  • 静压桩的沉桩机理及常见问题及处理
    至今,管桩在厦门地区的应用已有十多年的历史,特别是近几年,随着福建省境内管桩生产企业的不断涌现,管桩产量大幅提高,价格也随之下降,促使管桩特别是预应力高强混凝土管桩在厦门的工业与民用建筑中得到广泛应用。施工方法主要采用静压抱压式沉桩,静压法施工是通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将桩压入土中的沉桩工艺。由于这种方法具有无噪音、无振动、无冲击力等优点,适应对绿色岩土工程的要求;同时压桩桩型一般选用预应力管桩,该桩作基础具有工艺简明,质量可靠,造价低,检测方便的特性。两者的结合便大大推动了静压管桩在厦门地区的应用。原来厦门地区管桩设计和施工主要参照广东省标准《预应力混凝土管桩基础基础技术规程》DBJ/T15-22-98,由于管桩基础设计和施工的特殊性,厦门地区根据国家现行的有关标准、规范、在总结厦门地区勘察、设计、施工及工程质量验收的基础上,制定了厦门地区管桩技术规程《建筑预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ13-59-2004(2004-09-01实施)。在根据规程设计和施工的基础上,也希望对静压桩的沉桩机理及工程实践中的应用有进一步的了解,本文为此作一介绍,与
  • 求教:锤击桩或者静压桩机具的施工面问题
    诚心请教各位大牛:本人设计菜鸟一只,手上有一扩建项目,建在已有的建筑中间。基础选用PHC管桩(静压或者锤击),那么管桩中心线离现有建筑的外边线最少多少米才能满足施工机具的作业面要求呢?
  • 有关锚杆静压桩应用论文
    有关锚杆静压桩应用论文,103篇,CAJ格式,浏览器下载地址: http://www.cnki.net/cajview_page/cajviewer.htm
  • 静压桩一天能施工多少米
    静压桩一天能施工多少米
  • 静压桩送桩超送后怎么处理?
    静压管桩施工过程中部分桩压桩压到设计标高未达到设计图纸规定的压力值的要求,后经过超送50-70CM,有的甚至1~2m后全部达到设计要求的承载力要求。但是这样的话桩顶标高就比设计底,这种情况怎么处理,承台需要加深吗?
  • 求助,求助,静压桩这样改动可以吗
    本工程是一栋商品楼房,是碍着一栋本以做好的楼房旁边,两楼之间相隔4米,桩设计是采用人工挖孔桩的,只有靠近本以做好的那楼房那排桩怕靠得太近了,相隔只有4米.所以是采用静压桩,但今天去打了下价钱,就静压这么几条桩,桩机的进场费用都要3W,觉的没什么必要,在此求助各位前辈,能有什么更好的办法的解决吗?就直接采取人工桩或者打钢桩可以吗?拜谢各位了.......
