在冷冻水管穿套管的时候,由于套管位置大小等因素,现场一般不会在套管中做保温,而是直接打发泡剂,不知道这样做到底有没有什么依据?而且会有什么影响?我一直担心发泡剂与外边保温交接处如果处理不好,以后会有冷凝水。
如果保温管道50mm厚,套用设备发泡保温(定额中只有这项是发泡保温),单位是每10平米,那是用光管的面积,还是用保温后的面积计算呢?这种方法对吗?
自己家买的房子,拆掉几个墙后,发现墙顶缝居然用发泡剂填塞,小弟我从事土建工作也已有数年,没见过这种做法,另外墙保温层直接在墙面上施工,没见到粉刷层。这两个问题还请高人指点,我可以用什么方法对付开发商?不甚感激照片晚点附上
日新浅析聚氨酯硬质泡沫发泡工艺分为如下三种:一、预聚体法预聚体法发泡工艺是将(白料)和(黑料)先制成预聚体,然后在预聚体中加入水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等在高速搅拌下混合进行发泡,固化后在一定温度下熟化即可。二、半预聚体法半预聚体法的发泡工艺是将部分聚醚多元醇(白料)和二异氰酸酯(黑料)先制成预聚体,然后将另一部分的聚醚或聚酯多元醇和二异氰酸酯、水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等加入,在高速搅拌下混合进行发泡。三、一步发泡工艺将聚醚或聚酯多元醇(白料)和多异氰酸酯(黑料)、水、催化剂、表面活性剂、发泡剂、其他添加剂等原料一步加入,在高速搅拌下混合后进行发泡。一步发泡工艺是目前普遍采用的工艺。另外还有手工发泡法,那是最简便的方法,将所有原料准确称量后,置于一个容器中,然后立即将这些原料混合均匀,注入模具或需要充填泡沫塑料的空间中即可。注意:称量时一定要将多异氰酸酯(黑料)最后称入。聚氨酯硬泡一
有人知道聚氨酯发泡做外墙保温阻燃性能检测能做到a级吗?听说抹上两遍砂浆后成了复合材料做燃烧性能可以达到A级?用什么砂浆呢?
我现在做的一个停车场屋面,设计要求屋面保温层和找坡层合二为一,采用聚氨酯发泡,最薄处55,最厚的地方我估测有200厚,请教一下高手在具体施工过程中要控制哪些方面,注意哪些东西?期待回复!谢谢
无论是液体还是气体运输,都应该选择适合的管道铺设,因为不同种类管道对于运输介质的要求各有不同。 硬质聚氨酯泡沫塑料聚氨酯保温材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙,并具有一定的粘接强度,使钢管,防腐外套钢管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃ 2岩棉卷材岩棉性能特点:绝热性能好是岩棉,矿渣棉制品的基本特性,,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03至0.047W/(moK)之间。1:高效保温由于聚氨酯所用发泡剂的导热系数比空气低得多(保温性能好),所以聚氨酯硬泡的隔热性能优于那些只含空气的材料如:矿棉、玻璃纤维和聚苯乙烯。而且,其特有的闭孔性和高抗气体扩散性使这具有优越的长期绝缘性能,它的隔热保温性能可持续20-50年或更久。
两层红砖,中间夹层保温棉,【用发泡聚氨酯更好】
中央空调机房到单体建筑欲间供回水主管为DN150焊接钢管,欲采用直埋,聚氨酯现场发泡保温,外三油两布防腐。聚氨酯保温层厚度多少合适?另外,热水系统也欲采用de63 PPR 直埋,聚氨酯现场发泡保温,这个聚氨酯厚度要多少合适呢?
二次结构砌到梁底部,还有2cm~3cm缝隙,请问能否使用发泡剂填充,这样符不符合规范,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-22 16:31 编辑 ]
水表采用聚氨酯发泡保温,突然自燃 ,不知何原因造成自燃。还望大侠帮组分析下原因。看图
本帖最后由 ljq5445959 于 2014-9-10 20:13 编辑 门窗单位是个西北的施工队伍,说他们那铝合金框四周是全部施打发泡。一般性的做法是上面和左右施打发泡,下面用混凝土灌实。有没有规范规定或图集规定下面不能施打发泡?
