水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料 技术领域 本实用新型属于一种污水处理设备的辅助材料,具体是污水处理池中使用的悬浮填料,特别是用于活性污泥法曝气池中的聚氨酯发泡海绵填料。 背景技术 污水处理工艺中使用的活性污泥法曝气池悬浮填料,是好氧微生物的重要载体,其生物量和性能直接影响出水水质。中国专利87101072.0公开的用于废水处理生物流化床和漂浮滤池,其填料的比重为0.4到被处理液体的比重。此填料有两点不足,一是比表面积相对较小,二是对曝气的上升气泡无切割作用,不利于氧气的传输和扩散。中国专利200320115550.5公开的柱形悬浮填料,其结构为柱形外侧支撑体框架,棱上向内均匀地分布有向心条,上下两端分别布置有导向板。此填料形状、结构复杂,制造难度大,并且比表面积也不够大。传统污水处理悬浮填料多采用纤维疏水材料,要满足填料流化状要求,曝气系统的曝气量比单纯活性污泥法要大,这对于微生物的附着是十分不利的,生物量很难维持在一个较高的水平,这就使污水处理程度的提高成为一个瓶颈。 实
硬泡聚氨酯保温防水技术:希望支持
聚氨酯弹性体是聚氨酯的升级产品,是现代涂装领域重要的创新技术。喷涂聚氨酯弹性体性能优越,能充分满足混凝土、金属、木材等各类材料的防水、防腐、耐磨要求。聚氨酯优异的物理化学性能及适用性能给机械设备、石油化工、矿山开采、防水工程、自动化等工程领域带来全新的发展。但由于普通的聚氨酯弹性体在施工的过程中对环境及使用环境要求较高,大面积的推广存在着一些问题。2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司自加拿大引进了一种新型的聚氨酯弹性体。这种弹性体具有针对性的解决了聚氨酯弹性体在施工过程中的一些问题,且完整的保存了原有材料的优越理化性能。可以说在一定意义上是原有聚氨酯弹性体的升级产品。 这种聚氨酯弹性体喷涂技术的特点:(1)现场施工方便。施工时不受环境温度、湿度影响。不含催化剂,快速固化、凝胶,数分钟可达到要求强度。立面连续喷涂无流挂,效率极高,一次施工即可达到设计的厚度,克服了其他材料多道施工的麻烦。喷涂施工快捷,使用较简单的喷涂设备,便于清洗,节省了大量清洗维护喷涂设备的费用。喷涂聚氨酯材料节点细部施工较方便,不需要专用纤维增强层。施工后不需要特别维护,节省了昂贵的维护费用。(
日新浅析聚氨酯硬质泡沫发泡工艺分为如下三种:一、预聚体法预聚体法发泡工艺是将(白料)和(黑料)先制成预聚体,然后在预聚体中加入水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等在高速搅拌下混合进行发泡,固化后在一定温度下熟化即可。二、半预聚体法半预聚体法的发泡工艺是将部分聚醚多元醇(白料)和二异氰酸酯(黑料)先制成预聚体,然后将另一部分的聚醚或聚酯多元醇和二异氰酸酯、水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等加入,在高速搅拌下混合进行发泡。三、一步发泡工艺将聚醚或聚酯多元醇(白料)和多异氰酸酯(黑料)、水、催化剂、表面活性剂、发泡剂、其他添加剂等原料一步加入,在高速搅拌下混合后进行发泡。一步发泡工艺是目前普遍采用的工艺。另外还有手工发泡法,那是最简便的方法,将所有原料准确称量后,置于一个容器中,然后立即将这些原料混合均匀,注入模具或需要充填泡沫塑料的空间中即可。注意:称量时一定要将多异氰酸酯(黑料)最后称入。聚氨酯硬泡一
如果保温管道50mm厚,套用设备发泡保温(定额中只有这项是发泡保温),单位是每10平米,那是用光管的面积,还是用保温后的面积计算呢?这种方法对吗?
保护电缆,不受环境破坏是聚氨酯桥架的义务;数控中心,搭建电网桥梁是聚氨酯桥架的使命;品质为先,制造质优产品是聚氨酯桥架厂的责任。那么在生产制造聚氨酯电缆桥架时需具备哪些技术要求呢?
