1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
(4) 通态平均电流IT(AV)(简写为ITa) 工频正弦半波的全导通电流在一个整周期内的平均值,是在环境温度为40℃稳定结温情况下不超过额定值,所允许的最大平均电流作为该器件的额定电流。用最大通态平均电流标定晶闸管的额定电流是由于整流输出电流需用平均电流去衡量,但是器件的结温是由有效值决定的。对于同一个有效值,不同的电流波形,其平均值不一样,因此选用一个晶闸管,要根据使用的电流波形计算出允许使用的电流平均值。 设单相工频半波电流峰值为IM时波形,如图6所示。通态平均电流为:
知识点:热管换热器
橡胶抽拔棒胶管工作原理 在每次运用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用,能够大大提高抽拔管反复运用次数。 安装:先将钢铰线穿入抽拔管内孔,避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置,用固定环固定在正确的位置上,固定环的距离以能操控悬垂为准,一般约为500mm。抽拔管在衔接时用薄铁皮或pvc管(竖向割开)绕抽拔管两头一周半或两周,用铁丝捧好,再用粘胶带把pvc管两头封好,避免进入灰浆。抽拔:在混凝土初凝后即可抽拔,在抽拔时先把钢铰线抽出,再用卷扬机用均匀的力慢速抽拔。橡胶充气棒具有很高的抗张强度,弹性,柔性和气密性,当充入紧缩空气后,能够能满意各种条件下预制或现浇出符合规划要求的混凝土构件。橡胶出产的充气橡胶棒,能满意超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单,轻便,运用方便,具有良好的耐老化功能,适用规模广,充气棒可反复运用屡次,能够大大的降低成本和提高施工进度。橡胶抽拔管与传统运用的钢质波纹管相比,
对于一些专业的电力技术人员,都知道都了解常用晶闸管的特点来进行选用。但是大多数人对于晶闸管的分类特点还不是很清楚,现在小GOO就和大家分享一下晶闸管模块的选用原则、分类特点及工作原理。 晶闸管的工作原理:在晶闸管的阳极与阴极之间加反向电压时,有两个PN结处于反向偏置,在阳极与阴极之间加正向电压时,中间的那个PN结处于反向偏置,所以,晶闸管都不会到导通(称为阻断)。晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。 常用晶体闸流管主要有单向晶闸管、双向晶闸管、可关断晶闸管等,应根据电路需要合理选用。 (1)单向晶闸管 单向晶闸管的特点是电流只能从阳极A流向阴极k,主要应用于直流电源或鱼流脉动电压的控制、交流电
风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置。立式暗装风机盘管可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内,有上出风和前出风两种形式,不仅适用于多种场合,而且能够满足降温、去湿、采暖等需求。风机盘管控制工作原理风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机
三极管工作原理视频教程
刚性防水套管工作原理、特点、规格参数 刚性防水套管的基础处理:可回填砂砾或砌筑片石砼,对基底进行平整,换填30-50cm厚的砂砾材料,密实度达到百分之90以上,选择适当的流水纵坡百分之3左右,定出每个管道的中线和边线。刚性防水套管如果管长小于30米,刚性防水套管两侧与原管道宽度大于80cm,可将整道刚性防水套管在下游或上游向一端推进,就位以后,再进行一端挡墙的砌筑,四周的回填工作,可回填沙砾、碎石土、砌筑片石等。 刚性防水套管强度高,由于其独特的波纹结构使其比同口径的水泥管耐压强度大15倍以上。如果涵长大于30米,刚性防水套管两侧与管道宽度小于80cm,可将3m-6m长管在下游或上游向一端推进,就位以后可以将其固定,砌筑顶端的片石端墙,刚性防水套管的另一端与管道间的间距用沙袋或浆砌片石挡住,宽度50cm,然后开始回填。 刚性防水套管顶部采用砌片石或高压泵送膨胀水泥砂浆。建筑刚性防水套管时,可根据需要随意组装成任何长度,必要时,管节还可拆除,迁往别处修建。桥梁刚性防水套管结构强度高,是钢筋混凝土的1-3倍;对地基承载能力、平整度要求较
MOS管就像开关一样,为压控元件,你只要加到它的压控元件所需电压就能使它导通,它的导通就像一种开关作用,没了电压就静止。 今天就常用大功率mos管来简单介绍下它的工作原理。看看它是如何实现自身的工作的。 MOS英文全称为Metal-Oxide-Semiconductor即金属-氧化物-半导体,确切的说,这个名字描述了集成电路中MOS管的结构,即:在一定结构的半导体器件上,加上二氧化硅和金属,形成栅。 MOS管的source和drain是可以对调的,都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能,这样的器件被认为是对称的。 分类:按沟道材料型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种;按导电方式:MOS管又分耗尽型与增强型,所以MOS场效应晶体管分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。 MOS管工作原理--MOS管的结构特点它导通时只有一种极性的载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管。导电机理与小功率MOS管相
