  • 晶闸管移相触发电路的基本构成
    移相触发电路的基本构成1、用双运放电路做成的移相电路实例 图1 用双运放作移相电路 电路工作原理简述: 请与下图2波形图相对照,电路中各点工作电压波形以V1~V7标出。 〔同步脉冲电路〕VD1、VD2、R1、VDT1、IC2-1等元件组成电压过零同步脉冲电路。T1电源变压器二次绕组输出的双18V交流电压,经全波整流后,一路经二极管VD3隔离电容滤波,7815稳压成+15V,供控制电路IC的供电电源,一路经R1、VDT1削波成梯形波电压,输入IC2-1运算放大器的反相输入端2脚,与同相输入端3脚由R2、R3对电源分压取得的基准电压相比较后,由1脚输出电网过零点同步脉冲电压信号。IC2-1的同相输入端为全波整流所得的同步信号,对应电网正、负半波的100Hz同步脉冲,经后级电路生成移相脉冲,使主电路双向晶闸管在正、负半波期间均得到一个触发脉冲,实现了交流调压。主电路形式请参阅图2-16的c电路。 〔锯齿波形成电路〕充放电电容C4、晶体管VT1、VT2等元件组成(负向)锯齿波形成电路。RP1、R5、VT1、VT2等元件构成恒
  • 请教!!关于晶闸管的触发角
    在SVC中,晶闸管的触发角设定在90度--180度之间,为什么不在0--180度之间控制?还有,为什么一般情况下触发角不能等于90度或者180度?谢谢!!
  • 晶闸管电路大全PDF474页
    晶闸管电路大全scr、mosfet、gtr、igbt应用指南,三个分卷
  • 基于施密特触发器的方波电路
    知识点:方波发生电路
  • 晶闸管电路的保护与其他控制电路
    晶闸管电路的保护与其他控制电路 一、晶闸管保护电路1、主电路中的晶闸管保护电路 晶闸管阳极、阴极两端或晶闸管电源输入端、输出端经常加设相关保护电路,以对晶闸管提供过电压、过电流等相关保护。1)过电流保护 产生过载的主要原因:负荷过载、线路短路、电源缺相、晶闸管本身击穿损坏或误触发等,因晶闸管元件体积小,过载时会造成结温过高而烧毁,所以必须严格限制过载电流,除控制(电子)电路实施的保护外,在主电路中经常采用在电源串入快速熔断器,对晶闸管的过载进行保护,在发生6倍晶闸管额定电流时,一个周波可以熔断。此外,还可采用过电流继电器、直流快速断路器等用于过载和短路保护,但保护速度和效果不如快速熔断器。 快速熔断器的额定电流值为晶闸管电流平均值的1.25~1.5倍。 下图以直流调压电路为例,说明快速熔断器在主电路中的接法。 图1 快速熔断器在晶闸管主电路中的接法2)过电压保护 产生过电压的原因一般因感性负载电路的开闭、电源电压波动、快速熔断器熔断、电源侧侵入的浪涌电压等,针对形成过电压的不同
  • 晶闸管三相桥式全控整流电路问题????
    看了一些讲解,,,不太明白,,,,也说不上来那不明白,,,,那位高手能详细讲一下吗,,,最好有图,,,,谢谢了,,,,,
  • 风力、太阳能联合发电供电路灯
    有谁能详细的介绍介绍这种灯?如果用它来做工厂厂区道路照明亮度是否能达到标准?另外,这个灯的价格大概为多少?后期维护的费用大概为多少?
  • 帮忙分析一个双向晶闸管交流调压电路
    帮忙分析一个双向晶闸管交流调压电路
    各位大佬:帮忙分析一个双向晶闸管交流调压电路
  • 晶闸管投切电容器(TSC)主电路元件参数怎么计算?
    系统容量为420kvar,3组60+2组120,三相三线其中2组60的是三相共补,电容器为三角形接法,一组60是分补,Y接反象问一下主电路的器件参数如何选取?有什么相关资料可以参考?附主电路图.
  • 分析直驱式风力发电机并网变流器电路装置
    从控制原理、电路拓扑、技术特点、实验分析等方面简明扼要地阐述了直驱式风力发电并网变流器。此变流器网侧功率因数高,电流谐波失真系数(THD)小,动态响应快,呈电流源特性,易于多单元并联。 关键字 风力发电;直驱式变流器;电流谐波失真系数(THD) 0 引言 柴油发电机是目前最具有形成规模化和最具备商业化的可再生能源技术。而实际上风力发电在很大程度上取决于变速恒频发电系统的发展,变速恒频发电系统已经成为MW级以上风力发电机组的主流技术。所谓变速恒频,就是通过调速控制,使风力发电机组风轮转速能够跟随风速的变化,最大限度地提高风能的利用效率,有效降低载荷,同时风轮及其所驱动的电机转速变化时,保证输出的电能频率始终与电网频率一致。 变速恒频柴油发电机组系统主要分为双馈式和直驱式两种类型。双馈式由于其变
  • 高压气体放电灯电子触发器电路图
    高压气体放电灯电子触发器电路图
    高压气体放电灯电子触发器电路图,网上淘的最完整的图。
  • 求助:带自启动发电机的双电源别墅电路控制
    接一别墅装修工程,室内装饰及外部石材已正常施工,配电方面不行,有朋友能做吗?有好方案可外包,谢谢。EMAIL: 44768980@QQ.com[ 本帖最后由 zhu44768980 于 2010-7-14 19:50 编辑 ]
  • 分享----电路知识讲义
    分享----电路知识讲义
    本帖最后由 河北电气王工 于 2014-5-19 13:42 编辑 周学习计划公告区 为了让广大考友更好的理解教材中的基本知识、基本概念和基本原理,在集思广益中开阔思路、加深理解,在观点碰撞中互相提升,张工培训团队特组织开展公共基础考试免费周学习活动。
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 有关标幺值等值电路的问题
    有关标幺值等值电路的问题
    请教下,这个是天大专业基础299页例4.2-6的图,这个公式是不是错了?第一行阻抗的公式,分母是不是应该是UBII??不应该是SBII?
  • 急急急,这个电路如何设计?
    用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢
    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
  • 新能源-----风力发电
    新能源-----风力发电
    全是风力发电工程的一些照片.
  • 请教关于充电电路的问题
    想请教一个有关电源切换的问题:设备本身是交流电源,但要求断电后使用电池保存设备的相关数据(大概时间需要3分钟),因而我们做了一个电池的切换电路:使用开关管+MOS管控制整个电源切换;但发现开关管经常损坏,导致无法正常切换电源,请问有没有更好的解决方法,以及我想将电池改为充电电池,整个充电线路怎样做?整个装置所需电流大概在800ma左右 多谢!!
晶闸管触发电路
晶闸管触发电路专题,为您提供晶闸管触发电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与晶闸管触发电路 相关的专业交流讨论,更多晶闸管触发电路相关内容请访问
晶体石膏灯
晶闸管工作原理
