  • 大脑造型的装置radugadesign
    大脑造型的装置radugadesign
    多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
  • 可以专门帮大家做造型吗
    可以专门帮大家做造型吗
    调了几个自己做的造型发给大家看看 可以专门帮大家做造型吗
  • 复杂造型的项目如何找形?
    以下文章来源于建筑结构 ,作者35万粉丝关注
  • 水泵造型软件及相关标准
    里边有一个造型软件,个人感觉还不错,大家有必要试一下
  • 『咨询』请问这个造型如何处理???
    『咨询』请问这个造型如何处理???
    砖混结构,那个装饰垛的构造我的想法是,五层半下砖砌以上用钢筋混凝土,遇到构造拄地方通高素混凝土不知道可行否,或者有更好的方法???谢谢
  • 常见屋顶造型的作法(附图)
    常见屋顶造型的作法(附图)
    大家是否经常在现实看见这种屋顶造型而苦于无法做出来,小弟正好发现一本书中有此做法,简单方便,拿出来与大家共同分享.
  • 混凝土屋面造型如何配筋?
    混凝土屋面造型如何配筋?
    大家帮我看看这样的混凝土屋面造型应该如何配筋?用斜板吗?
  • 请教:景观水泵造型的问题
    请教:景观水泵造型的问题
    本喷泉水池经常性的烧坏水泵,依目前来看是造型过大,在使用过程中,每组喷嘴的调节阀门只开了不到30%,是不是堵转引起?另我想把水泵的功率减小,不知该如何选取型号,谢各位大侠指点!详见附图中
  • 浇注精密铸件的造型方法
    浇注精密铸件的造型方法 有些金属(如钻及钦基仑金)在高温下化学反应极强,为了减轻这种反应,一胶使用石墨肋成的铸型。可是,这 种铸型成本昂贵,而且缺点也不少。本发明旨在提供一种成本相对低廉,能浇注精密铸件的造型方法,即使 象钦和钱基合金之类化学反应强烈的材料也能浇注。本发明的铸型是根据由蜡、木材或金属及任何合适的其 他材料制成的母模(此母模与机械加工后的零件一样大小)而制作的。将粘结剂(如硅酸乙酯)、填料(由至少一 种耐火材料或石墨粉末组成或由两者的混合物组成)和胶凝剂分别放入三只容器中,然后把母模轮番浸入,操 作反复进亿直至足够厚度的材料在母模上形成。如此制成的铸型脱模后,即予燃烧以形成龟裂网状结抵然后 将龟裂的铸型用热裂解结品态石墨进行浸渍处理。这种浸渍处理过程亦可用氮苯混合气体通入放有铸型的容 器加热后完成。如不用苯,也可用其他化合物,比如经过稀盐酸回流处理的糠醉溶液(内合碳微粒)。把铸型 浸入这种混和液处理,然所放在较低温度的空气中加热,使浸渍物酯化,最后放入真空或惰性
  • 各类衣柜,鞋柜,储物柜、酒柜等等
    图纸简介: 衣柜,鞋柜,储物柜,酒柜,等等等等等等等等等等等等 投稿网友: qaz82188 上传时间: 2013-07-14 图纸省份
  • 滚动灯箱的款式造型介绍
    滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
  • 造型金叶女贞的嫁接与管理
    金叶女贞叶色金黄、嫩叶鲜亮,用于布置模纹花坛、大色块组景效果均佳。为了提高金叶女贞的观赏性,可以尝试用大叶女贞做砧木,通过嫁接的方法将其培养成球状、云片状、层状分布,点缀在绿地花坛或道路两旁栽植效果很好。一、嫁接时间。春秋两季是嫁接的最佳季节。1、春接:3至4月树液开始流动时,从嫁接到成活时间最短,且成活率高。可用劈接、切接、腹接、皮下接。皮下接速度快,成活率高,是近年苗圃常用的嫁接方法。2、秋接:一般用芽接。T字型芽接在6至8月进行,贴芽接则在夏末秋初的8至9月进行。T字型芽接操作简便、成活率很高,是最常用的芽接方法。二、砧木。金叶女贞最好用胸径3厘米以上的大叶女贞做砧木。规格大的砧木,养分积累多,嫁接成活率高,嫁接苗生长迅速,更利于快速成型。根据造型的要求,选择不同规格的砧木以及不同的嫁接高度。胸径3至4厘米的砧木可选择1米截干嫁接,大规格的砧木可2米左右截干。不同高度的造型适应不同的造景要求。1、层状造型:砧木要选择干型好,笔直光滑分枝点高的大叶女贞。在不同的高度分层嫁接。第一层距地面约40厘米,其余各层间隔5
  • 亲们~这种造型怎么建模计算啊
    亲们~这种造型怎么建模计算啊
    亲们~如图的造型怎样建模型计算,非实际项目,没建筑图;希望各位指教,之前碰到过类似造型的门卫室。
  • 造型不一的建筑怎么喷涂真石漆?
