  • 主动,静止,被动土压力的计算
    个人总结《主动,静止,被动土压力的计算》请各位赏析[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-4-11 17:07 编辑 ]
  • 关于静止土压力标准值计算的一些疑问
    如题,地基基础规范里面没有列出静止土压力标准值的计算公式,而施岚青的指南(2010版939页)里面却出现了静止土压力的计算公式,不知道是怎么来的,麻烦知道的朋友回答一下,谢谢。
  • 地下室外墙静止土压力系数?
    我在北京院细则上看到一句话:当地下室施工采用护坡桩时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,可按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算。对此我有两点疑问。1,地下室外墙与护坡桩之间经常会有一定的间距,有时候甚至有2-3米,这中间的填土计算时为什么能乘0.66的系数呢? 2.基坑支护一般属于临时性结构,对于长期作用的地下室外墙,为什么可以考虑折减系数0.66呢?希望有明白的能帮我解释下。不胜感激!
  • 悬臂式挡土墙按静止土压力该如何计算?
    悬臂式挡土墙按静止土压力该如何计算?是不是可以不按主动土压力的两个形成V字形的破裂面来计算,而直接按静止土压力作用于竖向板进行计算,落于底板上的填土抵抗土压力的倾覆力?
  • 土压力的类型与影响因素
    概述: 挡土墙: 为防止土体下滑与坍塌的挡土构筑物。 广义 ?挡土墙 ?地下室侧墙 ?桥台散粒材料挡墙 ?基坑支护板桩墙
  • 关于挡土墙的计算,应考虑主动土压力还是静止土压力?
    如题,地下室的挡土墙,如果计算模型是上端铰接、下端固接,是不是应该算静止土压力?而当挡土墙的模型是上端自由、下端固接时,应该考虑主动土压力呢?希望各位同行指点!
  • 土压力理论与计算课件分享
    土压力理论与计算课件分享
  • 关于土压力分项系数如何取才正确?
    建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002:计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)(2003年版):计算钢筋混凝土或砌体结构的地下室侧墙受弯及受剪承载力时,土压力引起的效应为永久荷载效应,当考虑由可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2.这两种规定是不是有矛盾呀?
  • 关于梁上挡土墙的土压力如何输入的问题
    现在一5层框架,一层二层层高分别为5.1m和3.5m,这两层有一面要挡土,做梁上挡土墙,我把这两层柱子间的挡土墙的土压力这算道了柱子上,计算出来发现配筋实在太大了,我就疑惑是否要把土压力算到柱子上。所以请问一下各位是如何算的?是否会把土压力合算到柱子那里去?怎么算?求帮帮忙
  • 挡土墙计算问题土压力问题
    如果挡土墙是异形的,挡土墙受到的土的力为:土自重+土压力(静压力、主动土压力或被动土压力) 还是仅考虑土压力(静压力、主动土压力或被动土压力),所谓的土压力是否已经包含土自重??
  • 关于埋管的土压力计算,系数怎么确定?
    最近在算一个埋管的配筋,查了《水工混凝土结构设计手册》和《水工建筑物荷载设计规范》,对于埋管,应分别计算其管顶处垂直土压力和两侧侧向土压力,然后查表得其环向三个控制截面的内力情况(针对圆管)。但是,如果埋管上的填土深度达到一定深度,比如有50多米,而圆管只有1.5米的外径(管壁厚0.2米),那么是否应该考虑到:填土在经过碾压后其整体性使得圆管可以当作隧洞衬砌来进行内力分析,从而忽略填土高度等;又或者碾压后的圆管周围的土环境,介于围岩和正常填土之间,这样在计算其顶部及侧向土压力时就该乘以一个比1小的系数。这个系数既要考虑到碾压的效果,又要考虑到填土的种类,还有填土的高度(即埋管的埋深)。该如何确定这样一个系数呢?
  • 关于strat土(散料)压力荷载的一点疑问。
    在strat中有一项水、土压力荷载非常方便,免除了设计者手工导算的麻烦。只是水、土压放在一起似有不妥?因为土(散料)压力是各向异性的,这一点与水压不同,故土(散料)压力与板的竖向夹角有关,夹角不同,在同一深度其值是不一样的(其实就是K值变化),在strat中好像无法考虑?能否考虑在同(压力)导算时增加K值自动计算?
  • 有限范围填土计算土压力的疑惑
    按照《建筑地基基础设计规范》公式6.6.3-2计算,假设α=90度,β=0度,岩石破面倾角θ=75度,填土内摩擦角标准值φk=30度,δ=10度,δr=10度,计算结果Ka=0.423。可是如果挡墙高度不高,墙背后排水条件良好且填土质量符合要求时,查《建筑地基基础设计规范》附录L时所得主动土压力系数远小于0.423。还请论坛里的达人指点疑惑
  • 有关土压力和孔隙水压力的检测
    设计要求,6个50000m3的原油储罐中,有一个必须要做土压力和孔隙水压力试验,据我收集到的资料显示,对于储罐基础的监测还有地基沉降,基础变形等等,但是以前没有接触过。群里有没有能帮忙的
  • 山地斜坡建筑侧墙土压力问题
    眼下有一山地项目,东西向长100米,东侧高地势高,西侧地势低,东侧结构需要考虑16米的挡土高度(共五层),西侧地表刚够基础的最小埋深,问题是东侧墙体静止土压力系数如何确定(表层两米是强风化,往下是中等风化,微风化)
静止土压力
静止土压力专题,为您提供静止土压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与静止土压力 相关的专业交流讨论,更多静止土压力相关内容请访问
相关热门专题
静压桩机
镜子对着门
