  • 静力触探技术规则TBJ37-93
    静力触探技术规则TBJ37-93
  • 静力触探数据处理软件V2.1
    静力触探数据处理软件V2.1
    本软件主要功能是对野外测试完成的数据进行室内整理,具体包括静探数据批量传输、格式转换、数据修正、自动识别土层名称和状态、自动划分岩土层,并提供现有主流勘察软件的数据接口,并可在工程结束后批量打印输出原始记录(带电子签名)。
  • 静力触探试验SL237-046-1999.rar
  • 静力触探曲线异常的形态类型与原因分析
    静力触探试验是野外现场原位测试的主要手段,广泛应用于地基勘察工作中,尤其在软土地基勘察与桩基勘察工作中,深受欢迎。静力触探原始成果资料是一条或两条(单桥或双桥探头)是以深度为纵坐标、比贯入阻力Ps或锥尖阻力qc、侧摩阻力fs及摩阻比Rf为横坐标的连续曲线,该曲线的准确与否直接影响到勘察成果的质量,然而在实际应用中,往往由于某种原因(例如探头与记录仪器的精度不好或出现故障,外界条件影响及人为操作、设备保养不当等),使静力触探曲线出现异常情况,从而影响曲线的精度与真实性。对其异常曲线的表现形式,产生原因以及对异常曲线的处理与防止异常的措施等方面作一个初步分析。 1.静力触探曲线异常的形态类型与原因分析 所分析的静力触探设备类型为:采用机械加压,利用地锚作反力,采用上海新达厂Jc-X1、Jc-X2型数字测力仪记录,采用人工读数作深度记录,探头采用单桥与双桥两种。异常曲线的形态类型可归纳为四种:曲线整体形态异常;曲线在 水平方向上的异常;曲线在垂直方向上的异常以及其它形态异常。 1.1曲线整体形态异常 对同一个地质条件场地的静力触
  • 双桥静力触探计单桩的极限承载力
    自己编写的一个程序。可以根据提供的双桥静力触探的数据,估计单桩的极限承载力。JGJ94-2008
  • 岩土勘察静力触探试验成果应用分析
    静力触探自1917年瑞典正式使用以来,迄今已有余年历史。目前,该项测试技术在很多国家都被列入国家技术规范中,并在世界范围内得到了广泛的应用。静力触探试验主要适合于黏性土、粉土和中等密实度以下的砂土等土质情况。由于目前尚无法提供足够大的稳固压入反力,对于含较多碎石、砾石的
  • 《哈尔滨地区静力触探试验[R]=f(ρs)的探求》
    《哈尔滨地区静力触探试验[R]=f(ρs)的探求》 [摘 要] 本文在工作实践的基础上,总结了哈尔滨地区土体的工程地质特性,并采用两组不同类型的对比分析资料进行了相关分析,建立了通过静力触探ρS值评价土体[R]值的经验公式。进一步比较两公式之间的差异,认为其产生的主要原因是土体类型及其所占比例不同。因此,选择上述两公式分别评价性质不同的土体,为本区的勘察实践提供了一种行之有效的评价方法。
  • JTS∕T 242-2020 水运工程静力触探技术规程
  • 关于SAP2000的静力pushover分析
    进行pushover分析的侧向荷载怎么施加啊?程序提供的三种模式又是怎么回事呢?有谁能给我讲讲啊,很急,万分感谢了。。。。
  • 崔德山的岩土试验技术与方法.ppt,包括 绪论、载荷试验、静力触探、标贯等10个ppt。
    本帖最后由 wanyijian 于 2015-10-4 09:47 编辑 第1章 绪论,第2章 第2章 黄土坡滑坡综合试验,第3章 载荷试验,第4章 静力触探试验,第5章 十字板剪切试验,第6章 圆锥动力触探试验,第7章 标准贯入试验,第8章 旁压试验,第9章 扁铲侧胀试验,第10章 现场剪切试验。
  • 静力触探试验的广泛应用,道路桥梁与渡河工程论文
    1.静力触探曲线异常的形态类型与原因分析所分析的静力触探设备类型为:采用机械加压,利用地锚作反力,采用上海新达厂Jc-X1、Jc-X2型数字测力仪记录,采用人工读数作深度记录,探头采用单桥与双桥两种。异常曲线的形态类型可归纳为四种:曲线整体形态异常;曲线在水平方向上的异常;曲线在垂直方向上的异常以及其它形态异常。1.1曲线整体形态异常对同一个地质条件场地的静力触探曲线,其整体形态应该是具有某种规律的、相似的,假如在同一场地内出现某条曲线的整体形态与其它曲线形态或区域性资料有明显区别,则往往分为异常曲线,这类曲线有以下形式:1.1.1由于仪器或探头的原因造成的异常陕西省宝鸡某外委工点的一条曲线,仪器严重的零漂而出现整条曲线形态严重失真,即回零线呈有规律的向右移动,造成Ps值显著增大,而且这种增大现象随深度增加而越明显,经检查,是由于探头严重受潮使传感器失效所致,后更换探头重做,则正常。1.1.2由于“先钻后触”使土层扰动而产生的异常是茂湛铁路桥基一条双桥探头静探曲线,其整体形态与前后断面其它孔的曲线明显不同,尤其是qc值偏小。经
