日新浅析聚氨酯硬质泡沫发泡工艺分为如下三种:一、预聚体法预聚体法发泡工艺是将(白料)和(黑料)先制成预聚体,然后在预聚体中加入水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等在高速搅拌下混合进行发泡,固化后在一定温度下熟化即可。二、半预聚体法半预聚体法的发泡工艺是将部分聚醚多元醇(白料)和二异氰酸酯(黑料)先制成预聚体,然后将另一部分的聚醚或聚酯多元醇和二异氰酸酯、水、催化剂、表面活性剂、其他添加剂等加入,在高速搅拌下混合进行发泡。三、一步发泡工艺将聚醚或聚酯多元醇(白料)和多异氰酸酯(黑料)、水、催化剂、表面活性剂、发泡剂、其他添加剂等原料一步加入,在高速搅拌下混合后进行发泡。一步发泡工艺是目前普遍采用的工艺。另外还有手工发泡法,那是最简便的方法,将所有原料准确称量后,置于一个容器中,然后立即将这些原料混合均匀,注入模具或需要充填泡沫塑料的空间中即可。注意:称量时一定要将多异氰酸酯(黑料)最后称入。聚氨酯硬泡一
美国塞汀梯公司近期推出一种商名为CertaSprayTM的泡沫聚氨酯喷涂绝热材料。这种喷涂料可用于住宅和其他建筑物的绝热,特别适用于不易施工的地方,如支撑墙、屋面板、大会堂天花板等。它可以单独使用,也可与玻璃棉配合使用。这种喷涂绝热材料可减少空气泄漏,最大程度地减少热点和冷点,阻止湿气和室外过敏原进入室内,从而制造优良的室内空气质量和舒适度。 CertaSpray是一种双组分泡沫绝热材料。它被喷入建筑物的空腔后就迅速膨胀,填满每个可能泄漏空气的孔洞。双组分中的开孔组分膨胀形成柔软适形的绝热材料,而闭孔组分则形成硬挺的物质,可增加墙体的结构整体性。 塞汀梯公司绝热材料部的总裁说,公司的产品范围扩展到迅速发展的喷涂泡沫绝热材料领域后,建筑人员就可以更自由地从公司的多种高品质绝热材料产品和他们所信任的品牌中选择产品。而据一家施工承包商的有关人士称,与其他喷涂泡沫绝热产品相比,CertaSpray对表面的粘附性好,使屋面板和大会堂顶棚的绝热施工作业容易得多,所产生的废料更少。在既有住宅中加用CertaSpray绝热材料时,由于气味不重,房主很感满意,因为其他产品的气
硬质聚氨酯泡沫材料建筑节能领域应用
我知道一般都用植筋胶或者锚固剂,但包工头说直接用水泥就可以了。我想问问到底能不能行,怎么施工?比如植筋深度和水泥浆配比,要不要加添加剂比如膨胀剂什么的?
环保设备水泥发泡机在进行各种室内外地坪浇筑时如果不管那些施工准备工作与硬性要求标准,也是无法生产出优质的泡沫混凝土,浇筑后的地坪也质量也不会有好的展现。 那么水泥发泡机设备在现场进行浇筑找坡、刮平、保温等等施工处理的时候,需要符合哪些要求与标准,才能提高工程质量?浇筑过程中的产生的各种问题应该怎么处理? 1、采用无机发泡混凝土找坡时,坡度应不少于1.5%;天沟、檐沟沿纵向找坡,坡度不应小于1%,但沟底落差不得超过150mm。 2、施工前先检验其发泡质量,泡沫外观应有海绵状细密小泡,不乱流淌。 3、在发泡质量符合要求后,按照配合比,计量加入水泥、粉煤灰、水,搅拌时间以2.5~3.5分钟为宜,使其浆料稠度合适,细腻柔滑,富有光泽和弹性,均匀性好。 4、在混合浆料制备符合要求后,即可进行泵送试打施工,检查其混合浆料通过泵送输送至施工面的情况,如浆体均匀,上部无泡沫漂浮积聚,下部无沉积物,泡沫损失率<10%,无塌陷,且浇筑后不大量泌水,即可大面积施工。
第一章 一般说明 第一条:以聚酯树脂或聚醚树酯为主要原料与甲苯二异氰酸酯( TDI )或二苯基甲烷二异氰酸脂( MDI )或聚次甲基聚苯基异酸脂( PA-PI )按一定比例加入发泡剂、催化剂、泡沫稳定剂等,在适宜的温度下,经混合搅拌进行发泡所制成的泡沫塑料即为聚氨酯泡沫塑料。 第二条:聚氨酯泡沫塑料可分硬质、软质两种。冷库中主要采用机械喷涂或机械灌注成型的硬质聚氨酯泡沫料(以下简称泡塑)。 机械喷涂一般用于传统土建冷库中现场进行发泡作业。灌注成型一般用于冷库的特殊需要部位或由工厂生产成复合保温板用以制造装配式冷库围护结构。 第三条:软质聚氨酯一般用于人造革、制鞋等其它工业门类、冷库中原则上不使用。 第四条:泡塑适用于冷库地坪、墙体、屋面和搁楼层的保温工程。同时也适用于冷库中系统管道、调节站、低压贮液器等部分的保温工程。 第五条:泡塑可自粘于金属、木材、水泥或其它非金属材料。用于喷涂时,其粘结度即为喷涂强度。 第六条:本施工规程主要用于冷库现场喷涂聚氨酯的施工作业,对于灌注成型作为仅供参考。 第七条:聚氨酯泡
泡沫聚氨酯聚乙烯黄夹克钢管一步法成
本帖最后由 caonimas 于 2013-11-1 09:10 编辑 我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,请问要如何才能消除这些泡沫呢?背景:粘性泡沫可能原因如下:1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性)2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)
我用CAD2005时老是在填充混凝土时出现填充三角形图案呈现杂草形状,但是在同一张图上以前的填充图案却是正常的,,那位能帮我解答一下。。。顺便谁有好一点的填充图案能不能发个给我。。。
为何填充图案为不闭合的?我的cad图形填充图案有时候是不闭合的,这是什么原因?就是砼的填充中的哪个三角形不是三角,而只有一个角!!!
摘要:介绍了城市集中供热管道用硬质聚氨醋泡沫的性能和组合原料的工艺参数,并对保温管道的3种生产工艺如手工浇注法、一步法连续生产工艺及二步法生产工艺进行了介绍和比较。给出了直埋供热管道保温层厚度的理论计算公式。 关键词:城市集中供热;聚氨醋硬质泡沫塑料;保温;管道 文件格式:PDF 件大小:73 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-9 19:08 编辑 ]
高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
GB∕T 21558-2008 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
先前没加PAM只加了PAC,后现场反映加了点PAM后突然泡沫剧增按理原水SS不高,请问这是什么原因?
聚氨酯夹芯板,是建筑用聚氨酯绝热夹芯板,又称为防渗漏夹芯屋面板、聚氨酯硬泡保温板、聚氨酯复合板、PU板等。它是
室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
J∕T∕T 1039-2016 公路桥梁聚氨酯填充式伸缩装置
