  • 家用净水器滤芯需要更换吗?
    家用净水器滤芯需要更换吗?相信消费者在购买净水器的时候,总会听到销售人员提醒你注意滤芯的更换时间,滤芯使用期限到了,就需要及时更换。我们来假设一下,如果消费者忘记了滤芯的更换时间,而又得不到商家的及时提醒,会有什么样的后果呢?恬净进口净水器专家表示,长期不更换滤芯只有两种结果:1、滤芯堵塞;2、过滤孔径过大,水中污染物未截留,压根没有过滤效果。家用净水器长期不更换滤芯引发的一系列不良后果:1、效果减弱——身体的健康堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”程度也降低,这时如果用户还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。2、超负荷工作——更多金钱的浪费现在的家用净水器基本是逐级过滤的,如果第一级滤芯——PP棉被堵塞,水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质部分会跟随原水直接进入第二级滤芯——活性炭,让本来不是负责过滤大颗粒杂质的活性炭必须承担起这份外来的负担,超负荷工作,会极快缩短其寿命。也许,您本来在这段时间只需承担“PP棉滤芯
  • 净水器滤芯的工艺及生产厂家?
    净水器滤芯的工艺及生产厂家?如何把膜丝放在滤芯壳里面,如何浇注等 有相关的厂家也可以联系我的邮件:leoluo72@ymail.com,谢谢!
  • 净水器超滤膜滤芯的保护与养护
    1. 要根据水质状况看是不是需求加前置过滤器,有些当地水质很差,许多泥沙大颗粒杂质,特别是乡村井水没有通过任何处置,水质更差,关于这种水质主张在超滤前面加一个前置过滤器以延伸超滤膜滤芯寿数。 2. 注意冲刷,超滤膜冲刷分为物理冲刷和化学冲刷,通常用户运用物理冲刷就行,主张每运用一周顺冲一次,即是把排污口翻开,封闭净水出口,让水从排污口排出,重复冲刷3~5次,每次5~10分钟即可。 3. 主张每运用1个月左右进行反冲刷一次,即是把排污口翻开,把自来水接到净化口,让水从净化口进入,排污口排出,每次冲刷5~10分钟,重复冲刷3~5次。注意反冲刷时,水压不能太大,不然简单把滤芯膜丝冲断,失掉过滤作用,运用正常市政自来水压力。 4. 当停水后再运用时,主张先把排污口翻开泄压,然后把排污口封闭就可以正常运用,由于停水后再来水水压很大,超越正常值2~5倍乃至更高,特别是高层高楼的用户,若是直接运用简单把滤芯膜丝冲断,超滤膜正常运用水压是1~3KG。 5. 冬季水温很低,出水量变小是
  • 影响净水器滤芯寿命的因素有哪些
    影响净水器滤芯寿命的因素有哪些
    在水污染日益严重的当下,越来越多的家庭意识到净水设备的重要性。然而净水器是一种消耗型设备,滤芯需要定期更换,因此滤芯寿命成为了用户比较关心的问题,那么影响净水器滤芯寿命的因素到底是什么呢? 1、 滤芯的种类目前家
  • 如何鉴定靠谱的净水器牌子?
    现在有许多人会有疑问-净水器品牌哪个最靠谱?这个主要是因为目前净水器市场,有许多不靠谱的厂家品牌,因此老百姓才这么关心哪些牌子才比较放心呢?美国恬净净水的专家介绍说,其实只要知道以下几点标准,就知道哪些净水器品牌比较靠谱了。一:有独立完善的生产设备和技术水平,即使没有独立生产能力,也必须要有一套完善的加工流程,集中一体化(很多净水器厂家造假,将分散的超滤膜供应商,不锈钢供应商,甚至将别人的仓库临时借用,采用带加工或贴牌的形式虚假宣传),这是区分实力厂家和小作坊的主要标准。二:配件必须达标,符合规格,核心技术,从泵,到RO膜,到PP棉,到滤芯必须印有品牌标签。产品必须要有国家的各项检查证书,比如“水批”文件、质量检测报告、商标注册证书等等。这些证书也可以去查询,都有查询证书的方法。三:有较好的信誉,有相关的品牌认证,一般来说:慧聪品牌网,瑞轩源官方网站等都是权威的品牌认证网站,这上面的推荐的品牌一般都属于实力品牌企业。。不仅仅只有这三个方面,还是售后、营销模式、企业支持等等方面去综合考虑。
  • 关于家用净水器的一个疑惑?
    关于家用净水器的一个疑惑?
