  • 日新浅析聚氨酯硬质泡沫发泡工艺
    日新浅析聚氨酯硬质泡沫发泡工艺分为如下三种:一、预聚体法预聚体法发泡工艺是将(白料)和(黑料)先制成预聚体,然后在预聚体中加入水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等在高速搅拌下混合进行发泡,固化后在一定温度下熟化即可。二、半预聚体法半预聚体法的发泡工艺是将部分聚醚多元醇(白料)和二异氰酸酯(黑料)先制成预聚体,然后将另一部分的聚醚或聚酯多元醇和二异氰酸酯、水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等加入,在高速搅拌下混合进行发泡。三、一步发泡工艺将聚醚或聚酯多元醇(白料)和多异氰酸酯(黑料)、水、催化剂、表面活性剂、发泡剂、其他添加剂等原料一步加入,在高速搅拌下混合后进行发泡。一步发泡工艺是目前普遍采用的工艺。另外还有手工发泡法,那是最简便的方法,将所有原料准确称量后,置于一个容器中,然后立即将这些原料混合均匀,注入模具或需要充填泡沫塑料的空间中即可。注意:称量时一定要将多异氰酸酯(黑料)最后称入。聚氨酯硬泡一
  • 聚氨酯发泡保温管道的问题?
    如果保温管道50mm厚,套用设备发泡保温(定额中只有这项是发泡保温),单位是每10平米,那是用光管的面积,还是用保温后的面积计算呢?这种方法对吗?
  • 聚氨酯发泡保温阻燃检测能做到a级吗?
    有人知道聚氨酯发泡做外墙保温阻燃性能检测能做到a级吗?听说抹上两遍砂浆后成了复合材料做燃烧性能可以达到A级?用什么砂浆呢?
  • 【求教】屋面聚氨酯发泡应控制和注意哪些问题?
    我现在做的一个停车场屋面,设计要求屋面保温层和找坡层合二为一,采用聚氨酯发泡,最薄处55,最厚的地方我估测有200厚,请教一下高手在具体施工过程中要控制哪些方面,注意哪些东西?期待回复!谢谢
  • 直埋聚氨酯发泡保温管的节能环保之路
    无论是液体还是气体运输,都应该选择适合的管道铺设,因为不同种类管道对于运输介质的要求各有不同。 硬质聚氨酯泡沫塑料聚氨酯保温材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙,并具有一定的粘接强度,使钢管,防腐外套钢管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃ 2岩棉卷材岩棉性能特点:绝热性能好是岩棉,矿渣棉制品的基本特性,,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03至0.047W/(moK)之间。1:高效保温由于聚氨酯所用发泡剂的导热系数比空气低得多(保温性能好),所以聚氨酯硬泡的隔热性能优于那些只含空气的材料如:矿棉、玻璃纤维和聚苯乙烯。而且,其特有的闭孔性和高抗气体扩散性使这具有优越的长期绝缘性能,它的隔热保温性能可持续20-50年或更久。
  • 冷柜发泡料具有流动性以及伸长能力
    冷柜发泡层材质的好坏直接影响冰柜的制冷效果和节能环保等级,如何选择优质的冷柜发泡层及如何应用呢? 冷柜发泡料具有流动性:在聚氨酯硬泡应用领域,对冷柜发泡料的发泡性能要求最严格。冷柜行业都是通过定量浇注和快速脱模的方式来进行发泡的。 由于市场的需求,冷柜生产厂制造的大体积冷柜越来越多,柜体结构也越来越复杂,冷柜发泡料从注入口到模腔各部位,其流道相当长。物料流动性的好坏,是直接影响冷柜体内泡沫制品的强度和导热系数的重要因素。 因此,发泡料是否具有良好的流动性已成为冷柜制造商日益关注的问题。低粘度及与发泡剂互溶良好的聚醚多元醇、对泡沫成核起促进作用、对凝胶有延迟作用,并促进后固化的复合催化体系。 合适的乳化性能、流动性能好的冷柜,匀泡剂以及合适的环戊烷与异戊烷质量比都会改善。硬质聚氨酯泡沫塑料环戊烷/异戊烷发泡体系的发泡流动性。 冰柜发泡料的伸长能力:聚氨酯泡沫沿伸长方向存在着一定的密度差值, 差值越大, 说明冷柜发泡料泡沫的伸长能力越差。
  • 两层红砖,中间夹层保温棉,【用发泡聚氨酯更好】
  • 聚氨酯混合料与沥青混合料路用性能评价对比
    随着车流量大与其它车辆恒载的不断逐渐增大,市政道路工程建设工作中对主干道主材料的要求也不断提高。除了普通乳化沥青外,许多人从关注更多非沥青其它材料在路面材料中的应用中。其中,聚氨酯太受广泛不关注。王健林的滑铁卢通过压实特性散成试验中、冻胀崩裂试验后、低温小梁弯曲状试验中、车痕试验后、抗滑验证试验与四点小梁略微弯曲试验后横向对比了栽培基质如沥青、延南洞539sbs改性沥青与5种不同配合比例的聚氨酯材料粗集料的路用综合性能。结果表明显著:所含合适比重聚醚多元醇的聚氨酯材料集料的抗组织松散、低温天气抗开裂、抗水损、抗车辙印及抗滑其性能均劣于传统集料,更更适合于超高温轻载市内交通柏油路面。聚醚多元醇比列
  • 水暖井水表采用聚氨酯发泡保温自燃原因
    水暖井水表采用聚氨酯发泡保温自燃原因
    水表采用聚氨酯发泡保温,突然自燃 ,不知何原因造成自燃。还望大侠帮组分析下原因。看图
  • 室外埋地钢管聚氨酯现场发泡保温厚度多少合适?
