图纸简介: 本图纸为崇文塔公园某三层砖混结构自动喷淋工程施工图,图纸内容包括:首层喷淋平面图,二层喷淋平面图,三层喷淋平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qinshuijizi1 上传时间: 2013-04-22
RT泾阳县/武功县聚丙烯酰胺该怎么选择 我们在使用聚丙烯酰胺的时候,并不是所有的污水处理都使用同样的聚丙烯酰胺,而是根据不同污水性质来选型的;那么不同的污水是如何来选择合适的聚丙烯酰胺型号呢? 1、污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理有机污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量较大。 2、聚丙烯酰胺的离子度选择:针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出最佳合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约成本。选离子度关键看(1)絮团的大小 (2)絮团强度(含水率) 絮团的大小:絮团太小会影
RT武功县/泾阳县油田用聚丙烯酰胺 在油田生产过程中,由于地层的非均质性,特别是油田的地表下面在钻探的过程中,常产生水浸问题,这就要进行堵水,如果不进行堵水的话,就很容易造成透水,这样会使减少油田产水、保持地层能量、提高油田最终采收率的目的。 目前阴离子聚丙烯酰胺作为油田堵水剂的分子量一般要求在2000万左右,只有达到这个分子量的阴离子聚丙烯酰胺产品,才能进行正确的使用,如果分子量过低,就起不到油田堵水的作用 阴离子聚丙烯酰胺在油田中的作用 阴离子聚丙烯酰胺用途广泛,主要应用在造纸,洗煤,冶炼,纺织,选矿,地址勘探,石油开采,市政污水处理等方面。在我国30%的产量用于污水处理,70%的产量用于石油开采。 在石油开采中,阴离子聚丙烯酰胺可用作钻井液,压裂液,聚合物驱油等。 &nb
RT武功县/泾阳县聚丙烯酰胺使用方法 聚丙烯酰胺,别名PAM,是一种玻璃状固体。容易吸水,吸水速度随衍生物离子特性的区别而不同。聚丙烯酰胺溶于水,也溶甘油和胺等有机溶剂。长期受热分解,分解温度在120℃以上。在无氧条件下,210℃炭化为黑色粉末。 根据需要,聚丙烯酰胺可以由非离子型加工成阴离子、阳离子和阴阳混合离子而形成四种类型产品。 二、用途:聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物,而且兼具絮凝性,增稠性、剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。 目前我国聚丙烯酰胺产品的水平基本与国际水平接轨,产品分子量能达到2000万以上,甚至达到3500~4000万的超高分子量水平,产品游离单体含量也达到国际先进水平,但我们的生产工艺水平跟国际先进水平相比还是比较落后的。在上世纪80年代,我们就引
RT武功县/泾阳县聚合氯化铝具有助凝效果 聚合氯化铝其絮凝沉淀属于初期处理,后期属于精度处理,所以其在絮凝沉淀时的效果好坏直接决定了后期水处理流程的运行状况,从而说明了聚氯化铝在水处理系统中的重要性。所以聚合氯化铝生经过使用几种以不同质料、工艺生产的聚合氯化铝混凝剂,并针对几种不同水质的原水进行混凝试验,对混凝剂的制药量、絮体形成时间等因素的影响进行了探究,逐步证明这一观点: 1、随着混凝剂投加量增大,除浊结果进步,但假如投加量超过肯定的含量,进步的幅度不显明。因此,在混凝实验中,选择最合适的投加量是特别很是紧张的。 2、在中性条件,即PH值范围为6~8条件下,聚合氯化铝的混凝结果最佳。 3、含高铁的聚合氯化铝SDD对低温低浊水具有优秀的混凝结果,絮体形成时间快,反应后剩余浊度低。 4、以铝矾土,铝酸钙粉为质料生产的聚合氯化铝产品表现出比其它工艺生产的聚氯化铝产品更好的混凝性能
RT泾阳县/武功县聚合氯化铝絮凝物不沉淀怎么办 我们都知道的在聚合氯化铝使用的时候都是需要进行配置溶液的,一般情况下聚合氯化铝溶液在各个行业之中的使用还是比较广泛的。而且在行业之中聚合氯化铝也是分为工业级,饮用水级和食品级不同型号的,今天我们就来说说聚合氯化铝使用后沉淀池水中悬浮物许久不沉淀这到底是为什么? 当聚合氯化铝在使用过程中出现不沉淀,有悬浮物的情况时,就要要看我们是在什么系统中使用的,是连铸二冷水的话就要在装置试验,一般用户在做这种实验时可以试试使用聚合氯化铝铁,在江水澄清中使用,加少了絮凝情况就不好了,等絮凝物产生到沉淀,大颗粒很快,小的就老是在水中悬浮,或者与聚丙烯酰胺配合使用,选择好聚丙烯酰胺,应该可以避免,另外目前聚合氯化铝的质量差别很大,用户可以多筛选几家,不同工艺生产的产品会有一些差别。 乐邦小编综结:聚合氯化铝使用过程中悬浮物沉淀不下时,你可以配合聚丙烯酰胺使用,重点在于你使用的聚合氯化铝质量怎么样,好一点的聚合氯化铝水不溶物几乎没有,这样效
