聚氨酯弹性体是聚氨酯的升级产品,是现代涂装领域重要的创新技术。喷涂聚氨酯弹性体性能优越,能充分满足混凝土、金属、木材等各类材料的防水、防腐、耐磨要求。聚氨酯优异的物理化学性能及适用性能给机械设备、石油化工、矿山开采、防水工程、自动化等工程领域带来全新的发展。但由于普通的聚氨酯弹性体在施工的过程中对环境及使用环境要求较高,大面积的推广存在着一些问题。2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司自加拿大引进了一种新型的聚氨酯弹性体。这种弹性体具有针对性的解决了聚氨酯弹性体在施工过程中的一些问题,且完整的保存了原有材料的优越理化性能。可以说在一定意义上是原有聚氨酯弹性体的升级产品。 这种聚氨酯弹性体喷涂技术的特点:(1)现场施工方便。施工时不受环境温度、湿度影响。不含催化剂,快速固化、凝胶,数分钟可达到要求强度。立面连续喷涂无流挂,效率极高,一次施工即可达到设计的厚度,克服了其他材料多道施工的麻烦。喷涂施工快捷,使用较简单的喷涂设备,便于清洗,节省了大量清洗维护喷涂设备的费用。喷涂聚氨酯材料节点细部施工较方便,不需要专用纤维增强层。施工后不需要特别维护,节省了昂贵的维护费用。(
1、什么是聚氨酯喷涂? 聚氨酯喷涂是以异氰酸酯和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。聚氨酯硬泡体是一种具有保温与防水功能的新型合成材料,其导热系数低,仅0.022~0.024W/(m2.k)。相当于挤塑板的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的,聚氨酯喷涂阻燃等级B1 B2级都可以做。 聚氨酯硬泡一般是室温发泡而成的,它的成型工艺相对来说比较简单,我们制冷行业一般都是采用聚氨酯硬泡喷涂。
知识点:聚氨酯硬泡保温防水屋面
硬质聚氨酯泡沫材料在国内诸多建筑物墙体保温工程中的到推广应用,该类材料以其具有不吸水、不透水的功能,同时还具有优良的保温功能,成为目前建筑节能市场上不可缺少的新型系统保温产品,可代替传统的防水层和保温曾广泛应用于屋顶和墙体保温。 一、喷涂硬泡聚氨酯外墙保温系统的特点 喷涂硬泡聚氨酯外墙保温系统由聚氨酯防潮底漆层、现场喷涂成型的硬泡聚氨酯保温层、聚氨酯界面砂浆层、胶粉聚苯颗粒防火透气过滤层、抗列防护层及饰面层构成。该系统特点如下: 1.保温效果好。硬泡聚氨酯是一种优良的保温材料,其导热系数为0.022--0.027W/M.K喷涂的硬泡聚氨酯与一般墙体材料粘结强度高,无需任何胶粘剂,是一种天然的胶粘材料,能形成连续的保温层,保证了保温材料与墙体的整体性并有效阻断热桥。 2.防火性能突出。聚氨酯添加阻燃剂后,是一种难燃自熄的材料。聚氨酯表面及门窗口侧面,全部用燃烧性能等级为B1的胶粉聚苯颗粒浆料严密包裹,在遇火及热的作用时,向内部传递热量少而慢,热量集中在胶粉聚苯颗粒浆料层表面有利于提高保温层的耐火性能。 3.无空腔结构,抗风压能力强。喷涂
聚氨酯硬泡保温材料具有优异的保温性能和方便的成型性,在保温制冷方面具有极为广泛的应用;对于不易使用模具的、诸如大型球形贮罐、大口径异型管件、冷库、建筑墙体及屋面等的物体的保温包覆,最好的办法是现场喷涂发泡:该方法是将聚氨酯发泡物料直接喷涂在物体表面上,物料快速发泡并凝胶,形成与基体形状一致的聚氨酯硬泡绝热保温层。 喷涂施工工艺的主要优点包括以下几个方面: (1)对于各种形状的基材,不论是平面、立面还是顶面,不论是圆形、球形还是其他不规则形状的复杂物体,都可以直接实施喷涂发泡加工,不需昂贵的模具制造费用; (2)喷涂发泡成型的泡沫保温层的形状与基材物体形状一致;无接缝,绝热效果好;泡沫层外部有一层致密的保护皮层,能较好地保护内部芯材,同时还容易进行外表面的涂料涂刷和进一步修装; (3)生产效率高,尤其适用于大面积、异形物体的绝热处理,成型速度快,生产效率高。 化学组成及性状 喷涂型聚醚组合料由聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、交联剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成,依用途的不同可分为冷库、屋面防水保温、设备保温等三个主要类型。 通
