内井字架拆除安全技术交底
以前很少接触过结构,最近一段时间接触到了承重架,已花心思去了解了一下现场承重架的问题,所以这里列出来,和大家做个交流,现在只有文字版,如果有人需要我 可以上传一下照片。。1、立杆底垫板未设置,这个问题可大可小。2、扫地杆未满设,这个也是,一般我了解的工地很少能做到 满设,大部分都是一个方向满设,另一个方向隔3跨-4跨设置一道。3、现场水平剪刀撑、竖向剪刀撑设置数量与方案不符,很少有工地能够完全按照方案来设置,但是现场基本承重架外围一圈必须要用竖向剪刀撑连接起来,成为一个封闭的圈。水平剪刀撑的数量,看现场情况而定!4、步距的问题。一般要求为1800cm,允许偏差为5cm。除非碰到层高不太合模的情况,这个步距坐的一般还比较到位。5、梁底增设立杆、顶托的问题。一般大梁都会按照方案来增设,但是部分小梁的话会有水分。顶托外漏长度过长,现场发现问题较多,但是大部分都会完成整改。主楞距从顶部下来第一道水平杆高度过大,现场未增设附加水平杆。6、主次梁交接处共用一根立杆,或者说共用一套承重架体系。7、现场楼梯处进场会出现一段悬挑的情况
请教大家:梁上部架立筋的搭接长度有何规定?03G中说当梁的上部既有架立筋也有通长筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这个150是指的贯通筋与架立筋搭接长度吗?我们做的工程中设计者将架立筋布置在梁跨中,而贯通则为负筋与架立筋搭接,这个搭接长度该如何去计算?
平面如下中间那块大板跨度横向9米多,做成了井字梁但有不同于一般的井字梁,横向JZL伸过主梁继续延伸到两边的主梁(1)不知道这样的井字梁设计上有什么要注意的吗?下图是默认的梁支座关系下图是默认的附加箍筋配置
砌体结构中有一个大跨度楼板长13.5米,宽为18.6米,想做成密肋楼盖,肋梁300x600,肋间距为900(净间距),请问板厚如何取值啊?还有密肋楼盖里一定要放箱型的膜壳吗? 如果不放可以吗?我在PKPM中建模计算后,为什么satwe和pk的结果不一样啊 ,PK较大。我自己用实用建筑结构静力手册大概算了一下,和PKPM小好多啊,为什么啊?楼板的荷载都不大,恒荷载为3,活荷载为2.5
如图壳架子等级,是我在网上找的~~~~问题如下:1、我在图纸上看到了250A和100A的等级,在这个表中却没有,是因为新旧版本问题吗?求高手解答~~~~谢谢!
本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 编辑 咨询大家一下,这样布置井字梁是否合理。见下图。A轴与D轴柱距3750,7轴、12轴柱距7150、2700、7150,柱截面估算为500*500,此部位为屋顶层(共三层),JZL截面250*1000,四周框架梁截面估算为350*1200.麻烦大家给予指点,不胜感激!先行谢过!
本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 编辑 咨询大家一下,这样布置井字梁是否合理。见下图。 A轴与D轴柱距3750,7轴、12轴柱距7150、2700、7150,柱截面估算为500*500,此部位为屋顶层(共三层),JZL截面250*1000,四周框架梁截面估算为350*1200.麻烦大家给予指点,不胜感激!先行谢过!
井字梁这样布置合理吗?第一次做。
井字梁应当不能作为板的支座,既然不是支座,那么此处板的厚度是不是按无井字梁的跨度来定,板底的配筋按无井字梁计算的板底配筋结果?请大神指点迷津呀!
砖混结构砌体承重墙,楼板板跨较大,板要加到140厚才可,现在想要在跨中设置一道主梁减小板厚,但是在板跨中两侧设置有构造柱,相当于梁直接架在了构造柱上,这么设置可行么,有什么需要注意的地方或规范要求
在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
井字梁最多的问题是如何布置的问题是遇柱还是避柱呢遇柱。那么梁的配筋或者截面要加大,否则超筋不遇柱,边梁的抗扭是个问题,一般挨着柱子的那部分抗扭过不去大家一般怎么协调??
pkpm中井字楼盖梁输入是否按主梁输入吗?只要梁定义为一个截面就行了吗?程序会自动处理为井字梁计算吗?还有就是井字梁按tat还是satwe计算呢,井字梁间距一般为多少呢,井字梁高一般为粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
根据04G101-4图集的关于井字梁平法制图规则的说明。在最近的一个工程里我试着用了用这种平法表示方法,过程中有些问题,拿出来大家讨论一下。1. 是不是一个区格里的梁都是井字梁时才能用平法标注? 如果绝大部分是井字梁,还有一些由于孔洞或墙下梁的布置,造成还有一些小次梁时怎么表示?(如下图) 是井字梁用粗虚线,次梁用双虚线,还是都用粗虚线?或者这种情况下不能用平法表示?2. 当一根轴线上的梁,有一个区格内是井字梁,相邻的区格内又不是井字梁了,那这两个部分是分别标注,当成 两个梁?还是都当作井字梁?我比较倾向前者。3. 当区格内不是标准的井字形梁,而是有些梁没有拉通,但是梁高都一样,这时是不是都按井字梁考虑呢?
1.厂房内的提升架提升高度大约10米,提升重量1吨,功率是多少?2.提升架是否需要设置屋顶机房?如果不要配电点应留在何处,是一层还是三层?
我在做一个旅馆,建模如下。中间两根次梁PKPM自动默认为是井字梁。实际当中我模型的意思是让横向400的梁搭在纵向600的梁上。不知道怎么处理为好,请各位大侠帮忙看看!
本人近日接触到的一个工程,如图.不知KL5与KL1的梁高如何定?KL5是否按一端固定一端铰支计算?好象井字梁相交的两梁梁高应该是相等的吧.X方向柱跨为3.6m,3.6m,y方向柱跨为8m,6.4m,请高手指教.
井字梁的边框梁抗扭超筋很厉害,要把支座要改成绞支吗?
小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)谢谢先!
