  • 聚氨酯发泡保温管道的问题?
    如果保温管道50mm厚,套用设备发泡保温(定额中只有这项是发泡保温),单位是每10平米,那是用光管的面积,还是用保温后的面积计算呢?这种方法对吗?
  • 地暖各种设备的比较--------发泡机以及沙浆机
    大家干地暖的一定接触过地暖设备,在这里希望大家把自己见过的设备的优缺点都说下(欢迎大家做广告,呵呵,不能吹牛),希望设备厂家也多多参与进来,把自己设备设计的独到之处说出来,让我们准备买台设备发财的老板心里有数买哪家的.我见过的设备主要有韩国原装进口(行货),主要配件由韩国进口在大陆组装(水货),纯国产(支持国产设备).在这里仅说下国产设备的名字(我自己见过的);发泡机:1、烟台德赛;2、烟台赛地;3、新舟;4、韩国GM;5韩国第一机械。好多,这是我见过的,具体的优点缺点(以一个施工人员的角度看来设计不合理的地方)我会在后面一个一个的说。细石混凝土泵:1、方圆;2、新舟3、赛地;4、德赛,5、环田,其他的没有见过。打混凝土上料使用搅拌桶还是用连续搅拌上料好,这个请大家给我做个分析吧,谢谢大家了
  • 日新浅析聚氨酯硬质泡沫发泡工艺
    日新浅析聚氨酯硬质泡沫发泡工艺分为如下三种:一、预聚体法预聚体法发泡工艺是将(白料)和(黑料)先制成预聚体,然后在预聚体中加入水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等在高速搅拌下混合进行发泡,固化后在一定温度下熟化即可。二、半预聚体法半预聚体法的发泡工艺是将部分聚醚多元醇(白料)和二异氰酸酯(黑料)先制成预聚体,然后将另一部分的聚醚或聚酯多元醇和二异氰酸酯、水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等加入,在高速搅拌下混合进行发泡。三、一步发泡工艺将聚醚或聚酯多元醇(白料)和多异氰酸酯(黑料)、水、催化剂、表面活性剂、发泡剂、其他添加剂等原料一步加入,在高速搅拌下混合后进行发泡。一步发泡工艺是目前普遍采用的工艺。另外还有手工发泡法,那是最简便的方法,将所有原料准确称量后,置于一个容器中,然后立即将这些原料混合均匀,注入模具或需要充填泡沫塑料的空间中即可。注意:称量时一定要将多异氰酸酯(黑料)最后称入。聚氨酯硬泡一
  • 聚氨酯发泡保温阻燃检测能做到a级吗?
    有人知道聚氨酯发泡做外墙保温阻燃性能检测能做到a级吗?听说抹上两遍砂浆后成了复合材料做燃烧性能可以达到A级?用什么砂浆呢?
  • 【求教】屋面聚氨酯发泡应控制和注意哪些问题?
    我现在做的一个停车场屋面,设计要求屋面保温层和找坡层合二为一,采用聚氨酯发泡,最薄处55,最厚的地方我估测有200厚,请教一下高手在具体施工过程中要控制哪些方面,注意哪些东西?期待回复!谢谢
  • 直埋聚氨酯发泡保温管的节能环保之路
    无论是液体还是气体运输,都应该选择适合的管道铺设,因为不同种类管道对于运输介质的要求各有不同。 硬质聚氨酯泡沫塑料聚氨酯保温材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙,并具有一定的粘接强度,使钢管,防腐外套钢管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃ 2岩棉卷材岩棉性能特点:绝热性能好是岩棉,矿渣棉制品的基本特性,,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03至0.047W/(moK)之间。1:高效保温由于聚氨酯所用发泡剂的导热系数比空气低得多(保温性能好),所以聚氨酯硬泡的隔热性能优于那些只含空气的材料如:矿棉、玻璃纤维和聚苯乙烯。而且,其特有的闭孔性和高抗气体扩散性使这具有优越的长期绝缘性能,它的隔热保温性能可持续20-50年或更久。
  • 出租地板采暖发泡水泥设备
    我公司是以设计,施工并提供技术咨询服务为主的新能源科技有限公司。 公司自成立以来,努力研究和借鉴国内外先进的采暖技术,致力于促进科技成果向现实生产力转化,公司现有地暖专业设计人员和具有丰富经验的高水平施工队伍。采用先进的工艺,设备和优质辅原料,能够承接国内各种大,中,小型地面采暖工程的施工及施工设备的出租。13064079273
  • 两层红砖,中间夹层保温棉,【用发泡聚氨酯更好】
  • 室外埋地钢管聚氨酯现场发泡保温厚度多少合适?
    中央空调机房到单体建筑欲间供回水主管为DN150焊接钢管,欲采用直埋,聚氨酯现场发泡保温,外三油两布防腐。聚氨酯保温层厚度多少合适?另外,热水系统也欲采用de63 PPR 直埋,聚氨酯现场发泡保温,这个聚氨酯厚度要多少合适呢?
