房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!
金属门窗的接地有好几种具体的作法,有的从地坪处结构钢筋向上引至窗台,有的从梁上引下,有的把25*4的镀锌扁钢放在金属门窗的侧面,有的放在金属门窗下面,想请问各位在实际中是如何做的更好
请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:17 编辑 均压环每2层做一次,比如17层底板做均压环,从梁上焊出两根扁钢,一根穿过梁板给16层的金属门窗,一根垂直朝上给17层金属门窗,现在遇到一个疑问,如图,金属门窗在内墙(粉红色圈),外面有一阳台(准备做金属栏杆的),我们现在只做了阳台栏杆的接地预留扁钢,里面的内墙上的两个金属窗(客户、次卧)均没有预留,请问这样是否可行
1.金属门窗在搬运、装卸时应轻抬、轻放;机械吊装用非金属绳索绑扎,选择平稳牢靠着力点,严禁框扇等局部受力;各包装件之间应加轻质衬垫,并用木板与车体隔开,绑扎固定牢靠,禁止松动运输,以防止门窗的翘曲、窜角、变形。 2.金属门窗安装前,洞口应弹线找规矩,安装时,同层应挂通线找水平,上下层应吊垂直线,防止上下门窗不顺直,左右门窗标高不一致。 3.金属门窗施工时应贴保护膜进行保护;铝合金门窗禁用水泥砂浆直接与门窗框接触,以防被污染、腐蚀。 4.金属窗框与墙体连接应采用质量合格的防水密封胶;推拉窗应设置排水孔;平开铝合金窗应按设计要求安装披水,以免因窗缝不严而渗水。 5.金属门窗安装时,中竖框与预理件焊接或嵌固在预留孔中,应用水平尺找平,线坠吊正,严防中竖框向窗扇方向偏斜,造成框窗摩擦或相卡,而使门窗开关
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:19 编辑 均压环每2层做一次,比如17层底板做均压环,从梁上焊出两根扁钢,一根穿过梁板给16层的金属门窗,一根垂直朝上给17层金属门窗,现在遇到一个疑问,如图,金属门窗在内墙(粉红色圈),外面有一阳台(准备做金属栏杆的),我们现在只做了阳台栏杆的接地预留扁钢,里面的内墙上的两个金属窗(客户、次卧)均没有预留,请问这样是否可行
摘要:本文就推行工程量清单后金属门窗部分清单编制中存在的问题进行了举例、分析,并提出了解决问题的思路和方法。 主题词:金属门窗 清单编制 问题 解析 随着《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)的全面推行,广大工程计价从业人员已逐步适应了工程量清单编制、报价以及结算等的一系列计价活动。但在实际推行过程中,由于缺乏有效的指导和规范,导致其中存在着一些问题和争议。本文就建筑工程金属门窗部分清单编制中存在的问题进行探讨、分析,并提出解决方案。 对于建筑工程中塑钢、铝合金等金属门窗工程量清单的编制,根据笔者自身工作经验,感觉其中最容易出现问题的还是工程数量的准确性。很多咨询单位为了赶进度,同时也因为嫌麻烦,在编制工程量清单时往往简单按照设计院提供的门窗表照抄了事。但现在设计图纸中的门窗表数量往往都不是很准确,有的甚至和实际数量相差很大,由此也导致了清单工程量存在一定的偏差。其实,门窗数量的统计分类并没有太高的技术含量,只要编制人员能静下心来花点时间在图纸上一一清点就可以了,工程量有偏差说穿了还是责任心的问题。因此,本文中对此现象不再涉及,下面仅就有关技术性
如题:住宅套内金属门窗(不是建筑外墙)是否需要做等电位联接?例如复式的不锈钢楼梯栏杆,等。[ 本帖最后由 hanqiangding@co163 于 2008-8-30 13:49 编辑 ]
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
根据《国务院关于 的决定》(国务院令第682号)及环保部《关于发布 的公告》(国环规环评[2017]4号,现将武义福嘉日用品有限公司年产4万樘金属门生产线项目竣工环境保护验收情况公示如下: 项目名称:武义福嘉日用品有限公司年产4万樘金属门生产线项目 建设地点:武义县经济开发区百花山工业功能区开发大道68号 建设单位:武义福嘉日用品有限公司 公示内容:验收报告、验收意见扫描件 公示时间:2020年9月15日-2020年10月19日 联系人:金斌捷 联系电话:18257815566 公众意见投递:公示期间公众在需要查阅本项目竣工环保验收报告,对本项目有疑问或者意见,请以书面形式反馈,个人须署真实姓名,单位须加盖公章
不知各位在工程中遇到PE管与金属管(如铸铁管)连接时,是如何处理的?我们这里通常的做法是:用法兰连接,中间加橡胶伸缩器(即可曲挠橡胶接头),是否合适?各位是否有可行的处理方法,希望探讨一下!
此题我记不清了大意是金属电缆不接地是A(30V),B(60),接地是D(100V),C(120V)谁能把题写全了。
我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?
用金属屋面作接闪器,就算满足0.5mm的厚度,但规范还要求下面没有易燃物,但是否易燃物好像没有一个标准,而且象仓库之类的地方又不能保证它下面放什么东西,这样的话只用金属屋面作接闪器就有点怕,万一打雷引起火灾是不是要算到自己头上。
请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
