碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
屋顶金属设备隔离防雷措施分析
[摘 要]广州南站是我国四大铁路客运枢纽之一。是武广客运专线的终点站,也是广深港客运专线和广珠城际铁路的起点站,是枢纽内最主要的客运站。其屋面总的面积约24万平方米,整体造型成南国芭蕉叶状,形状复杂,面积巨大。整个屋面可分为两大系统:金属屋面系统、膜屋面系统。其设计及施工的复杂性给屋面工程的实施带来了诸多困难和新的挑战。本文从系统材料选用、设计思路、施工要点等方面介绍整个屋面主要系统的实施方案。 [关键词] 金属屋面材料选用、钢承板系统、面板45度倾斜布置、异形扭转檐口系统、ETFE气枕、PTFE膜1.工程概况 广州南站位于广州市番禺区钟村镇,距广州市中心17km,距广州市、佛山市、中山市,东莞市均在1小时车程内,处于珠江三角洲中心地带,车站不仅服务于广州市,还服务于整个珠三角地区。广州南站建成后,取代了现有广州站的地位,成为广州的铁路客运枢纽。亦是中国铁道部规划的全国铁路四大客运中心之一。车站的总建筑面积超过为37万平方米,总用钢量7.9万吨约为鸟巢的1.7倍,工程总投资130亿元人民
木杆件,金属球节的,网架屋顶 音乐工作室, 熊本县,阿苏郡 1986.03
大于0.5毫米的用金属屋面,可是小于0.5毫米的也不少。那壁垒带做法怎么做?图集上好像没有做法。只在01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 上见了做法,可是也不是很详细,看不明白。坐在屋脊上?那如何处理防水?
本帖最后由 haojiahuo351 于 2014-7-15 11:29 编辑 如主题,这个题目中钢管的尺寸该怎么确定?依据下面这个表格吗:
屋顶上的金属管道(消防管、给水管、燃气管等等)防雷接地采用“焊接”吗!具体详见规范哪里。。。曾经在论坛询问过,但是没一个具体的答案,有的人要焊接,有的人说用卡箍,有的人说焊接会损害管道。。。那到底允不允许焊接呢!
《高规》第5.5.1条、第5.5.2条规定屋顶采用金属承重构件可以设置自动喷水灭火系统保护。请教各位: 1、喷头设在金属承重构件的上方还是下方(受火面还是背火面?) 2、管道如何固定? 3、采用闭式还是开式系统?什么类型喷头好? 4、喷水强度如何取? 5、由于金属会导热,其作用面积怎么取?
一座回字形二类防雷建筑物,中庭尺寸15m*15m,功能为花园绿化,中庭在屋面高度采用金属网架结构,玻璃顶覆盖。玻璃顶采用若干1.5m*1.5m钢化玻璃拼接。如果每块玻璃边沿采用金属框架,能否利用金属框架作为接闪器?如果每块玻璃边沿没有框架,玻璃的固定只是四个角通过锚栓固定在下面的金属网架上,能否使用网架作为接闪器,雷击时允许玻璃被闪电击碎? 另外,规范第4.3.5条允许屋面防水层保温层被破坏,而利用屋面板内的钢筋网作为接闪器。而规范5.2.7条金属屋面作为接闪器的时候,要求金属屋面板不能有绝缘被覆层。那么钢筋混凝土屋面的防水层大都采用大于3mm的改性沥青或PVC卷材,3mm的改性沥青或PVC卷材均不满足规范5.2.7条关于不认定为绝缘被覆层的条件。请问为什么钢筋混凝土屋面的接闪器上允许有绝缘被覆层甚至是瓦片,而金属屋面上不允许有绝缘被覆层?金属屋面上不允许有绝缘被覆层是出于什么考虑?玻璃算不算绝缘被覆层?雷电先导头部和金属屋面板之间巨大的场强应该足以使绝缘被覆层击穿,从而使雷电先导头部和金属屋面之间形成雷电流通路的。否则钢筋混凝土屋面的防水层保温层也同样不能被击穿。
连续的曲面屋顶采用银白色金属铝板,光亮的质感使建筑在自然环境中尤为凸显,更具标识性;屋顶底部采用与环境对话的木纹铝板,将建筑与自然的感受统一起来。 建筑外立面全部采用高透的超白钢化中空玻璃,游客在室内游览的同时也可以观赏到360°的公园景观。通透的玻璃幕墙也让屋顶形体以轻盈的姿态悬浮于雨林之上。 外立面的玻璃幕墙上配有铝制穿孔遮阳百叶,长度不一,可连接形成一条形似水波的曲线,使建筑整体流动的韵律如波浪起伏一般,以此呼应着海滨文化,亦使立面看起来更加灵动。遮阳百叶和出挑的屋顶,一起为玻璃幕墙在一定程度上减少了阳光直射,以达到建筑节能的目的。
屋顶构架怎么施工怎么设计?有做施工的吗求告诉,屋顶的构架是怎么施工的呢?设计怎么设计的呢,按照建筑给的实际尺寸做?柱很大,可是受力完全没必要,还有梁是扁梁。如果按照结构受力分析做尺寸,那么建筑造型施工时又是怎么实现的呢?砖砌补上尺寸?
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
这样镂空的屋顶在PKPM中怎么建模?这个是建筑给的 也是个新手,请高手点评一下这样画可以吗 需要注意些什么?
请问屋顶消火栓管用沟槽连接,而且已经做了橡塑保温,还需要考虑管道补偿问题吗?看沟槽规范,是说温差不大于20度,管接在4M可以不考虑补偿,但是我们的管道在6米用沟槽连接,达不到要求,需要补偿吗
请问:屋顶实验用的消火栓箱里面是否设置直接启动消火栓泵的按扭。在进行消防检查的时候检查人员直接按屋顶消火栓箱里面的按扭启动消防泵进行消火栓试射实验
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