    造型不一的建筑怎么喷涂真石漆?
    在涂装施工进程中,会有各种形状各异的建筑物,那么我们针对各种不同的建筑外形,我们应该怎么喷涂呢?1、砖形真石漆喷涂:先按要求设计好砖形尺寸,然后在已涂好底漆的墙面,用木框架做好砖形模形,喷真石漆。在真石漆还没有表干前,取下木框即可;2、垂直面真石漆喷涂:采用划圈法,距离750px-1000px,以半径约375px横向划圈喷涂,并不时上下抖动喷枪,这样喷速度快而均匀,且易控制,如果采用一排一排的主式重叠喷涂,速度慢,上下交接处难控制均匀,将影响外观,造成涂料缺陷;3、罗马圆柱真石漆喷涂:因其是圆柱形,所以采用"M"线形喷涂,距离略远约1000px,喷枪要垂直柱面喷涂,自上而下,喷好一面再转向另一面,转向角度约60度为宜;4、方形柱真石漆喷涂:方形柱棱角分明,很容易因喷涂不匀而使棱角模糊,为了喷涂方便,以约1250px的距离喷涂棱角,远距离喷涂,雾花散得开,面积大而均匀,如果距离太近,稍不注意就会喷厚,喷不均匀,使棱角线条显现不出来,失去了原有建筑的整体外观美感;5、圆柱形小葫芦真石漆喷涂:现代建筑采
  • 乡村别墅的造型设计以及感悟
    以人为本是每一项建筑设计的基本原则,因此首先考虑了使用者的要求,坚持人居环境的舒适性原则,做好总体布局,在有限的空间创造出符合居民需求的环境,为居民提供可居、可憩又易于沟通的私家庭院。
  • 有凹凸造型的结构柱如何处理
    有凹凸造型的结构柱如何处理
    如图,建筑需要做造型,这样的柱子怎么处理?
  • 这个屋顶造型该怎么配钢筋
    这个屋顶造型该怎么配钢筋
    求解答!!!!!
  • 影响反吊膜造型的三大因素
    反吊膜是目前应用最广泛的一种污水池加盖方式,它是一种以钢构为支撑,膜材反吊覆盖的膜结构形式,可以很好的解决腐蚀问题,而且展冀反吊膜的造型也是多种多样的,那么它的造型与哪些因素有关呢? 1、污水池的跨度   污水池跨度大小没有统一标准,一般都是根据需求而设计建造,起初都是露天的,没有考虑加盖这个问题,有许多池体跨度太大,传统密封方式无法完成跨度太大的污水池密封,这时候就要选择反吊膜进行密封加盖。 2、环境气候   一般设计师在出具设计方案时,都会考虑当地的风、雨、雪等荷载情况,用以确定反吊膜造型。比如:在台风多发地区的沿海城市,需要考虑反吊膜结构的稳定性,一般是不做加高设计的。   3、价格   在一个气候温和的跨度适当的污水池上做盖板,基本上可做任意造型,可以根据预算啊选择最适合的反吊膜造型。
酒柜造型
酒柜造型专题,为您提供酒柜造型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酒柜造型 相关的专业交流讨论,更多酒柜造型相关内容请访问
相关热门专题
酒柜设计图
酒家装饰监理
