风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效 果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。 2 目前风机盘管选型中常见的问题 2.1 按冷负荷选型的弊端 按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的 热平衡。可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决定空调的使
请问EKGFt1500-525-4000型和SEKGFt1500-525-4000型高压干式套管是什么样的,最好有图片!另外,环氧浇注绝缘子和套管是一回事吗?
本帖最后由 zzchenshoupeng 于 2015-1-13 09:12 编辑 我想在图纸上显示其他型号的分歧管,但是定义了以后,即使连上管也显示不出来我定义的分歧管,统计的时候分歧管型号那个框也是空白的,点击分歧管案件绘制的时候,会显示我定义的分歧管型号,但是直接用“VRV”连接的显示分歧管的时候,分歧管里面就没有我定义的型号。
风机盘管机组以及除烟净化风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量以及除烟净化空气的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。
本帖最后由 辰99逸 于 2015-1-30 16:39 编辑 [2]中明确规定了不同精度空调房间的最大送风温差和最低换气次数。空调精度越高,要求送风温差越小、换气次数越多。可见按最大冷负荷选型,仅满足高峰负荷时的房间温度是不够的,还需满足适当的送风温差和换气次数,才能保证房间的舒适性要求。
各位大侠,人防工程防护密闭套管有ABCDEF六种型号,本人认为穿防护单元内部的门框墙之类的混凝土墙采用AB型套管,穿越临空墙,外墙时采用CD型套管,穿防护单元隔墙时则采用EF型套管,不知各位大侠认为何如?还请见教,图集为07FS02,谢谢!
上海万家灯火超市空调图,一层二层为超市采用风机盘管加新风系统,三层局部为以三层党支部为例:查的办公室冷负荷为170w/m2,面积为42.3m2(平方米)所以室内冷负荷为7.2kw,上网查的FP-6.3的制冷量为4.13kw所以选用两台此型号的风机盘管办公室采用风机盘管系统,是选两台比较好还是选一台7.2kw的比较好?
大家经常使用荧光灯管吧?现在常用的是T8、T5、T4灯管,前两年常用的有T10、T12。那么,这个“T”到底是啥意思呢?T5和T4有啥区别呢?我来说说,大家感兴趣的可以拍砖。"T",说白了,其实就是代表灯管的直径。每一个“T”就是1/8英寸。大家都知道,一英寸等于25.4毫米。那么T8灯管的直径就是25.4mm。其余的数字对应如下:T12 直径 38.1 mmT10 直径 31.8 mmT8 直径 25.4 mmT5 直径 16 mmT4 直径 12.7 mmT3.5 直径 11.1 mmT2 直径 6.4 mm理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数发光越多。实际使用中,细的灯管容易隐蔽,使用场合也灵活,这也就是为什么T5、T4光管得到设计师们青睐的原因吧 但是,越细的灯管启动越困难,所以发展到了T5灯管的时候,必须采用电子镇流器来启动。为了节约成本,T5、T4都采用了微型支架的形式出售,就是镇流器含在支架的微型空间里面,这种镇流器
请教几道电子类问题:1、由直流负载线和基级电流Ib可以确认晶体管() A cA、静态工作点B、电压放大倍数C、电流放大倍数D、输出阻抗3、双向晶闸管导通时应在哪端输入高压控制型号()A dA、GB、T1C、T2D、T1和G3、单管放大器得静态工作点是由()确定的()A c A、Ib、Ie 、UceB、Ib、IeC、Ib、UceD、Ib、Ie 、Ube
我知道1m*1m的用2*8Φ150,那1.2*1.2的?1.4*1.4?2(1.2*1.2)?2(1.4*1.4)?与这些的电缆沟用的排管多大?
风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。上海群坛做为上海地区约克风机盘管最大的代理囤货商,总结了一些约克风机盘管型号选型中常见的一些问题,分享给大家,希望对大家有所帮助!1 按冷负荷选型的弊端按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决定空调的使用
大家经常使用荧光灯管吧?现在常用的是T8、T5、T4灯管,前两年常用的有T10、T12。那么,这个“T”到底是啥意思呢?T5和T4有啥区别呢?我来说说,大家感兴趣的可以拍砖。"T",代表“Tube”,表示这个东西是管状的。后面那个数字么~说白了,其实就是代表灯管的直径。每一个“T”就是1/8英寸。大家都知道,一英寸等于25.4毫米。那么每一个“T”就是25.4÷8=3.175mmT8灯管的直径就是8×(1/8)×25.4=25.4mm其余的数字对应如下:T12 直径 38.1 mmT10 直径 31.8 mmT8 直径 25.4 mmT5 直径 16 mmT4 直径 12.7 mmT3.5 直径 11.1 mmT2 直径 6.4 mm
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
文字太小了
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
在SVC中,晶闸管的触发角设定在90度--180度之间,为什么不在0--180度之间控制?还有,为什么一般情况下触发角不能等于90度或者180度?谢谢!!
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
