  • 灯槽(石膏板)的灯需要加防火布吗
    现在做一个奥运会工程,在吊顶日光灯槽(石膏板),监理单位要求在灯槽内日光灯与石膏板之间加防火石棉布,我查了规范,没有要求,只有在木饰面的灯具,开关插座要求加防火措施.
  • 石膏板吊顶开裂了怎么办
    石膏板吊顶开裂了怎么办
    吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
  • 灯与插座的零线能共用吗?
    之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
  • 请问高手这个什么类型的灯呢?
    nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格栅射灯是荧光灯?卤钨灯?荧光高压汞灯?金属卤化物灯?。。。。?还有功率因数是多少?请赐教!!!!!
  • 单位食堂浴室用什么灯???
    单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
  • 关于导轨灯的问题,请教各位!
    请教各位一个问题: 一般的导轨灯的导轨都是安装在吊顶下部,然后射灯再装设在导轨上;现在业主觉得导轨安装在吊顶下部比较难看,所以提出导轨可不可以嵌在吊顶内安装。想请教各位的是有没有这样的导轨产品,或者说厂家可以定做的么?谢谢各位。
  • 关闭状态灯还微亮或闪烁
    如题:开关关闭,控线确定是火线,零线12伏,①一单独let小筒灯10秒闪一下②一灯带微亮③一楼梯双控led灯微亮。。()貌似很多双控灯都会出现这样的问题。。。。求前辈高手答疑解惑。感激不尽!!!
  • 探讨石膏板吊顶开裂了怎么办
    探讨石膏板吊顶开裂了怎么办
    吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划出直角造型,也就说直角部位没有接头,接头留在直线吊顶部位。出现脱落现象属于基层没有处理好,在刮腻子前要刷界面剂,做基层处理。
  • 《精美矿物(石)晶体集锦》
    《精美矿物(石)晶体集锦》
  • 简要描述关于厂房灯的特点
    简要描述关于厂房灯的特点: 1、厂房灯有铝压铸新型面包电器箱,造型时尚密封性好 2、纯铝镜面反光罩,配光合理 3、整灯散热设计优化,确保10年使用寿命 4、钢化玻璃透光罩,透光性好 5、光源采用LVD无极灯,高功率因数0.99,光效高,能耗低,光衰小 6、0361是悬挂式,0301是支架式 厂房灯应用范围广,可用于道路/桥梁照明附图片、隧道照明、商业及办公照明、大面积的商场厂房照明、体育场馆/博物馆照明、城市夜景照明等。 厂房灯为用户降低其它运行成本、厂房灯产生热量很小,不会导致室内大幅度温升,可以降低空调能耗成本。具有超长寿命,可以用户让节省大量维护费用(人工及产品成本)。厂房灯高功效,新照明用户可以减少电力负荷而节省的投资。 厂房灯环保贡献大,厂房灯采用固体汞齐,便于回收,避免了传统光源采用的液态汞对环境造成的污染。长效使用可以减少大量的光源制造对玻璃的需求,减少制造材料的消耗及玻璃烧制时的大量能
  • 组合风柜检修灯如何接线
    小弟最近遇到一个问题,我们一个项目有台组合风柜,有5个检修灯,通过变压器变成36V的,但是我不知道怎么接线,哪位高手能帮我解答下,谢谢。
  • 暗槽灯的电源从哪里接入?
    吊顶只沿墙边做一圈暗槽,出线口怎么处理,是在暗槽内用一个底盒作为出线口,还是还有其他更好的方式?我是农村自建房,现浇楼板,这个底盒可以安排在开关上方的楼板上吗?