  • 水暖井水表采用聚氨酯发泡保温自燃原因
    水暖井水表采用聚氨酯发泡保温自燃原因
    水表采用聚氨酯发泡保温,突然自燃 ,不知何原因造成自燃。还望大侠帮组分析下原因。看图
  • 室外直埋聚氨酯发泡保温管施工时的注意要点
    今天小编给大家普及一下直埋聚氨酯发泡保温管施工时的注意要点: (1)挖探槽,主要是根据已具备的地下物状况以及图纸的标识,在槽边两侧通过人工开挖的方法挖槽,为正式开挖做好准备,可以避免盲目施工造成的不必要的损失。 (2)沟槽开挖前,对沟槽的防护、加固、槽内排水井的设置和排水畅通,以及地下物露明部分的加固,损坏的维修等,都要制定相应的应急措施。 (3)槽底沙层的必要性和均衡性,槽底的沙层厚度要均匀,主要是为了确保管道在供热过程中热膨胀的轴向移动,并且又能保证管道外保护层不受损伤。 (4)管道焊接以及探伤。此项操作的人员一定要持证上岗,焊接处的超声波探伤要完全合格才可以进行现场发泡。
  • 水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料的技术和价格
    水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料 技术领域 本实用新型属于一种污水处理设备的辅助材料,具体是污水处理池中使用的悬浮填料,特别是用于活性污泥法曝气池中的聚氨酯发泡海绵填料。 背景技术 污水处理工艺中使用的活性污泥法曝气池悬浮填料,是好氧微生物的重要载体,其生物量和性能直接影响出水水质。中国专利87101072.0公开的用于废水处理生物流化床和漂浮滤池,其填料的比重为0.4到被处理液体的比重。此填料有两点不足,一是比表面积相对较小,二是对曝气的上升气泡无切割作用,不利于氧气的传输和扩散。中国专利200320115550.5公开的柱形悬浮填料,其结构为柱形外侧支撑体框架,棱上向内均匀地分布有向心条,上下两端分别布置有导向板。此填料形状、结构复杂,制造难度大,并且比表面积也不够大。传统污水处理悬浮填料多采用纤维疏水材料,要满足填料流化状要求,曝气系统的曝气量比单纯活性污泥法要大,这对于微生物的附着是十分不利的,生物量很难维持在一个较高的水平,这就使污水处理程度的提高成为一个瓶颈。 实
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 聚氨酯发泡 最厚能做多少?
    作在混凝土外墙外面,因为外面很冷,冬天最冷-40度,想尽量把保温做厚一点,不知道 这个聚氨酯发泡能做多厚?200mm?300mm?
  • 可回收利用可降解的聚乳酸发泡餐盒设备
    可回收利用可降解的聚乳酸发泡餐盒设备  最近抖音、微博、朋友圈等都被上海垃圾分类的消息刷屏啦,干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾都得分的头头是道,
  • 哪位大侠有聚氨酯发泡保温管的行业标准的电子版
    哪位大侠有CJ/T129-2000<<玻璃纤维增强塑料外护层聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管>>行业标准的电子版,请上传!谢谢!!!
  • 砂浆机发泡机:地暖委施工设备唯一推荐产品
    为落实地面供暖委员会常务工作会议《关于在地面供暖行业中实施产品推荐制度的决定》,加强对地暖行业中产品质量监督与管理,杜绝假冒伪劣产品流入地暖工程,保证地暖工程质量,维护广大依法经营的会员企业利益,保证消费者权益,地暖委决定在地暖行业中实施产品推荐制度。 2005年初,韩国第一机械入驻中国地暖市场,在历经了三年多的市场考验的同时得到了同行用户的广泛认可,期间,嘉中采暖在学习与探索中积累了丰富的工程施工经验,做出了表率。此次推荐活动,经过严格的层层审核,韩国第一机械的砂浆机和发泡机被中国地暖委员会授予地暖专用施工设备唯一推荐产品,肩负起地暖正规军的使命。 咨询电话:0631-5208288 QQ:584510164
  • PE管材热水管网保温采用聚氨酯现场发泡是否可行?
    有一水源热泵+地暖系统的项目建筑面积约25000m2,采暖热水外管网考虑采用PE管材,保温采用聚氨酯现场发泡是否可行?请有这方面经验的大虾指点一下!问题:1、聚氨酯现场发泡的温度对管材是否有影响; 2、若温度允许,聚氨酯能在PE管材上附着牢靠住?会不会在防腐前搬运中破碎或脱落呢?
聚氨酯发泡设备
聚氨酯发泡设备专题,为您提供聚氨酯发泡设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚氨酯发泡设备 相关的专业交流讨论,更多聚氨酯发泡设备相关内容请访问
聚氨酯发泡料
聚氨酯防水涂料