  • 浅析静力破裂及其应用技术
    浅析静力破裂及其应用技术 1.引言 随着我国建设事业的发展以及老城的改造扩建,旧有建筑物拆除任务越来越多,拆除工程量越来越大,拆除的难度也越来越高。在这些拆除工程中,一般情况下,对钢筋混凝土结构的旧构筑物,特别是那些大体积混凝土的拆除,施工人员可以选用破裂来完成拆除任务。说起破裂,人们很自然地就会想到它那巨大的破坏性,想到巨大冲击波、满天粉尘、飞石,这些对于远离城市的郊区则没有什么影响,而对于城市市区,巨大的冲击波对周围高大拥挤的建筑物会造成很大的安全隐患,飞石则危及街道上的行人人身安全,粉尘则给城市居民的生活带来很大不便。虽然随着现代及边缘科学的不断发展与应用,城市控制破裂技术已得到了广泛的应用,它能将炸,yao所产生的能量控制在恰到好处的境地,使它既能达到预定的破裂目的,又能将炸,yao爆zha时所产生的飞石、地震波、冲击波以及声响控制在理想的限度内。近几年来,随着我国经济建设的不断发展,城市控制破裂技术在城市建设和改造中,已发挥出越来越大的作用。但是控制破裂产生的振动、冲击、飞石等对周围造成的影响并没有完全消除。而一些在市区内的旧建
  • [书籍]结构静力与动力分析
    结构静力与动力分析csi软件的基础、核心!很多问题在这里可以找到答案!
  • 结构的三维静力和动力分析
    论文简介:结构的三维静力和动力分析 wilson 第三版 2001 reprint 投稿网友:ziyonghuang 上传时间: 2013-06-25
  • 关于静力计算方案的问题
    请教各位老师:《砌规》4.2.1条静力计算方案确定的时候,横墙和纵墙的静力计算方案是否一样的?有的参考书计算时纵墙和横墙时,s取的就是横墙的间距,所以计算方案就一样的。而有的又分开,计算横墙内力的时候s取的就是横墙的间距,计算纵墙的时候s取的又是纵墙的间距。我很困惑,希望哪位老师可以帮忙解决一下。谢谢!
  • 静力手册没带,网架没带,过了
    本来抱着必过的信心,复习的很到位。静力手册没带,网架没带,、。考完了失望极了,差不多一个月都没睡好觉,经常惊醒。12月底车上被鸟拉了5,6摊屎,31号哆哆嗦嗦的查分,过了!惊喜啊,这就是传说中的鸟屎运吗???
  • 静力计算手册的一个疑问
    静力计算手册的一个疑问
    大家帮忙看看,为什么令x=l+a计算出来的M与Mb不相等
  • OpenSees框架拟静力模拟的问题
    最近做框架拟静力模拟,遇到几个问题,苦于身边没有用这个软件的朋友,只好拿到这来请教高手。1.有没有办法实现先荷载控制到屈服-后位移控制到破坏?因为官网里面看到有关加载例子只有三种:重力、pushover、地震动。唯一的1个cyclic load位移控制的例子也没有说清屈服位移怎么确定。2.我用下列代码做拟静力位移控制加载,结果报错expected floating-point number but got “$a”,反复调试循环语句并无问题,不知道问题出在哪。 pattern Plain 11 Linear { load $nodeTag1 1000.0e3 0.0 0.0 load $nodeTag2 1000.0e3 0.0 0.0 } for {set num 1} {$num<=$NumMax} {incr num} { ;#总共需完成的加载级数为NumMax set Disp [expr $num*$Del
静力触探
静力触探专题,为您提供静力触探相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与静力触探 相关的专业交流讨论,更多静力触探相关内容请访问
静冈机场
静水压
