在书上看到这样一段话:水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m时最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa。 请问: 1、这个工作压力和静水压力有什么区别? 2、课本上有说水枪的充实水柱长度要大于7米,个人理解这个7米应该是工作压力大于0.07MPa,可是与0.05又有冲突,不知道是我理解错了还是? 麻烦各位专家予以解答,小弟在此先谢过。
我跟同事讨论这个问题,我认为,验收规范上说明:试验压力应为工作压力的1.5倍,而采暖的工作压力并不算入静水压力,所以试验压力也不应加;我同事认为,工作压力只是损失,而在试压时,需先克服静水压力,才能保证试验压力的要求值。
规范中1.卫生器具处的静水压不的大于0.6MPa2.各分区最低卫生器具静水压不宜大于0.45MPa这两条对卫生器具的规定0.6MP与0.45MPa不是有冲突么??卫生器具处的静水压怎么算?
在消防设计中,压力过大的情况下我们会用到减压阀或减压孔板,这些都可以起到一定的减压作用,但这好像只能减动压,管道静水压力不知道该怎么减。
2005版高规规定消火栓栓口静水压力大于1.0MPa时,消防管网要竖向分区,这个静水压力要如何算,说法不一。本人认为应该如下计算:最低层栓口到屋顶水箱间的静高+稳压设备的压力=最低层消火栓栓口静水压力。不知是否正确,请批评指正。
在《高层建筑设计防火规范》上提到“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,……当高位水箱不能满足时,应设增压设施”,而消火栓水枪的水头损失为0.2MPa,(选用口径65MM,水枪口径19MM,具体计算见《建筑给水排水工程》第四版,)请教,两者该怎么考虑?
高规中消火栓栓口静水压力大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。此处静水压是否指屋顶水箱底标高还是消火栓泵扬程?例如消火栓泵扬程为110米,屋顶消防水箱底标高为75米,此情况消防系统是否需分高低两个区?
规范有水枪的充实水柱一般是7~15米,一般低层的消火栓系统,它的静水压力是靠屋顶水箱维持的,而且一般来说,这个静水压力根本不能让最不利点消火栓水枪的充实水柱达到7-15米,而现实生活中却有很多这样的设计,该如何解释水枪的充实水柱和消火栓的静水压力呢?
规范上好像没有明确说明,我看到了一条,是写着配水管压力应小于1.2MPa分区的时候一般大家都是怎么分的呢?我最近做了一个工程,分区是用减压阀在中间层减压分区,还有一种想法就是双出口消防泵。大家看法如何?
貌似没在规范上找到相关的术语定义 这两个压力貌似对消火栓系统影响巨大 咨询过老同志 也都说的模棱两可 在这里求助一下希望解答的人 能给出相关的出处 谢谢
高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。1.这个消火栓指的是最低点的消火栓,还是最不利点的消火栓?2.这个消火栓栓口的静水压力怎么计算,包括哪几项?我觉得应该是水泵到最不利点消火栓的高程差+最不利点消火栓栓口出水压力,有时候还需要加上加压稳压泵的停泵压力,3.最不利点消火栓静水压力怎么计算?刚入行,问题可能表述不好,请明白的的达人给解释一下,谢谢[ 本帖最后由 shengruixiao 于 2012-10-15 10:18 编辑 ]
建水规范中3.3.5条提到:高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。这个静水压力怎么算?
《消防给水及消火栓系统技术规范》术语中2.11条静水压力与2.1.12动水压力的联系? 静水压力与动水压力有什么数量关系? 最好详细说一下!谢谢!
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa这2条不是很理解,是不是说从水箱水面算起,到最底层消火栓栓口的高度不超50米,而到最顶端消火栓栓口高度至少是7米(在没其他辅助增压,减压措施的时候0?
消火栓栓口压力大于0.1MPA时,采用分区给水,当屋顶仅有消防水箱时,静水压力为建筑高度+水箱高度,如果屋顶有消防水箱,且有消防稳压泵是,静水压力是否要再加上稳压泵的扬程,如果是,一般那么高度超过60~70米(有地下室)的建筑都要分区供水?
高规中,对于消防初期用水量和水压做了说明.从高位水箱至最不利消火栓的静压保证7米,那么在消防过程中,这个压力到底能产生多大的充实水柱,对初期消防效果到底有多大呢?谢谢
看了论坛里面很多关于这方面的讨论,总体认为大家的意见都是多层对于消火栓静水压力没有什么规定,只要求最不利点消火栓有水出流就行,那是不是等于说只要市政水压能保证最不利点消火栓有水出流的时候就不用设置消防水箱的呢,举个例子,市政压力是0.2MPa,一个多层最高层楼面标高是16m,问这样的工程是否要设置消防水箱呢??非常感谢大家来讨论!!
请问:当临时高压给水系统设置高位水箱不能满足最不利点静水压力时,应设稳压泵,但稳压泵的设置要求中要求稳压泵设计压力应保持系统最不利点处的静水压力大于0.15MPa。 对这句话应如何理解,他的含义是不是只要设置稳压泵就不考虑建筑的高度和使用性质,最不利的静水压力都得大于0.15MPa?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-24 21:14 编辑 导读:本文介绍一项来自台湾的新型排水抗浮工法:CMC静水压力释放技术(台湾称为基底减压工法)。它兼具解决新建及既有建筑物基底浮力问题的能力,改变了传统抗浮技术单一、经济性较差的现状,解决了深大地下结构抗浮所面临的安全、可持续发展和环境保护问题。 CMC静水压力释放技术关键技术5大创新点: (1)新型透水复合材料。 创新性研发并构建了一种超薄、高效、耐久的CMC透水材料与结构系统。该材料透水性和导水性高,可实时疏导地下水使基底压力稳定;厚度薄,不影响承载力和不
