所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。家用净水器一般都如何安装及使用?一般家庭买都是用于中央净水的净水器,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完
有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。 当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。 再
水污染越来越严重,买净水器的顾客越来越多,怎样不被导购忽悠而买到好的净水器呢? 1.要根据个人需要购买,全方位净化水还是厨房净水,要自己先分清楚. 2.净水器一定要选择出水量大的,一般家庭用的500升/每小时,会比较好用,因为对于一般的四口左右的家庭来说,出水量500升/每小时的净水器能够满足平时的饮用、做饭用水。如果出水量太小的话我们习惯自来水的情况下会觉得很麻烦。 3.有些顾客觉得净水器价格高的就是好的,市场上有些净水器厂家打着进口的牌子而把价格提很高,进口的净水器不一定适合我们中国的水质,所以要看净水器的过滤原理,了解它的功能,物理过滤目前来说是比较安全的。 4.保修问题:净水器市场潜力这么大,所以现在成千上万的企业一拥而上都做净水器,这就存在了一个专业问题,包括很大的品牌,举个例子:海尔东西好吗?很多人会说好,包括我也会说好,但是冰箱洗衣机我可能会买它的,手机我不会买海尔的,手机诺基亚、空调格力、电风扇美的、热水器AO史密斯等等专业很重要,不能看中品牌东西就是好。重要是要专业产品,净水器很多人都不了
TJSQ系列净水器的安装与运行
当下,随着环境污染越来越严重,我们呼吸、饮水再也没有那般有保证了。所以当下市场上净水器、空气净化器卖得异常火爆。尤其净水器,那你知道装净水器有什么需要注意的嘛?今日我们来听听济南装修市场上安装净水器专家如何说的。
面对无比严重的水污染,家用净水器作为家庭健康饮水的最后一道安全防线,现已被众多家庭认可并使用,但是还是有一部分人会觉得安装净水器没什么用,其实安装净水器很有用,下面小编就来给大家讲讲安装净水器到底有什么用。 1、净水器可代替桶装水、瓶装水,降低家庭用水成本桶装水的价格为7-10元/桶,桶装水也是经过大型净水器、纯水机加工过的自来水,长期饮用桶装水成本较高,而且桶装水仅限于喝,用来洗菜煮饭根本没有哪个家庭伤的起,瓶装水成本也极高,一般家庭根本消费不起。 2、净水器可解决自来水二次污染自来水经过氯气消毒后,是可以去除病毒、细菌,但是却无法去除金属、挥发性物质等,当经过管道运输到各个家庭时,再次受到二次污染,基本无法饮用;有的人会选择将自来水烧开,但是你要知道,这样的自来水就算你烧开你也无法解决细菌问题,烧开之后的自来水里面会有细菌尸体,一样不健康。 3、经过净水器净化过的水可达健康饮水标准、成本
一般安装净水器,您可以尝试一下几个步骤
很多人对净水器了解不多。大众认为不需要不重要,甚至有人说,“我一辈子都在喝自来水,看不出我的身体有什么问题。净水器有什么用?他们花钱占用空间。我们不需要!”,但是水符号温馨提醒:你看到的纯净水并不像你看到的那么干净。
如下图,有三个滤瓶,里面有不同的滤料,我认为大部分水流还是直接走的红色路线啊,而不是经过滤料走绿色路线的!有高手能给看下吗?
净水器在中国已经开始普及进入千家万户,人们已经开始认识到饮水安全对健康甚至生命的重要性,净水器市场正在进入羊群效应期,很多朋友看到别人家都在安装净水器,自己也就开始关注净水器直到安装净水器,这是净水行业进入一波小高潮的开始,净水市场正在逐渐爆发。 但是只知道购买安装净水器还是远远不够的,还需要会使用净水器,在这里,居想网小编来告诉您净水器日常使用过程中需要注意的地方:
现在有许多人会有疑问-净水器品牌哪个最靠谱?这个主要是因为目前净水器市场,有许多不靠谱的厂家品牌,因此老百姓才这么关心哪些牌子才比较放心呢?美国恬净净水的专家介绍说,其实只要知道以下几点标准,就知道哪些净水器品牌比较靠谱了。一:有独立完善的生产设备和技术水平,即使没有独立生产能力,也必须要有一套完善的加工流程,集中一体化(很多净水器厂家造假,将分散的超滤膜供应商,不锈钢供应商,甚至将别人的仓库临时借用,采用带加工或贴牌的形式虚假宣传),这是区分实力厂家和小作坊的主要标准。二:配件必须达标,符合规格,核心技术,从泵,到RO膜,到PP棉,到滤芯必须印有品牌标签。产品必须要有国家的各项检查证书,比如“水批”文件、质量检测报告、商标注册证书等等。这些证书也可以去查询,都有查询证书的方法。三:有较好的信誉,有相关的品牌认证,一般来说:慧聪品牌网,瑞轩源官方网站等都是权威的品牌认证网站,这上面的推荐的品牌一般都属于实力品牌企业。。不仅仅只有这三个方面,还是售后、营销模式、企业支持等等方面去综合考虑。
随着健康饮水观念不断深入人心,净水器逐渐在家庭中普及。但是由于对净水器不是很了解,很多用户在使用时遇到了不少问题,比如,经常有人问净水器安装后或者更换滤芯后出来的水为什么像白色油状泡沫?对身体有没有伤害?关于这个问题,主要有以下几种情况。第一种情况:过滤膜为了保证水的透过能力,滤芯膜的表面必须要显出亲水性能,但是一般的膜基质是疏水的,因此需要采取亲水性的改性剂来进行改性。一般的亲水剂(保护液)都具有一定的两亲性能,而两亲性能有利于泡沫的常胜与稳定。通俗的说,泡沫产生并较稳定的存在必然体现了如下事实:滤出液中存留微量