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
闸阀,又叫闸板阀, 它通常是用在流体介质作全启或全闭操作的管路。按其阀杆的形式分为明杆式和暗杆式,按其闸板的形状分为平行式和楔式宁波阀门管件www.nbrongming.com。 闸阀的工作原理是,闸板根据阀座中心线的垂直方向做移动,只到闸板密封面和阀座密封面相贴合,然后依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形增强密封效果,从而阻止介质通过。闸阀与管道的连接用丝扣或法兰。 闸阀的优点是,安装长度较小,无方向性,全启时,介质流动阻力较小,密封性较好。缺点是,闸板易磨损,密封面难检修,安装高度较大,阀杆螺纹易腐蚀。两侧管道压差较大时难于开启,结构较复杂,价格比截止阀贵。 适用范围:大口径给水管道或离心泵出口管道。要求阻力较小的管道。阀件安装长度受限制的地方。水暖工程常用的暗杆式和平行式闸阀。
安全阀,也叫保险阀,它主要分为弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式等。 (1)弹簧式安全阀是最常见的一种。其工作原理是,通过弹簧的弹力抵压阀瓣,使之与阀座密封面密合。当介质压力高于弹策的弹性力时,弹簧被压缩,介质自行排出,当介质压力降到与弹簧的弹性力相等时,密封面又重新开始密合。从而防止设备或管路的超压危险,保证安全生产宁波阀门管件。 (2)杠杆式安全阀是较早使用的一种。其工作原理是,通过杠杆上的重锤来平衡阀瓣的压力。其优点是容易调整压力范围,不怕介质的热影响,但灵敏度稍差。 (3)脉冲式安全阀由一个主阀与一个辅阀配合动作,通过辅阀的脉冲作用带动主阀的启闭。它的缺点是结构复杂,只有在管径很大的情况下才能采用。 (4)静重式安全阀是最原始的一种,它是依靠铁饼、铁块的重量调节对阀瓣的压力的。其结构虽然简单,但笨重原始,灵敏度低,受工作环境的限制,现已很少使用。
离心压缩机的工作原理 离心式压缩机的工作原理是气体进入离心式压缩机的叶轮后,在叶轮叶片的作用下,一边跟着叶轮高速旋转,一边在旋转离心力的作用下向叶轮出口流动·并受到叶轮的扩压作用。其压力能和动能均得到提高,气体进人扩压器后,动能又进一步转化为压力能t气体再通过弯道、回流器流人下一级叶轮进一步压缩,使气体的压力和速度升高a从而使气体压力达到工艺所要求的工作压力。 在离心式压缩机中,通常将一套转子、一个汽缸及相应的部件组装在一起,称为压缩机的一个缸,它是对气体进行压缩的场所,一台离心式压缩机一般有l~3个缸。在离心式压缩机中,通常将气体送入缸体经一级或几级压缩后引出进行中间冷却·再进人缸体进压缩.称之为离心式压缩机的段。空压机维修离心式压缩机之所以设置段,是由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将增大,并且对压缩机的运行十分不利,于是就采用中间冷却,以
手拉葫芦的工作原理按起升、停止、下降过程分别叙述如下:起升:拉动手链条1,使手链轮6顺时针方向转动,该链轮沿五齿长轴上的螺纹向右移动,将摩擦片4、棘轮3、制动器座5压紧在一起,驱动五齿长轴10、片齿轮7、四齿齿轮8、花键孔齿轮9和起重链轮11向起升方向转动,此时棘爪在棘轮背上滑过,实现起升工作。停止:停止拉动手拉链条,整个机构在载荷作用下有反转趋势(没有吊重时,在吊钩与链条自重作用下亦如此),棘爪卡住棘轮,从而使整个机构停止不动,处于制动状态。下降:拉动手链条l,使手链轮逆时针方向转动,棘爪卡住棘轮不动,手链轮的转向使其沿五齿长轴10上的螺纹向左移动,致使摩擦片间轴向压力降低。当摩擦力矩减小到不足以制动住载荷力矩时,重物就下降。在载荷作用下,五齿长轴10的反转使手链轮又向右移动,这样手链轮、摩擦片、棘轮、制动器座又被压紧而进入制动状态,使重物不会自由落体。手拉葫芦的下降靠重物的重力,外力使手链轮转动,用以维持一定的下降速度,因此工作起来很轻便。手拉葫芦所用的棘轮摩擦片制动器又
曝气塘的工作原理与类型不是依靠自然净化过程为主,而是采用人工补给方式供氧,通常是在塘面上安装曝气机。实际上是介于活性污泥法中的延时曝气法与稳定塘之间的一种工艺。 曝气塘可以分为以下两种类型:(1)完全混合曝气塘(或称好氧曝气
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机。步进电机的最大特点是其“数字性”,对于微电脑发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时您可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用. 步进电机的种类和特点<