:) 硬泡聚氨酯保温防水技术标准
一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项 二、 交底执行标准名称及编号: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001 屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002 其他相关验收检查标准及规程 三、交底内容 1 )、施工人员组织<
无论是液体还是气体运输,都应该选择适合的管道铺设,因为不同种类管道对于运输介质的要求各有不同。 硬质聚氨酯泡沫塑料聚氨酯保温材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙,并具有一定的粘接强度,使钢管,防腐外套钢管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃ 2岩棉卷材岩棉性能特点:绝热性能好是岩棉,矿渣棉制品的基本特性,,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03至0.047W/(moK)之间。1:高效保温由于聚氨酯所用发泡剂的导热系数比空气低得多(保温性能好),所以聚氨酯硬泡的隔热性能优于那些只含空气的材料如:矿棉、玻璃纤维和聚苯乙烯。而且,其特有的闭孔性和高抗气体扩散性使这具有优越的长期绝缘性能,它的隔热保温性能可持续20-50年或更久。
本技术交底适用于厕所、卫生间等地面采用聚氨酯涂膜防水冷作业施工。 1.材料要求 (1)聚氨酯涂膜防水材料(双组份)。应有出厂合格证。 甲组份是以聚氨酯和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。 乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成;外观有红、黑、白、黄及咖啡色等膏状物,桶装、每桶40kg。 甲组份储存在室内通风干燥处,储期不超过6个月。 乙组份储存在室内,储期不超过12个月。两组材料应分别保管,严禁混存在一室;动用后剩余的材料,应将容器的封盖盖紧,防止材料失效。 主要技术性能: 含固量:≥93% 拉伸强度:≥0.7Mpa 断裂伸长率300%~400% 耐热度80℃,不流淌 低温柔度:-20℃绕ф20mm圆棒,无裂纹 不透水性:>0.3Nmm2。 (2)325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆
我现在做的一个停车场屋面,设计要求屋面保温层和找坡层合二为一,采用聚氨酯发泡,最薄处55,最厚的地方我估测有200厚,请教一下高手在具体施工过程中要控制哪些方面,注意哪些东西?期待回复!谢谢
有人知道聚氨酯发泡做外墙保温阻燃性能检测能做到a级吗?听说抹上两遍砂浆后成了复合材料做燃烧性能可以达到A级?用什么砂浆呢?
两层红砖,中间夹层保温棉,【用发泡聚氨酯更好】
水表采用聚氨酯发泡保温,突然自燃 ,不知何原因造成自燃。还望大侠帮组分析下原因。看图
中央空调机房到单体建筑欲间供回水主管为DN150焊接钢管,欲采用直埋,聚氨酯现场发泡保温,外三油两布防腐。聚氨酯保温层厚度多少合适?另外,热水系统也欲采用de63 PPR 直埋,聚氨酯现场发泡保温,这个聚氨酯厚度要多少合适呢?
彩色钢板(以下简称彩钢)屋顶具有跨度大、无中柱、施工速度快、质轻、综合造价低等优点,广泛用于各类建筑,如体育馆、游泳馆、厂房等。其中聚氨酯泡塑(以下简称PUF)现场喷涂保温,因其粘附力强、密封防水保温效果好、综合价格低(50~60元/㎡)等优点,在美国、日本等国建筑中得以广泛采用,其用量占硬泡总量的60%。目前在我国北方地区已成为主流工艺。常规PUF现场喷涂保温施工,环境温度最低需要16℃以上,以25℃以上为佳。否则发泡后质量不佳(粘附不好、开裂、发脆、流淌)或发泡后密度偏大导致生产成本过高、保温性能不好,甚至会造成大面积脱落而被迫返工或影响使用。因工程需要,在东北地区经常遇到冬季环境温度低于0℃,要求对彩钢屋顶进行PUF喷涂保温的用户。5.2.1 工程概况及保温要求5.2.1.1 工程概况彩钢屋顶有拱型、坡型2种基本形式。以下工程的围护未封闭,均无室内取暖设施。5.2.1.1.1 拱型屋顶(板型V610×1.3)沈阳某种子市场彩钢屋顶,跨度23m,檐高4m
今天小编给大家普及一下直埋聚氨酯发泡保温管施工时的注意要点: (1)挖探槽,主要是根据已具备的地下物状况以及图纸的标识,在槽边两侧通过人工开挖的方法挖槽,为正式开挖做好准备,可以避免盲目施工造成的不必要的损失。 (2)沟槽开挖前,对沟槽的防护、加固、槽内排水井的设置和排水畅通,以及地下物露明部分的加固,损坏的维修等,都要制定相应的应急措施。 (3)槽底沙层的必要性和均衡性,槽底的沙层厚度要均匀,主要是为了确保管道在供热过程中热膨胀的轴向移动,并且又能保证管道外保护层不受损伤。 (4)管道焊接以及探伤。此项操作的人员一定要持证上岗,焊接处的超声波探伤要完全合格才可以进行现场发泡。
聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程
聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则
