各位高手,想请教一个问题:混床设备的排水装置。我查了很多文献,但是权威的文献没有注明。混床设备的排水装置到底是用穹形孔板石英砂垫层还是多孔板水帽式?离子交换的排水装置,文献都建议这两种,排水设备对布集水的均匀性要求很高,一般中小型设备采用的是多孔板水帽式,而大型的设备,穹形孔板石英砂垫层。(当然石英砂在使用前需要用HCI浸泡去除杂质,而且石英砂要用99%含量SIO2的)但是有些资料又显示,不可以用穹形孔板石英砂垫层。因为运行阻力大,存在漏硅现象和有机物在隙缝里滋生。这下我有点
在高层及超高层建筑中,排水立管曾经设过消能装置。但那是根据前辈的经验,有没有相关规范或规定?哪位知道,请多多指教。谢谢!!!
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
各位同仁: 〈〈建筑给水排水设计规范〉〉中第4.3. 11 款中要求建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应设置阻火装置。目前,我国生产这方面的阻火装置都有哪几种?知道者请回复。谢谢
紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。怎样预留洞排水 或 做排水管 或结构板怎样找坡??紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。:( :( :( :( :( :( :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-12-1 19:12 编辑 ]
现有一个32层的普通住宅,污废水合流,采用双立管形式,图纸会审时说卫生间排水立管让我加消能措施,立马查规范和措施,没找到这方面的要求。哪位大神帮忙解答啊
偶做了一加热装置,有A1,B1,C1,A2,B2,C2六根电热丝组成两路星型电路,如图.在正常使用一段时间突现如下故障:A1,A2,不发热,测量电压:A与O点只有一百多伏,B与O,C与O为220V,换A1,A2电热丝故障依旧,而从A1,B1处的A相B相电源互换,则A1,B2不发热,换A1电热丝,问题如故.
有一座28层高层住宅,排水立管中每隔五层设置了简易消能装置(就是由四个45度弯头组装的那种),现在施工单位居然提出想不做,要提供设计依据。我记得是在规范还是技术措施上看到过的,真正找的时候却找不着。各位大侠如记得请告诉一下,谢谢!
当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大。 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。在空调冷凝水液位控制方面具有多年丰富经验的上海西创商贸有限公司主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空调类客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。这一系统包括水位检测控制及泵体两部分。水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作。 等正常时又可自动恢复。这一装置的优点如下:1、 排水提升泵易于安装, 而且不存在水位差的要求, 安装高度可任由安装者选择, 解决了建筑设计及工程安装中的标高
排水立管消能装置dwg格式,希望能有用
最近做了一个KTV的喷淋,喷淋立管从管道井引出来,卫生间在管道井的边上,规范上说每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,可是我的最不利点在一个KTV包房里,这个试水装置怎么设啊,试水的时候也没有卫生间来排水,好纠结,想了好久不明白啊。希望大家能帮我解决一下啊
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第14.3.2条和14.3.5条第二款规定住宅内应设计紧急求助报警装置,请问该系统如何设计?有没有大侠发个截图看看?
同层排水,是指所有卫生器具的排水横支管不穿越楼层板至下层,在本层直接接入主立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层内就能解决问题的排水方式。此类排水方式,在国外是主流的楼层排水方式,近些年被国内开发商引入中国。 污水提升装置是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,将生活污水或废水提升传输至排污主立管或市政管网,可以用于同层、隔层污水排放。此类设备,在国外多用于地下空间、别墅、楼层改造等方面的排污设备,经过约半个世纪的发展,产品种类已经相当完善。 对于这两种都常用于家庭污水排放的排水方式,那么它们在使用过程中又有那些优劣呢?下面,我们就从这安装费用、占用空间、使用维护与方便方面来看看孰优孰劣。 1.在安装费用方面 同层排水,安装方面除常规管道配件外,还需配套专业水箱与更多的装修装饰条件,如回填、找平、防水、墙面装饰等等一系列工作,工程造价相当高。 无数提升装置,安装方面除了常规的管道配件外,就只需一台符
该装置火灾危险性为乙类,占地面积60*165m,分为±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m层布置设备设施,土建结构为砼框架敞开。消防执行以下标准:1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008,2018版3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014单体内消防设计内容主要包括装置半固定式消防竖管给水系统及灭火器设计。竖管连接方式一般为:
某工厂排 水 处理装置系统流程图
矿井排水装置运行与选择设计 白铭声
请问末端试水装置的排水漏斗可采用什么材质,具体施工有何技术要求和要点?求指教!!!!!!
GB50015-2003的第4.3.11条文说明关于设置场所的列举有人认为只要是立管达到110(即便在多层中)就得设阻火装置,或者只要是高层建筑,即使小于110立管也得设,这样理解对否?
本人在单位参与的是双电源控制器的测试工作,今天刚刚遇到一个棘手的问题,就是断开常用电源或备用电源的任意两相,结果第三相欠压显示发光二极管灯居然也会亮,就是说任意断开两相电源,三个欠压发光管同时亮,而任意断开一相,发光管工作正常.因为单位产品急着发货,迫切需要解决这个问题,请高手帮忙.万分感谢.
高层排水用什么管材?用UPVC管是否要加简易消能装置?感觉上简易消能装置太浪费地方,如果装在卫生间的话,卫生间简直没法用,而且也没有相关的规范有规定一定要用简易消能装置。用川路的旋流降噪器感觉很容易塞,而且也没相关的规范说明要在什么地方设置。如果用螺旋降噪管是否能起到消能的作用?立管底部是否保证不会冲破?如果立管用UPVC管,首层排出管用铸铁管,这样是否能解决所有问题??真麻烦!!!请各位大虾帮帮忙!!!