    如下图,有三个滤瓶,里面有不同的滤料,我认为大部分水流还是直接走的红色路线啊,而不是经过滤料走绿色路线的!有高手能给看下吗?
  • 家用中央净水器如何安装?
    所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
  • 如何正确使用与保养净水器
    如何正确使用与保养净水器
    净水器在中国已经开始普及进入千家万户,人们已经开始认识到饮水安全对健康甚至生命的重要性,净水器市场正在进入羊群效应期,很多朋友看到别人家都在安装净水器,自己也就开始关注净水器直到安装净水器,这是净水行业进入一波小高潮的开始,净水市场正在逐渐爆发。 但是只知道购买安装净水器还是远远不够的,还需要会使用净水器,在这里,居想网小编来告诉您净水器日常使用过程中需要注意的地方:
  • 饮用水诊断技巧和净水器清洗的重要性
    饮用水诊断技巧和净水器清洗的重要性 现在家庭装修,装一台家用净水器,已成为了时尚。但是多位国内专业家庭净水专家特别提醒消费者:家里安装净水器,切忌盲目;因为现阶段我国净水器品牌众多,概念混乱,其中一些厂家就利用消费者的不知情,乱推销净水器,超滤机、纯水机不分,让消费者很难选择适合自己家庭的净水器。然而要选择到真正适合自己使用的净水产品,对于消费者而言需要对自己家里的水质进行一个大致的诊断,一般常见的方法有: 1.望:“望”,直接用肉眼观察,可以用一个透明的玻璃杯从自家水龙头口盛满一杯水,沉淀三小时,然后观察杯底是否有沉淀物,如果有,说明水中悬浮杂质太多。 2.闻:“闻”就是用鼻子感受水的气味,目前我国的自来水大多采用氯气消毒,如果氯气超标会产生一股很刺鼻的气味。 3.尝:“尝”,当然是喝一下试试,方法:热喝白开水,有无有漂白粉(氯气)的味道,如果能闻到漂白粉(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标!也必须使用净水器进行终端处理。 4.观:“.观”跟望不一样,观就是观察水在一定时间内有的状况,方法:用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑
  • 我的从事净水器行业的感受
    从去年开始接触这个行业,总体感觉前景不错,但也有很多困难做了一个净水设备网、纯水机网,很是吃力。~~这个行业的关键竞争太激烈了。。不是你死就是我亡.真的是太残酷了
  • TJSQ系列净水器的安装与运行
    TJSQ系列净水器的安装与运行
  • 选购家用净水器的十点建议
    由于目前的净水产品市场鱼龙混杂,客户对净水产品的了解甚少,往往在购买净水产品的是时候出现迷茫的情况,今天美国恬净净水的专家告你购买净水器的十点建议。一、最好事先知道您所在地的水源、水质情况:为了确保销售机构针对性的为您推荐产品,建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况,咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。二、清楚您需要解决的问题,日均用水量/用水点数量,并选择您需要购买的产品类型:日均用水量/用水点数量/常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据,请您在购买前大致清楚您家日均用水量,平常居住的人数等信息。三、了解您使用地点的安装方式,以及安装空间:如果您正在或还未装修,要在水电改造之前确定净水产品的方案和设计需求,并按照相应的要求预留位置和空间;如果您已经装修完毕,则需要根据您家中的实际情况确定是否有相应的安装空间。四、大致确定您的购买预算:在大致确定净水设备的类型之后,您需要大致确定您的购买预算,根据预算选择最合适的产品,不要盲目追求功能大而全,实用和实惠是最好的
  • 关于家装净水器安装选购问题
    水污染越来越严重,买净水器的顾客越来越多,怎样不被导购忽悠而买到好的净水器呢? 1.要根据个人需要购买,全方位净化水还是厨房净水,要自己先分清楚. 2.净水器一定要选择出水量大的,一般家庭用的500升/每小时,会比较好用,因为对于一般的四口左右的家庭来说,出水量500升/每小时的净水器能够满足平时的饮用、做饭用水。如果出水量太小的话我们习惯自来水的情况下会觉得很麻烦。 3.有些顾客觉得净水器价格高的就是好的,市场上有些净水器厂家打着进口的牌子而把价格提很高,进口的净水器不一定适合我们中国的水质,所以要看净水器的过滤原理,了解它的功能,物理过滤目前来说是比较安全的。 4.保修问题:净水器市场潜力这么大,所以现在成千上万的企业一拥而上都做净水器,这就存在了一个专业问题,包括很大的品牌,举个例子:海尔东西好吗?很多人会说好,包括我也会说好,但是冰箱洗衣机我可能会买它的,手机我不会买海尔的,手机诺基亚、空调格力、电风扇美的、热水器AO史密斯等等专业很重要,不能看中品牌东西就是好。重要是要专业产品,净水器很多人都不了