    中央空调机房到单体建筑欲间供回水主管为DN150焊接钢管,欲采用直埋,聚氨酯现场发泡保温,外三油两布防腐。聚氨酯保温层厚度多少合适?另外,热水系统也欲采用de63 PPR 直埋,聚氨酯现场发泡保温,这个聚氨酯厚度要多少合适呢?
  • 室外直埋聚氨酯发泡保温管施工时的注意要点
    今天小编给大家普及一下直埋聚氨酯发泡保温管施工时的注意要点: (1)挖探槽,主要是根据已具备的地下物状况以及图纸的标识,在槽边两侧通过人工开挖的方法挖槽,为正式开挖做好准备,可以避免盲目施工造成的不必要的损失。 (2)沟槽开挖前,对沟槽的防护、加固、槽内排水井的设置和排水畅通,以及地下物露明部分的加固,损坏的维修等,都要制定相应的应急措施。 (3)槽底沙层的必要性和均衡性,槽底的沙层厚度要均匀,主要是为了确保管道在供热过程中热膨胀的轴向移动,并且又能保证管道外保护层不受损伤。 (4)管道焊接以及探伤。此项操作的人员一定要持证上岗,焊接处的超声波探伤要完全合格才可以进行现场发泡。
  • 水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料的技术和价格
    水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料 技术领域 本实用新型属于一种污水处理设备的辅助材料,具体是污水处理池中使用的悬浮填料,特别是用于活性污泥法曝气池中的聚氨酯发泡海绵填料。 背景技术 污水处理工艺中使用的活性污泥法曝气池悬浮填料,是好氧微生物的重要载体,其生物量和性能直接影响出水水质。中国专利87101072.0公开的用于废水处理生物流化床和漂浮滤池,其填料的比重为0.4到被处理液体的比重。此填料有两点不足,一是比表面积相对较小,二是对曝气的上升气泡无切割作用,不利于氧气的传输和扩散。中国专利200320115550.5公开的柱形悬浮填料,其结构为柱形外侧支撑体框架,棱上向内均匀地分布有向心条,上下两端分别布置有导向板。此填料形状、结构复杂,制造难度大,并且比表面积也不够大。传统污水处理悬浮填料多采用纤维疏水材料,要满足填料流化状要求,曝气系统的曝气量比单纯活性污泥法要大,这对于微生物的附着是十分不利的,生物量很难维持在一个较高的水平,这就使污水处理程度的提高成为一个瓶颈。 实
  • 聚氨酯发泡 最厚能做多少?
    作在混凝土外墙外面,因为外面很冷,冬天最冷-40度,想尽量把保温做厚一点,不知道 这个聚氨酯发泡能做多厚?200mm?300mm?
  • 哪位大侠有聚氨酯发泡保温管的行业标准的电子版
    哪位大侠有CJ/T129-2000<<玻璃纤维增强塑料外护层聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管>>行业标准的电子版,请上传!谢谢!!!
  • PE管材热水管网保温采用聚氨酯现场发泡是否可行?
    有一水源热泵+地暖系统的项目建筑面积约25000m2,采暖热水外管网考虑采用PE管材,保温采用聚氨酯现场发泡是否可行?请有这方面经验的大虾指点一下!问题:1、聚氨酯现场发泡的温度对管材是否有影响; 2、若温度允许,聚氨酯能在PE管材上附着牢靠住?会不会在防腐前搬运中破碎或脱落呢?
  • 聚氨酯材料在渣浆泵上的使用
    渣浆泵零件 ,例如叶轮等因为在含大量砂粒的浆液中工作 ,受到砂浆的严重冲蚀磨损和腐蚀磨损 ,所以寿命较短 ,用量很大。通常使用的耐磨材料主要是合金白口铸铁 ,例如高铬铸铁Cr15Mo3。但是 ,高铬铸铁的脆性大 ,铸造时废品率较高 ,而且在使用中仍然受到浆液中酸碱物质的腐蚀。2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司引进了加拿大的一种高分子材料近乎完美的解决了这一问题。目前这种先进的高分子材料是由聚氨酯弹性体和环氧树脂为基体制备的复合材料 ,在浆液冲蚀磨损和腐蚀磨损领域中应用日益受到关注。这是因为 ,一方面高分子材料在耐酸碱腐蚀方面有天然的优势 ,而且密度小 ;另一方面这些高分子材料的抗冲蚀性能能够与高铬铸铁等媲美。为此 ,在模拟渣浆泵叶轮的工况条件下 ,对此研究了高铬铸铁、环氧树脂基复合材料和聚氨酯弹性体,这三种适合渣浆泵零件使用的耐磨材料的冲蚀磨损性能和磨损机理 ,为更好的解决渣浆泵零件打下基础。
  • 聚氨酯与金属的防腐耐磨
    所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 聚氨酯彩钢夹芯板是什么?
    聚氨酯彩钢夹芯板是什么?
    聚氨酯夹芯板,是建筑用聚氨酯绝热夹芯板,又称为防渗漏夹芯屋面板、聚氨酯硬泡保温板、聚氨酯复合板、PU板等。它是
聚氨酯发泡料
聚氨酯发泡料专题,为您提供聚氨酯发泡料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚氨酯发泡料 相关的专业交流讨论,更多聚氨酯发泡料相关内容请访问
聚氨酯发泡剂
聚氨酯发泡设备
