对涂胶工艺认识的误区之九-胶条的接头不好代表机器不好 涂胶工艺中接头的好坏虽然对密封没有影响,但是会影响到整个胶条表观的美观性。一般,接头的好坏可以通过改变机器的相关参数进行调整,以便达到最佳效果。但是,如果在做大板面涂胶时出现接头不好,往往是胶水的原因所致。判断的方法很简单,做几个相同宽度的小板面胶条,一般在300mm×200mm
花钵2共6张!
调节池概念与构造调节池为调节设施的一种,主要用于削减雨水管渠峰值流量,一般常用溢流堰式或底部流槽式,可以是地上敞口式调节池或地下封闭式调节池,其典型构造可参见《给水排水设计手册》(第5册)。适用性调节池适用于城市雨水管渠系统中,削减管渠峰值流量。优缺点调节池可有效削减峰值流量,但其功能单一,建设及维护费用较高,宜利用下沉式公园及广场等与湿塘、雨水湿地合建,构建多功能调蓄水体。植草沟概念与构造植草沟指种有植被的地表沟渠,可收集、输送和排放径流雨水,并具有一定的雨水净化作用,可用于衔接其他各单项设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。除转输型植草沟外,还包括渗透型的干式植草沟及常有水的湿式植草沟,可分别提高径流总量和径流污染控制效果。植草沟应满足以下要求:(1)浅沟断面形式宜采用倒抛物线形、三角形或梯形。(2)植草沟的边坡坡度(垂直:水平)不宜大于1:3,纵坡不
沉淀之设计经验法则续(九) 二沉池设计及运行经验法
1 中国建筑结构抗震研究和实践六十年2 中国建筑钢结构技术发展现状及展望3 中国空间结构六十年4 中国高层建筑结构发展与展望5 中国高层建筑中钢管混凝土柱的应用与展望6 钢筋混凝土梁-钢管混凝土组合柱节点抗震性能试验7 钢筋混凝土框架顶层节点抗震性能试验研究8 现浇空心楼板-剪力墙连接节点抗震性能研究9 预应力装配整体式混凝土夹层板及其常用规格10 某超高层结构连接节点的非线性有限元分析11 钢筋混凝土梁-墙直交节点弯矩传递比例分析12 常州体育中心体育场超长结构中预应力的应用13 某佛塔基础底板大体积混凝土裂缝控制新技术研究14 1500MPa级钢筋工程应用的试验与研究15 北京A380机库焊接空心球节点承载力试验研究16 中国航海博物馆关节轴承节点承载力试验研究17 异型高层钢结构超大型复杂铸钢节点设计及试验研究18 垫板加强Y型圆钢管节点受压极限承载力研究19 顶底角钢连接的初始刚度和极限承载力计算<
图之09
第十七章 MK 200[ 本帖最后由 hebe5871 于 2010-12-5 21:00 编辑 ]
Palmbout城市景观的城市规划要求在水上设计三组住宅,每组三座住宅共用一个屋顶。三组住宅由水道分开。这些住宅位于堤坝之上,是该地区的标志性建筑之一。住宅与水的关系给家庭生活带来一种特殊的氛围。建筑师还减少了起居室的面积,增加了楼层高度,让人们在这里有尽可能多的空间体验。
变频器选型: 变频器选型时要确定以下几点: ) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。 ) 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 ) 变频器与负载的匹配问题;电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。 转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。 ) 在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。 ) 变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。 ) 对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
10多年的九楼房子加层,原柱子6根,加层请问柱子怎样接头。多谢!
杂谈(六)(七)(八)谈了振型分解叠加法求解体系的反应,再简单总结一下振型分解叠加法的原理和过程:1、首先求解出多自由度体系振型自振频率及振型标准化位移,这是体系的固有性质,只和质量和刚度有关。2:利用振型的正交性把联立方程解耦,求出地震激励下作用(抗规5.2.2、5.2.3用的是反应谱算出的准地震力)下每一振型的贡献系数(抗规中的参与系数)。3:用振型位移乘以其贡献系数得到该振型在体系总反应的参与比例,再用CQC法或SRSS法求和,求出该自由度的位移反应及作用力用于地震分析计算。这就是振型分解叠加法的原理。那针对于具体的结构如何利用振型分解叠加法呢?一:结构有限元动力分析先来分析最基本的情况,即所谓的有限元的动力分析。我们在进行静力计算时,有一种方法叫矩阵位移法是专门为计算机准备的,手算几乎不可能。对于杆系结构,每个杆端的位移为六个,即UX、UY、UZ、、,对应着6个杆端力,每个杆端位移相当一个自由度,即每个杆端质点有六个自由度。比如下面的2层
(一)机械加压送风系统79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:80、防烟楼梯间为50PA81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1)采用金属风管,风速不大于20米、秒2)混凝土结构管道风速不大于15米、秒3)送风口的风速不大于7米、秒。排烟口的风速不大于10米/秒84、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。87、避难层的加压送风量按净面积计算不
学习到了很多东西,才免费图纸下载非常好,节约了好多土木币啊!感谢论坛对我们新手的支持!
土木吧丨结构受压稳定问题(九)
一、忌干旱。想起来浇水,想不起来就不浇水,有时一连几天不管,一旦发现叶片萎蔫,才迅速补水,叶面便恢复正常,这是桩体适应环境的一种反应,但长期如此,过强的蒸腾作用终究会使桩体大“病”难愈,脱水而死。二、忌施肥。盛夏高温,叶面失水较快,此时施肥可使桩体细胞浓度小于外界环境浓度,导致植物细胞水分反向土壤流动,桩体因肥害失水而死。三、忌午浴。炎夏中午不可向光照下的桩体喷水或向盆中浇水,这种“宠爱”方式会使盆景温度突然低于环境温度而伤及桩体。四、忌骤荫。通常情况下,为避免高温伤害,在环境温度超过桩体忍受最高温度时,应将盆景移向光照较弱的相对低温区(约低2度)以利桩体生长,但如骤然将其移入室内或没有光照的低温区,过不了几天,叶片就会自然脱落,桩体也会迅速萎缩而死。五、忌水渍。当环境温度超过28度
mathcad2001的资源中心汉化之九解包后,为mathcad2001的工作页文件(mcd 文件),必须安装有 mathcad2001 或其更高版本才能阅读。 我可是真正把它汉化了的,本部分为“便捷实例模板”中的“求解方程式”部分,共 2 辑。 此为第二辑: 求解方程式 (2) mathcad2001的资源中心内容很多,今天就汉化到这里,明天再继续贴吧。
带式输送机栈桥CG429(一~九),老图集了,虽然已经废了,参考参考还是不错滴!CG429(一)
用“夹板墙”法作砌体结构加固
以下是丰富的参考图片~与大家共享,有问题可以留言一起探讨~