  • 建筑石膏的特征与技术要求
    1.凝结硬化快 建筑石膏的初凝和终凝时间都很短,加水后3分钟即可凝结,终凝不超过30分钟,在室温自然干燥条件下,约1周时间可完全硬化。为施工方便,常掺加适员缓凝剂,如硼砂、纸浆废液、骨胶、皮胶等。 2.孔隙率大.表观密度小.保温、吸声性能好 建筑石膏水T应的理论需水量仅为其质量的’8.6%,但在施工中为了保证浆体有必要的流动性,其加水量常达60%-80%.多余水分蒸发后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可达50%-60%.由于硬化体的多孔结构特点,而使建筑石膏制品具有表观密度小、质轻,保温隔热性能好和吸声性强等优点。 3.具有一定的调温调湿性 由于多孔结构的特点,石膏制品的热容量大.吸湿性强.在室内温度、湿度变化时,由于制品的“呼吸作用”.使环境温度、湿度能得到一定的调节。 4.耐水性、杭冻性差 石膏是气硬性胶凝材料,吸水性大.长期在潮湿环境中.其品体粒子间的结合力会削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐冻。使用时.应注意所处环境的影响。 5.凝固时体积微膨胀 建筑石膏在凝结硬化时体积略有膨胀,其体积膨胀率约为
  • 装饰石膏板的鉴别与选购
    装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量纤维增强材 料和外加剂,与水一起搅拌成均匀的料浆,经浇注成型、干燥而成 的不带护面纸的装饰板材。通过不同的表面形状起到装饰作用。 用户在选购鉴别装饰石膏板时可以从以下几个方面从手。 (l)种类选择 根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板分为普通 板和防潮板两类。普通板又包括普通平板(代号P)、普通孔板(代” 号K)和普通浮雕板(代号D)三种。防潮板也包括防潮平板(代号 FP)、防潮孔板(代号 FK)和防潮浮雕板(代号 FD)三种。 装饰石膏板主要用于室内墙壁装饰和吊顶的装饰,也可用于 非承重的内隔墙。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气 湿度小的地方,防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度 大的地方。 (2)形状 装饰石膏板为正方形,其棱边断面形状有直角型和倒角型两 — — 种。不同形状拼装后装饰效果不同。 (3)规格尺寸 装饰石膏板的规格尺寸有两种:500mmX 500mmX 9mm, 60
  • 纸面石膏板的鉴别与选购
    纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,并掺入某些纤维和外 力 0剂所组成的芯材,和与此芯材牢固地结合在一起的护面纸所组 成的建筑板材。板材中有纸覆盖的纵向边为棱边;护面纸边部没有 搭接的板面为正面;护面纸边部有搭接的板面为背面; 平行于棱边的板的尺寸为板的长度;垂直于棱边的尺寸为板的宽度 ;板材正面和背面间的垂直距离为板的厚度 用户在选购鉴别纸面石膏板时可以考虑以下几个方面。 (1)形状:普通纸面石膏板的棱边形状有矩形(代号 PJ)、 4 5度 倒角形(代号 PD)、楔形(代号 PC)、半圆形(代号 PB)和圆形(代号PY)五种,如图 2-9。 不同形式的棱边相互拼接后形成的表面图案形状不同,因而 产生的装饰效果不同,用户选购时应全面考虑整体效果。 (2)规格尺寸:纸面石膏板的规格尺寸见表(2-56) (3)产品标记:纸面石膏板的产品标记顺序为: 产品名称、板材棱边形状代号、板宽、板厚、及标准号。如板材棱边为楔形,宽为900mm,厚为12
  • 关于按钮及指标灯的颜色
    根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
  • 请问航空灯的能源是什么?
    我单位一高设备最高处有一航空灯,我不知它的能源来自哪里。请问高空中的航空灯一般用什么能源?是太阳能还是电能?如果是太阳能的话,是不是要有一个储能设备(如电瓶?);如果是电能,那停电了或者本设备关总电源了不就没有了吗?
  • 关于压降灯启动问题~~~~
    我在做厂房照明的时候,常常碰到一个问题:因为只做照明,故负荷较小,根据电流来选择的导线线劲比较小~~~拿刚设计的1000多平米的厂房来说吧,照明负荷就10几KW,根据电流大小,可选择YJV22-4*6就可以~~~但是导线线劲,电压降比较大,我怕金卤灯启动不了~~~~大家说怎么办?请问,一般从变电所引出的电缆,线劲最小要多大?举个例子给我讲解下好吗?
  • 关于可以自动调光的无极灯
    关于可以自动调光的无极灯
    某些地方为了节省电费到了晚上就把路灯全关了或只开一侧或间隔着开,有些地方干脆在新开发的道路上全用上太阳能路灯,其实我觉得很多地方都可以用可调光的无极灯,到了晚上11-2点(可以自己提前设置好)把工作功率自动降一半,这样也能起到很好的节能效果。可调光无极灯规格:市电65W-165W太阳能35W-65W希望大家给点意见。
晶体石膏灯
晶体石膏灯专题,为您提供晶体石膏灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与晶体石膏灯 相关的专业交流讨论,更多晶体石膏灯相关内容请访问
相关热门专题
经验分享
晶闸管触发电路
