JGT3013-1994预应力混凝土用金属螺旋管
预应力混凝土用金属螺旋管
最近碰到一个工程,其中一栋住宅高31层,3--31层的排水立管采用消音螺旋管,污废水分流,其中一根废水管每层接浴缸,洗脸盆各一个,污水管接座便器一个,我计算了一下,假如污废水合流的话,排水流量达到4.23L/s,小于螺旋管的最大流量6L/s,如果这样做的话,在技术上有没有问题?问了一下单位同事,有不同意见,认为螺旋管的最大流量实际小于6L/s,说连上海民用建筑设计院内部也不赞成高层建筑内使用螺旋管,而且据说写2003规范的人也不推荐使用。可我又查了螺旋管技术规程觉得没问题,虽然最终还是保险起见采用污废水分流,可是有疑问,螺旋管到底能使用到多少层高,效果好不好?国家有没有权威的规范?
GB50015-2003第4.6.2条2款关于10层及以上高层建筑生活污水立管宜设专用通气立管。而全国民用建筑工程设计技术措施中第4.12.1条中内螺旋管可以适用于10层及以上高层建筑。本人在一个16层的项目中采用了内螺旋管,单立管升顶通气。但总工审图时说我违反了GB50015-2003第4.6.2条2款。后来又咨询了我们省院和市院的同行,都持否定态度,建议我用普通管,专用伸顶通气。搞得我很郁闷,改图量好大。但GB50015-2003确实没有关于内螺旋管的应用的条文,而内螺旋管的技术规程又不是强规。说我违反规范也是说的通的。各位同行的意见呢?
请教大家个问题。请问一个十二层得住宅建筑室内排水立管如果采用UPVC螺旋管,螺旋管与管件间得连接是应该用螺母挤压连接呢?还是用粘接?
我们是高层建筑小区,在排水管选用上,为减小排水噪音,我想用硬聚氯乙烯内螺旋管,但不知道这种管是否具备消能功能,请各位高手指教。谢谢!!
想问大侠们一下,关于内螺旋管的使用,有那些要求~ 我们这小区卫生间全部是内螺旋,但是厨房及阳台有的用内螺旋,有的没用内螺旋~我想问 参考那个标准?怎么以那条标准规范来要求施工队呢,请大侠们帮帮忙~小弟在此谢过各位老师指点~
现在有个工程,采用实壁螺旋管材和管件,但是在安装螺旋立检,三通等配件时,由于没有专用的安装扳手,老出现漏水的现象,有那位高人指点,哪里可以买到这种拧螺旋管件或伸缩节盖子的扳手。这种扳手到底长什么样,能上传张图片看看 谢谢
,现场怎么以厚度来确定坡口形式,是由设计来明确吗?
小弟在建给施工中遇到个小麻烦,监理要求排水立管做灌水试验,可是UPVC螺旋管有内肋,用球胆堵不住,总有水从肋处溢流,不能保持水面不下降。请教各位高手有没有别的办法解决这个问题,或有什么新材料可以堵住。急,谢了
采用内螺旋管单立管排水,实际工程中,可以转弯么?
青岛华贝尔系列,三基色高频率高光效工业专用节能灯。无论是初装应用,还是用于照明工程改造。请根据节能灯技术特性,按照替代原则和替代比例,对其它光源直接替代即可。 一、青岛华贝尔高频率高光效节能灯技术特性 (一)、高光效、高节能。华贝尔系列U型管螺旋管高频率高光效节能灯,电子镇流器交流-直流-交流(AC-DA-AC)变换频率高,在45Khz以上,流明系数高。荧光灯管所用荧光粉,为我部优选指定的进口优质稀土三基色荧光粉, 发光效率高达120Lm/W。光通量衰减小,点燃10000小时 光通量维持率高达92%。 A、用华贝尔系列高频率高光效节能灯:替代高压汞灯和高压钠灯,可1W替代5W,地面照度比原汞灯和钠灯高1.5倍,节电率为80%以上。每天开灯12小时,二至三个月内,就可收回投资。详见节电计算一文。
《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》5.0.1每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接出到室外埋地污水管我的理解如下,不知正确否,请大家指教:设计UPVC螺旋管排水系统时,应该一根立管直通到最底层,然后接埋地管直接排出至室外污水管。也就是说,如果UPVC螺旋管立管下到二层时,需要转横干管,再接立管排出底层的情况,就不可以用UPVC螺旋管排水系统。但有人二层以上的管仍用UPVC螺旋管,到了二层及以下就用普通管,请问这样做可以吗?
