  • 关于火灾自动报警的问题
    今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
  • 关于火灾报警的设计问题!!
    小弟 刚学火灾报警及消防控制。现在发现里面有电话线 广播线 控制线 报警二总线。。。1.报警二总线和其他线有什么关系啊?2.温感应该连到什么线上面呢?可以和消防广播连在一根线上面吗?3.温感,手报,声光报警器,广播这些可以连在一起吗?
  • 这个需要设置火灾报警吗?
    总共10栋3层的小办公楼,每栋(九百多平米)每层三百多平米,屋顶设中央空调,水暖专业不做消防设施,电上需要设置火灾报警系统吗,具体依据?
  • 为什么要安装电气火灾系统?
    一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
  • 如何预防吸烟引发的火灾!
    如何预防吸烟引发的火灾!
    “世界无烟日”的由来 1987年11月,世界卫生组织在第6届吸烟与健康国际会议上建议把每年的4月7日定为“世界无烟日”(World No-Tobacco Day),并从1988年开始执行。从1989年开始,“世界无烟日”改为每年的5月31日。选择5月31日作为“世界无烟日”是因为第二天是国际儿童节,希望下一代免受烟草危害。 2017年5月31日是世界卫生组织发起的第30个“世界无烟日”,今年的主题是“烟草——对发展的威胁”。2014年11月24日下午,国务
  • 关于火灾自动报警的模块?
    在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
  • 关于火灾自动报警的模块
  • 求助~~~~~~~~~~中庭火灾报警
    各位大哥大姐,哪位做过中庭的火灾报警啊,能否传份图纸上来让我学习学习~~~~~~~~~~ 谢谢拉~~~~~~~~
  • 有关火灾危险类别的问题。
    谁知道配电室、变电站、发电机房的火灾危险类别和耐火等级如何确定?火灾危险类别好像分着:甲、乙、丙、丁、等。耐火等级好像分着一级、二级、三级、等。这些级别我不知道如何分类,哪些属于那一级(类别),有没有相关规范?告诉以下,或者提供下载地址,也或者把相关段落文字发一下,谢谢。
  • 如此的火灾疏散照明如何
    有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案 本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正
  • 有关电气火灾的文章连接
    为了工作方便搜索文章,汇集整理,资料目录.引起电气火灾的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
  • 火灾报警设置与否的争论
    审查一项目,一,二层为连体单间商铺,每层建筑面积2450m2,3-6层为住宅.本人以GB50116-98第3.1.1条为依据,应划为二级保护对象,设火灾报警.但有的同行认为不设,回复:多规GB50016-2006Z中没有明确规定.本人又无多规.请大家分析分析.
  • 请教有关火灾探头的组合
    按《火灾自动报警系统设计规范》7.1.1.2条:“。。。。。。,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合”请问当采用感温探测器和感烟探测器的组合时,它们的保护面积和保护半径是各自计算各自的还是可以互相补充?比如一个配电房,其天花板的井字梁轴线尺寸是正方形的,边长8.5米,温感的保护面积是20平方,烟感的保护面积是60平方,则每个梁间方格中是该设置一个烟感加一个温感,还是该布置两个烟感加四个温感?谢谢!如果烟感和温感的保护面积可以直接叠加,则一个烟感加一个温感的组合的总保护面积是80平方,请问可以这样来考虑吗?还是该烟感、温感各算各的?另外请问火焰探测器的保护面积是多少?谢谢!
  • 关于火灾报警系统的设置?
    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
  • 2010-11-15上海静安住宅小区火灾个人看法(欢迎拍砖)
    1、 小区概况胶州教师公寓1998年1月建成,总户数500户,开发商是上海市欣荣房地产开发公司。该公寓共30多层,建筑面积???,总高度???, 2、 起火原因该小区正在做节能改造(猜测),因外脚手架施工人员电焊时的火花引起保温板燃烧,一发不可收拾,目前已造成42人死亡。3、 教训首先、施工单位、监理单位的责任。明火作业应该有审批手续,保温板一般是B2级燃烧材料,施工人员却在附近从事明火作业,违反规范规定,施工单位没有尽到管理责任,应该依法追究项目经理等管理人员的责任。其次、设计的责任。公安部和建设部2009年发文规定了超过50米的住宅建筑应该采用a级防火材料,并应该有防火隔离带,从目前获取的情况看,显然保温材料应该是普遍采用的B2及的可燃材料,而且没有防火隔离
  • 建筑物的火灾级别如何划分
    请教各位大师,不知道建筑的危险等级是如何划分的。我知道规范上有,但是就是理解不是很透彻,希望各位大师多多指教。本人现在遇到一个8层楼的酒店,建筑高度为29米,有两个楼梯。我设计每层两个消火栓箱,室外在市政消火栓保护范围内。我是按轻危险级来设计的,不知道对不对。大家帮我看看。我的消火栓设计流量为10L/s,喷淋按15L/s不知道这个参数可以吗?屋顶还设计了一个消防水箱18立方。还有消防水池怎么做,水泵选什么样的?
  • 火灾自动报警系统的疑问
    火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]
  • 04X501火灾报警及消防联动
    论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27
  • 关于多层住宅火灾报警的问题
    请教大家:1、9层以下的普通住宅需要做火灾报警系统吗? 按照防火规范、民规不需设置,但是火灾报警规范2008版将九层以下住宅列为第三级保护对象,是不是需要做 呢? 2、9层以下普通住宅需要做应急照明吗? 安装住宅建筑电气设计规范,多层住宅用电负荷应为三级,就是不需要做应急照明了吗?如有地下自行车库,地下 部分需要做应急照明吗?
静安火灾
静安火灾专题,为您提供静安火灾相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与静安火灾 相关的专业交流讨论,更多静安火灾相关内容请访问
竞标书
静安区大火