随着居民生活水平和健康意识的提升,净水器俨然已成为很多家庭的必备产品。尤其是家里有孕妇、老人和小孩的家庭,净水器的安装可让家庭生活用水更健康。 厨房净水 | 全屋净水 但很多家庭在准备安装净水器的时候,对于厨房净水和全屋净水不知道哪个更好。 ? 厨房净水 满足净化厨房的自来水,满足饮用水的健康要求; ? 全屋净水 综合水净化、水运输、水运用三个板块,对厨房、卫生间、阳台、客厅等全屋用水场所的自来水进行净化,满足家庭饮、食、洗、浴等全方面生活用水的品质、方便、安全等要求。 这两个就像是中央空调和分体空调的分别,中央空调提供的是整个房子的空调使用,而分体空调则是提供单个房间的空调使用。
相比传统家电,可能有很多朋友并不了解净水器,以前为了看电视所以买彩电,生活条件好点了,又购置了冰箱,洗衣机等来满足生活所需,后来为了舒服,空调等享受型家电相序登场。
家用净水器滤芯需要更换吗?相信消费者在购买净水器的时候,总会听到销售人员提醒你注意滤芯的更换时间,滤芯使用期限到了,就需要及时更换。我们来假设一下,如果消费者忘记了滤芯的更换时间,而又得不到商家的及时提醒,会有什么样的后果呢?恬净进口净水器专家表示,长期不更换滤芯只有两种结果:1、滤芯堵塞;2、过滤孔径过大,水中污染物未截留,压根没有过滤效果。家用净水器长期不更换滤芯引发的一系列不良后果:1、效果减弱——身体的健康堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”程度也降低,这时如果用户还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。2、超负荷工作——更多金钱的浪费现在的家用净水器基本是逐级过滤的,如果第一级滤芯——PP棉被堵塞,水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质部分会跟随原水直接进入第二级滤芯——活性炭,让本来不是负责过滤大颗粒杂质的活性炭必须承担起这份外来的负担,超负荷工作,会极快缩短其寿命。也许,您本来在这段时间只需承担“PP棉滤芯
由于目前的净水产品市场鱼龙混杂,客户对净水产品的了解甚少,往往在购买净水产品的是时候出现迷茫的情况,今天美国恬净净水的专家告你购买净水器的十点建议。一、最好事先知道您所在地的水源、水质情况:为了确保销售机构针对性的为您推荐产品,建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况,咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。二、清楚您需要解决的问题,日均用水量/用水点数量,并选择您需要购买的产品类型:日均用水量/用水点数量/常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据,请您在购买前大致清楚您家日均用水量,平常居住的人数等信息。三、了解您使用地点的安装方式,以及安装空间:如果您正在或还未装修,要在水电改造之前确定净水产品的方案和设计需求,并按照相应的要求预留位置和空间;如果您已经装修完毕,则需要根据您家中的实际情况确定是否有相应的安装空间。四、大致确定您的购买预算:在大致确定净水设备的类型之后,您需要大致确定您的购买预算,根据预算选择最合适的产品,不要盲目追求功能大而全,实用和实惠是最好的
从上个世纪80年代起,净水器就以过滤水中有害物质的身份出现,而今随着水质污染的日益严重,净水器更是成为了家庭必备设施。净水器到底是以什么工作原理来完成净化使命的呢?净水器主要分为反渗透净水器、超滤膜净水器、能量水机三种,不同的净水器的结构组成是不一样的。反渗透净水器标配的是5级过滤,主要有PP棉、前置颗粒炭、前置压缩炭、RO反渗透膜、后置活性炭等。超滤净水器是以超滤膜为主、其它滤芯如活性炭(不包括能量滤芯)为辅。能量水机,在滤芯的组成结构中单独或者复合添加了矿化石、活化石、小分子石、碱性球、磁化石等有利于人体吸收的净化水成分。不同的净水器工作原理也是不一样的。根据净水器的好坏,将净水器分为了单级过滤、双级过滤、三级过滤、四级过滤、五级过滤甚至
屋净水系统和普通净水器就类似于中央空调和空调的区别,普通的净水器只是净化厨房的自来水,满足平时饮水的需求;全屋净化则是净化厨房、卫生间、阳台、客厅等场所的用水,满足家庭饮、食、洗、浴等全方面生活用水的需求。全屋净水不只是净水器单品,而是不同类型的水处理产品的组合,系统科学搭配,全方位保证家居饮用水的安全。 第一步:源头净水,前置过滤器,全屋净水的第一道有力保障 自来水虽然经过了重重过滤,但是出厂后经过管道输送到家庭的途中暗藏了各种隐患,其中不乏地下金属管道的铁锈、小区二次供水产生的泥沙、悬浮物等大颗粒杂质,这些不仅对人身体造成不利的影响,也会对家里的热水器、洗衣机等家用电器造成损伤。因此,作为生活用水入户第一关,前置过滤器是很有必要安装的。 第二步:中央净水机,净水“前锋”,一网打尽,用