目前我国建筑能耗约占全国社会终端总能耗的27.6%,而采暖和空调能耗占建筑总能耗的50%至70%;另外,采暖空调消耗的矿物能源、制冷剂等造成和加剧了大气污染。因此对建筑物的采暖空调进行节能减排是实现我国“十一五”规划纲要提出目标的主要途径之一。地源热泵是一种利用地球浅层资源的既可供暖又可制冷的高效节能的空调系统。它可以把制冷、采暖、生活热水的功能都包括,并以其高效、环保、节能等诸多优势在建筑领域得到了迅速推广,实现了环保性与节能性的统一。但由于地源热泵空调系统的初投资较高使其应用受到限制。钻孔施工费用居高不下是造成初投资较高的主要原因。把地埋管与建筑桩基础结合已成为应用地源热泵技术的一个新热点。在目前国内外不多的桩埋管应用中,桩基埋管主要延用钻孔埋管的U型或W型的布管技术。但是,采用U型和W型的管路配置存在桩中埋管的传热面积少、管子顶部易集气使管路堵塞的缺点。而螺旋管具有传热系数比直管高、在相同空间里可布置更大的传热面积、更具有安全性的特性。因此我们提出了桩基中埋设螺旋管的地源热泵系统。地热换热器的研究一直是地源热泵技术的难点
现行的螺旋管(PPI)可做到水气分离(同济大学试验),而现行规范中10层以上需设旁通管。请教:32层建筑排水能否采用螺旋管进行单排
建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》中的5.0.1每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接出到室外埋地污水管道。我理解如下:1.采用硬聚氯乙烯螺旋管的管道系统为单立管,不能设专用通气立管。2.如采用在管道转换层中将多个污水立管汇入污水横干管,然后经污水总立管接出到室外埋地污水管道的污水系统,立管不能或者是不宜使用聚氯乙烯螺旋管。各位对该条规范如何理解,请赐教!谢谢!
1、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS 94:2002 4.0.1条,每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接到室外的埋地污水管道。4.0.1条条文说明,为了保证内螺旋管水流螺旋状下落,立管不能与其它立管连通,必须采用独立的单立管排水系统。2、《建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》CECS 185-2005 关于中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管,未明确必须采用独立的单立管排水系统,但在条文说明中有“专用通气硬聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管通水能力为13.4L/s”,也就是可以采用专用通气双立管排水方式了。 这两本技术规程关于“螺旋管”的排水立管形式,规定的差别是明显的。谁说的有理呢?????
随着工业的发展和对高效生产的需求不断增加,螺旋管在许多领域中得到了广泛的应用,如石油和天然气输送管道、供水管道以及构筑物的支撑和加固等。螺旋管的生产通常需要进行大量的焊接工艺,而传统的人工焊接无法满足高质量
我现在的工地上,排水立管采用了螺旋管,按规定所有横管接入立管的三通必须采用螺母挤压密封圈接头的侧向进水管件,但是发现有许多三通采用了普通三通,这下麻烦大了,现在许多三通被砌在管井里了,木已成舟,如果返工起码损失20万,而且有些室内埋地排水横管采用了螺旋管,这些都是在我进来之前完工的,无法整改,询问了一下设计院,回答问题不大,不放心所以请教各位,这种情况能否不返工就这样?会不会日后造成使用功能的影响?
套管、螺旋管、加热釜计算工艺设计软件安装包