今天小编给大家普及一下直埋聚氨酯发泡保温管施工时的注意要点: (1)挖探槽,主要是根据已具备的地下物状况以及图纸的标识,在槽边两侧通过人工开挖的方法挖槽,为正式开挖做好准备,可以避免盲目施工造成的不必要的损失。 (2)沟槽开挖前,对沟槽的防护、加固、槽内排水井的设置和排水畅通,以及地下物露明部分的加固,损坏的维修等,都要制定相应的应急措施。 (3)槽底沙层的必要性和均衡性,槽底的沙层厚度要均匀,主要是为了确保管道在供热过程中热膨胀的轴向移动,并且又能保证管道外保护层不受损伤。 (4)管道焊接以及探伤。此项操作的人员一定要持证上岗,焊接处的超声波探伤要完全合格才可以进行现场发泡。
水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料 技术领域 本实用新型属于一种污水处理设备的辅助材料,具体是污水处理池中使用的悬浮填料,特别是用于活性污泥法曝气池中的聚氨酯发泡海绵填料。 背景技术 污水处理工艺中使用的活性污泥法曝气池悬浮填料,是好氧微生物的重要载体,其生物量和性能直接影响出水水质。中国专利87101072.0公开的用于废水处理生物流化床和漂浮滤池,其填料的比重为0.4到被处理液体的比重。此填料有两点不足,一是比表面积相对较小,二是对曝气的上升气泡无切割作用,不利于氧气的传输和扩散。中国专利200320115550.5公开的柱形悬浮填料,其结构为柱形外侧支撑体框架,棱上向内均匀地分布有向心条,上下两端分别布置有导向板。此填料形状、结构复杂,制造难度大,并且比表面积也不够大。传统污水处理悬浮填料多采用纤维疏水材料,要满足填料流化状要求,曝气系统的曝气量比单纯活性污泥法要大,这对于微生物的附着是十分不利的,生物量很难维持在一个较高的水平,这就使污水处理程度的提高成为一个瓶颈。 实
1 工程概况 青草沙岛域输水管线工程位于长兴岛中部,由2条南北走向、内径5.5m、间距15m的盾构隧道组成,起自长江原水过江管工作井,途中经过中间工作井,终止于水库出水输水闸井,管线总长10563m,东线长5281m,西线全长5282m。其中,位于中间工作井至水库出水输水闸井区段的一次性推进距离最长,达2797m,且隧道全断面处于②3-2粉砂土层中,轴线埋深14.6~12.6m。根据勘探孔资料,隧道施工范围内均为第四纪松散沉积物,属第四系河口、滨海、浅海、沼泽相沉积层,主要由饱和黏性土、粉性土以及砂土组成。在全断面、含水量高的砂性土层中一次性推进超长距离对于国产土压平衡盾构是一个严峻的考验。2 砂性土中推进的主要难点分析 2.1 对盾构机施工的影响
作在混凝土外墙外面,因为外面很冷,冬天最冷-40度,想尽量把保温做厚一点,不知道 这个聚氨酯发泡能做多厚?200mm?300mm?
哪位大侠有CJ/T129-2000<<玻璃纤维增强塑料外护层聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管>>行业标准的电子版,请上传!谢谢!!!
有一水源热泵+地暖系统的项目建筑面积约25000m2,采暖热水外管网考虑采用PE管材,保温采用聚氨酯现场发泡是否可行?请有这方面经验的大虾指点一下!问题:1、聚氨酯现场发泡的温度对管材是否有影响; 2、若温度允许,聚氨酯能在PE管材上附着牢靠住?会不会在防腐前搬运中破碎或脱落呢?
由于门窗甲方分包,发泡剂普遍都未打实,我们技术经理说那起不到防水作用,睁一只眼闭一只眼过去就行了,但后期我怕渗水啊,最后还是我们总包维修。