  • 集静压桩,灌注桩,夯扩桩三种施工方法于一体的桩机
    一机三用,大大节约了施工成本.节省了设备的重复投资.联系人:朱海峰联系电话:13862073898
  • 静压桩的稳压,有人做到么
    规范里对于沉桩的控制是这么说的“7.5.9 终压条件应符合下列规定: 1 应根据现场试压桩的试验结果确定终压标准; 2 终压连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定。对于入土深度大于或等于8m的桩,复压次数可为2~3次;对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3~5次; 3 稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5~10s。”可惜的是,本条无条文说明,无法得知多一点的信息。现场施工的时候,大部分是不管这些的,一般都是控制标高,只要不超过桩自身的承载力。现在我们现场有稳压的要求,施工单位的做法是,加压,看到压力表到读数就停止加压。然后桩机就静止在那里,施工单位说此时就等于是稳压了。这个说法对么?有人对稳压有研究么?可以确认的一点是,这种操作是有力左右在桩上的,因为泄压之后,桩机明显的沉了一下。施工的人也不建议这么做,因为保持压力在里面,容易伤机器,想想好像也是有点道理的。
  • 锚杆静压桩DBJT13-64.pdf
    锚杆静压桩DBJT13-64.pdf
  • 静压桩的相关知识介绍说明
    1 静压桩沉桩机理沉桩施工时,桩尖“刺入”土体中时原状土的初应力状态受到破坏,造成桩尖下土体的压缩变形,土体对桩尖产生相应阻力,随着桩贯入压力的增大,当桩尖处土体所受应力超过其抗剪强度时,土体发生急剧变形而达到极限破坏,土体产生塑性流动(粘性土)或挤密侧移和下拖(砂土),在地表处,粘性土体会向上隆起,砂性土则会被拖带下沉。在地面深处由于上覆土层的压力,土体主要向桩周水平方向挤开,使贴近桩周处土体结构完全破坏。由于较大的辐射向压力的作用也使邻近桩周处土体受到较大扰动影响,此时,桩身必然会受到土体的强大法向抗力所引起的桩周摩阻力和桩尖阻力的抵抗,当桩顶的静压力大于沉桩时的这些抵抗阻力,桩将继续“刺入”下沉。反之,则停止下沉。压桩时,地基土体受到强烈扰动,桩周土体的实际抗剪强度与地基土体的静态抗剪强度有很大差异。随着桩的沉入,桩与桩周土体之间将出现相对剪切位移,由于土
  • 静压桩施工及桩的检测的清晰图片
    静压桩施工及桩的检测的清晰图片
    静压桩机在吊桩的过程。
  • 如何确定静压桩施工完成的条件
    关于静压高强预应力管桩,如何确定终压,以及在此压力作用下贯入度达到多少才算该桩已经施工完成?需重复几次?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-15 10:17 编辑 ]
  • 静压桩最终油压表读书如何确定?
    请教: 静压管桩,最终油压表读数根据什么来确定?是否为特征值的2被,还是根据不同的土质,有不同的取值依据,谢谢了
  • 发一组静压桩开工试桩照片
    发一组静压桩开工试桩照片
    发一组静压桩开工试桩照片
  • 锚杆静压桩施工工艺流程
    锚杆静压桩施工工艺流程
  • 请教锚杆静压桩处理建筑沉降的有关问题
    一个六层房屋的地基用粉喷桩作成复合地基,基础为条形基础,建成后出现沉降,现想用锚杆静压桩处理,请教高手用混凝土桩还是钢管桩?如用钢管桩,钢管内如何填充?条形基础内的钢筋切断后是否需要重新焊接?如条形基础宽度不够,如何扩展基础?如有相应详图望能提供一份
  • 求助:静压桩在淤泥基坑中的施工顺序??
    求助:平均约2m深的素填土层、一下20多米均为淤泥,地下室做5米深的基坑,水泥搅拌桩支护(重力式,格构);基础采用静压预应力管桩,即桩顶标高位于基坑底。求助施工顺序:1、先施工管桩,但达5m的送桩深度,设计能允许吗?终压值如何定,是否考虑送桩段长度?2、挖完基坑之后,再桩机下去,那么合适吗?并且淤泥层承载特征值40KPa。 设计能如何优化?
  • 人工挖孔桩和锚杆静压桩的复合使用
    因我前面发过关于人工挖孔桩的问题,现在,人工挖孔桩工作已经结束,但经静压,人工挖孔桩的承载力只能达到设计要求的一半,但工程已经进入上部结构的施工阶段,这时为解决人工挖孔桩的承载力问题,提出采用加大桩承台,采用锚杆静压桩进行加固处理,但加固时间确定为上部结构施工到三层后再静压锚杆。但我没遇到过这样的施工,作为对工期和投资方面的考虑,我觉得此方法可行,但具体的施工工艺不是很清楚,在网上查,也没什么好的结果,希望哪位朋友解决这个问题。在此谢谢了!
静压桩机
静压桩机专题,为您提供静压桩机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与静压桩机 相关的专业交流讨论,更多静压桩机相关内容请访问
静稳定度
静止土压力