RT泾阳县/武功县污水处理厂用聚丙烯酰胺、污泥浓缩工艺的发展趋势 1)重力浓缩工艺逐渐被取代 重力浓缩法,维修管理及动力费用低,但占地面积大,卫生条件差,浓缩效果较差,不能有效地去除污泥中的水分,由于污泥在重力浓缩池停留时间长,浓缩池中形成厌氧环境,富磷污泥在浓缩中释磷现象严重,使整个系统的除磷效果变差,使用受到了限制,在污水处理厂中会逐步被取代。 2)浓缩-脱水一体化设备的发展 浓缩脱水一体化设备具有工艺流程简单、工艺适应性强、自动化程度高、运行连续、控制操作简单和过程可调节性强等一系列优点,正得到越来越多的设计单位和用户特别是中小污水处理厂用户的关注 五、常用浓缩方法的特性比较 重力浓缩方法 优--贮泥能力强,动力消耗小;运行费用低,操作简便、缺点--占地面积较大;浓缩效果较差,浓缩后污泥含水率高;易发酵产生臭气 适用范
泾阳县2009年小型农田水利重点县项目建设工程施工组织设计
图纸简介: 本工程建筑面积2238.62平方米,建筑层数主体1层,建筑高度为9m,建筑结构形式为门式架结构,纵向尺寸为36m,横向尺寸为60m,跨距为18m,柱距为6m,基础形式为柱下独立基础;建筑部分:建筑设计说明、建筑平面图、高窗平面图、建筑立面图、侧立面图、屋面排水平面图、建筑剖面图;结构部分:结构设计总说明、基础平面图、锚栓平面布置图、结构平面布置图、吊车梁平面布置图、屋面檩条平面布置图、墙架布置图、刚架详图。
RT泾阳县/武功县废水处理用聚合氯化铝案例分享 造纸废水处理使用聚合氯化铝,该废水主要是来源与造纸生产过程中制浆与抄纸两个过程,其废水排放量大,各类污染指标浓度都极高。采用聚合氯化铝废水处理,可作为絮凝剂,广泛的用于造纸废水处理使用。 关于造纸废水处理加入聚合氯化铝后絮体上浮,根据乐邦小编废水处理经验分析,原因一有可能是造纸废水已发生浮泥现象,聚合物种的某个基团、碳酸根等离子电力平衡被破坏,CO2产生,导致浮泥;原因二,可能是聚合氯化铝过量了或PH值过低,絮体也容易上浮,PH值很关键。 以上只是乐邦简单的分析两点引起聚合氯化铝上浮的原因,若废
日本建筑师小林崇的树屋(1)——higashi izu
日本建筑师小林崇的树屋(2)——nasu
日本建筑师小林崇的树屋(3)——kagoshima
日本建筑师小林崇的树屋(4)——hokkaido
崇文二次构造柱泵国旺变质的机油则基本失去了这种功效。清洁作用降低金属零件之间的摩擦会产生碎屑,燃烧会产生积炭等杂质。如果长期不更换机油,这些杂质就会沉积在发动机的零件之间,对崇文二次构造柱泵国旺发动机的运行造成危害。因此,为了保护发动机,小编在这里提醒大家不要长期使用机油,一直不更换。崇文二次构造柱泵国旺的机油一定要严格按照保养手册的要求,定期更换机油。其他注意事项,作业中要防止飞落石块打击液压油缸、液压油管、活塞杆等部件。崇文二次构造柱泵国旺活塞杆上如果有小点击伤,要及时用油石将小点周围棱边磨去,以防破坏活塞杆的密封装置,在不漏油的情况下可继续使用。崇文二次构造柱泵国旺连续停机在24h以上的设备,在启动前,要向液压泵中注油,以防液压泵干磨而损坏。相信大家看了小编总结的崇文二次构造柱泵国旺机作业过程中注意要点,对于施工都会有相对的了解,还有不懂的欢迎咨询。
崇文区永外民主北街26#住宅楼工程竣工报告
崇文二次构造柱泵是一种混凝土小型输送装备,用于高楼,高速,立交桥等混凝土工程的混凝土输送工作。但是二次构造输送泵的使用需要一定的技巧,一旦不按照标准使用,就可能出现故障,拖慢整个工程的进度,那么现在机械厂家就带大家了解一下崇文二次构造柱泵的使用技巧。操作人员应该仔细阅读使用说明书,掌握其结构原理、使用和维护以及泵送混凝土的有关知识,使用崇文二次构造柱泵时应该严格按照使用说明使用。但是由于操作者需要有一个掌握机械性能的过程,所以说明书尽量随机备用,毕竟崇文二次构造柱泵在施工时难免会有不知道的状况可能会发生。崇文二次构造柱泵应该放置在平坦的地方上。避免在使用过程中机体倾斜。支腿需要能够稳定地支撑起机身。崇文二次构造柱泵泵体所在位置需要在便于运输车进出的同时,有利于泵送的布管还要考虑供水供电问题,尽量离浇筑点近一些。
北京市崇文区某剧院空调系统节能改造.rar
