先,建筑行业与自然环境密切联系,在为人们提供在自然环境里生存和工作的遮挡场所同时也不断地影响、改变甚至污染和破坏自然环境。建筑行业的历史悠久,而近代随着人类社会的高速发展,建筑行业使用的新材料和新技术对自然环境的破坏可谓越来越严重。 BIM(Building Information Modeling),即建筑信息模型,是现今建筑行业信息化过程中的备受关注的概念。BIM是一个包含了建筑设计、结构设计、管线设备设计、工程量统计、成本计算、物业管理等信息的数据库,其目的是从根本上消除项目生命周期中的规划、设计、施工、维护管理等各阶段及应用系统之间的信息断层,从而实现全过程的、实时的、准确的工程信息管理。BIM的出现和兴起是为了突破建筑行
  • 建筑金属结构应用防火材料研究
    说到新型复合轻质防火材料的应用,首先介绍的是石膏。石膏是一种新型的用于建筑金属结构中的防火材料,与其它建筑防火材料相比,石膏的优点主要表现在水化快,能够迅速的凝结硬化;石膏的强度比较低,一旦硬化后,分子之间的孔隙比较大,因此有很好的隔热、保温以及吸声功能 1前言 随着我国社会主义市场经济的发展,建筑行业日新月异,然而,近些年来,建筑领域频频发生的火灾事件使得人们对该领域的消防安全问题高度重视。2009年元宵节,央视大楼发生特大火灾,损失惨重,究其原因,主要是大楼外墙的保温材料不合格。由此可见,防火建筑材料是确保建筑安全的关键性因素,直接关系到公民的生命安全和财产安全。本文主要针对建筑金属结构中防火材料的应用这一问题展开论述,以期对我国建筑事业长远发展有所裨益。 2建筑金属结构中防火材料的应用 2.1 新型复合轻质防火材料的应用 基于自身工程特性,石膏也有缺点,那就是石
  • 《水工金属结构术语》(SL543-2011)
    本帖最后由 老三哥6118 于 2015-11-5 09:23 编辑 《水工金属结构术语》(SL543-2011)
  • 起重机结构件的连接方式
    起重机结构件的连接方式
    起重机械零件一般由锻件、轧制件、焊接件、铸件作为配件,经机械加工而成。锻件、轧制件、焊接件主要选用碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金结构钢。重要件选用合金结构钢,有特别要求的零件用特别合金钢。铸件可选用铸钢、铸铁和铸铜。为了改善材料的机械功能,提高零件的超载才能和使用寿命,铸件必须进行热处理。有色金属及其
  • 关于金属结构钢闸门设备费
    现行的水利工程概算编制中,金属结构钢闸门只有安装定额,没有制作定额,往往是征询厂家后,由厂家报价作为设备费。现在我想请教各位大虾,有没有钢闸门制作方面的定额?或者说,钢闸门的设备费该如何评估(选择)较合理。谢谢!
  • 求助:金属结构防腐施工的问题
    各位好汉大侠:金属结构防腐施工的质量验收工作有没有搞过?请教两个问题: 关于表面粗糙度的测定问题。 在《水工金属结构防腐蚀规范》2.3.2.2中规定,“每2m2表面至少要有一个评定点,取评定长度为40mm,在此长度范围内测五点,取其算术平均值为此评定点的表面粗糙度”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中,只需填写“喷砂除锈达到Sa21/2标准,表面粗糙度为50~70μm”即可。可是业主非要我们的检测记录,就是规范中规定的五个点,并有算术平均值的计算。你们遇到过这样的情况吗?合适吗? 关于漆膜厚度的测定问题。 同样,也是上述问题,在《水工金属结构防腐蚀规范》3.4.4中规定,“每一测点都应取3此读数,位置相距25~75mm,3次读数的算术平均值为此点的测定值。”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中,只需填写“漆膜厚度,外表质量达设计要求,涂层粘附力较强”即可。可是业主非要我们的检测记录,就是<
  • 金属结构验收表格电子文档
    金属结构验收表格电子文档
  • 水工金属结构防腐蚀规范
    包含水工金属结构防腐蚀规范和各种防腐涂料的选择
金属结构件
金属结构件专题,为您提供金属结构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属结构件 相关的专业交流讨论,更多金属结构件相关内容请访问
金属加工机械
金属扣件