  • 恬净家用净水器安装与使用
    净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。家用净水器一般都如何安装及使用?一般家庭买都是用于中央净水的净水器,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完
  • 家庭净水器系统安装知识
    有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。 当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。 再
  • 净水器工作原理,你知道多少
    从上个世纪80年代起,净水器就以过滤水中有害物质的身份出现,而今随着水质污染的日益严重,净水器更是成为了家庭必备设施。净水器到底是以什么工作原理来完成净化使命的呢?净水器主要分为反渗透净水器、超滤膜净水器、能量水机三种,不同的净水器的结构组成是不一样的。反渗透净水器标配的是5级过滤,主要有PP棉、前置颗粒炭、前置压缩炭、RO反渗透膜、后置活性炭等。超滤净水器是以超滤膜为主、其它滤芯如活性炭(不包括能量滤芯)为辅。能量水机,在滤芯的组成结构中单独或者复合添加了矿化石、活化石、小分子石、碱性球、磁化石等有利于人体吸收的净化水成分。不同的净水器工作原理也是不一样的。根据净水器的好坏,将净水器分为了单级过滤、双级过滤、三级过滤、四级过滤、五级过滤甚至
  • 全屋净水和净水器,有什么不同?
    屋净水系统和普通净水器就类似于中央空调和空调的区别,普通的净水器只是净化厨房的自来水,满足平时饮水的需求;全屋净化则是净化厨房、卫生间、阳台、客厅等场所的用水,满足家庭饮、食、洗、浴等全方面生活用水的需求。全屋净水不只是净水器单品,而是不同类型的水处理产品的组合,系统科学搭配,全方位保证家居饮用水的安全。 第一步:源头净水,前置过滤器,全屋净水的第一道有力保障 自来水虽然经过了重重过滤,但是出厂后经过管道输送到家庭的途中暗藏了各种隐患,其中不乏地下金属管道的铁锈、小区二次供水产生的泥沙、悬浮物等大颗粒杂质,这些不仅对人身体造成不利的影响,也会对家里的热水器、洗衣机等家用电器造成损伤。因此,作为生活用水入户第一关,前置过滤器是很有必要安装的。 第二步:中央净水机,净水“前锋”,一网打尽,用
  • 净水器是有桶的好还是无桶的好?
    随着国民饮用水安全意识的提升,净水器已然成为了家庭必需品。在选购与健康相关度高的产品时,消费者更加倾向于购买品质更好、体验更佳的高端产品。由于净水器不是一次性消费品,而且价格也不低,所以我们在购买前必须做足功课,买到符合自己期待的净水器。 我们知道目前超滤和RO反渗透是直饮水饮水器最主流的两种净水方式,按过滤精度来说RO反渗透更优于超滤,因为RO反渗透膜的过滤精度高达0.0001μm,能滤除水中的细菌、放射性物质、重金属和有机化合物等细微杂质,只允许水分子通过,过滤出来的是纯水。 超滤机以超滤膜为核心,过滤精度为0.01μm,可以滤除自来水中的铁锈、泥沙、胶体等污染物,保留了水中的矿物质,当然水中的钙、镁离子等所谓的矿物质也保留了下来,所以烧开水后依旧存在水垢问题,出水不可直饮,建议烧开喝。出水量大,可满足全家饮、食、洗浴净水所需。
  • 家用净水器PP棉滤芯是否会有二次污染?
    有个关于家用纯水机的问题请教大家,家用纯水机的原理是如下的:自来水经过5微末PP棉过滤-----活性炭吸附------1微米PP棉过滤------RO反渗透膜--------椰壳活性炭吸附家用纯水机和自来水还有实验室纯水电导率的结果如下:自来水是460毫西/厘米,家用纯水机是115毫西/厘米,实验室纯水机是6.5毫西/厘米。可以看出家用纯水机还是有一定过滤效果的,但是目前我想请教各位的是1、PP棉滤芯是否会有二次污染?2、聚丙烯对人体不会产生影响吗?3、这样出来的水是否可以直接饮用?4、判断这个水的直接指标有哪些?
净水器滤芯清洗
净水器滤芯清洗专题,为您提供净水器滤芯清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与净水器滤芯清洗 相关的专业交流讨论,更多净水器滤芯清洗相关内容请访问
净水器的安装
净水器如何安装