新型聚氨酯的主要特点:(1)聚氨酯硬泡体闭孔率≥95%,吸水率≤1%,节能、隔热效果好,聚氨酯硬泡体是高密度闭孔的泡沫化合物,导热系数≤0.022W/mk,节能效果好。施工厚度≥40mm就可以达到节能65%的要求。聚氨酯硬泡体的抗压强度≥300Kpa,还可以根据实际情况加大抗压强度到600Kpa以上,满足了工程的各种不同要求。(2) 聚氨酯硬泡体直接喷涂于屋面层,系反应物料受压力作用,通过喷枪形成混合物直接发泡成型。液体物料具有流动性,渗透性,可进入到屋面基层空隙中发泡,与基层牢固的粘合并起到密封空隙的作用。其粘结强度超过聚氨酯硬泡体本身的撕裂强度,从而使硬泡层与屋面基层成为一体,不易脱层,避免了屋面水沿层面缝隙渗透。聚氨酯硬泡体能够与木材、金属、砖石、混凝土等各种材料牢固粘结。(3)具有很强的抗渗透能力,通过机械化施工,屋面形成无接缝连续壳体。(4)异性屋面极易施工,终点处理简单方便,防水性能可靠。(5)重量轻,大大减低屋面荷载聚氨酯硬泡体40mm代替了传统做法中的防水层,保温层及中间的找平层等,且40mm厚的聚氨酯硬泡体每平方米重量
聚氨酯喷涂材料主要的好点的牌子有那些啊,高温库保温地面用多少k的聚氨酯呢》保温地面上面做混凝土地面,面积有3000个平方左右。有什么标准规范吗?
国家大力提倡建筑节能,已列入第十一五计划的重要指标中,也是国家的一项重要国策。建筑物能耗损失比例,经专家测算,屋面热能损耗约12%,地面约5%,门窗约40%,墙体约43%,而做外墙外保温的建筑物能将能墙体耗损失降为8%左右,节能效果非常明显。这对于在我国实现更高建筑节能目标具有重要意义。聚氨酯硬泡外墙外保温系统在我国建筑节能领域具有良好的发展前景,并由建设部聚氨酯建筑节能应用推广工作组特制定《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》以此来引导和规范聚氨酯硬泡外墙外保温系统的发展。东亚联合控股(集团)有限公司在所承建的福都商厦等工程采用了外墙外保温喷涂硬泡聚氨酯及面砖饰面系统施工技术工艺,以下简称“聚氨酯及面砖系统”。“聚氨酯及面砖系统”赋予建筑物良好保温隔热性能的建筑节能措施。除了保温隔热功能以外,由于将绝热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,因而外墙外保温对结构墙体能起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。经本工程施工应用证明,“聚氨酯及面砖系统”保温隔热、防水性能良好,取得了较好的工程外墙立面装饰质量和效果。
美国塞汀梯公司近期推出一种商名为CertaSprayTM的泡沫聚氨酯喷涂绝热材料。这种喷涂料可用于住宅和其他建筑物的绝热,特别适用于不易施工的地方,如支撑墙、屋面板、大会堂天花板等。它可以单独使用,也可与玻璃棉配合使用。这种喷涂绝热材料可减少空气泄漏,最大程度地减少热点和冷点,阻止湿气和室外过敏原进入室内,从而制造优良的室内空气质量和舒适度。 CertaSpray是一种双组分泡沫绝热材料。它被喷入建筑物的空腔后就迅速膨胀,填满每个可能泄漏空气的孔洞。双组分中的开孔组分膨胀形成柔软适形的绝热材料,而闭孔组分则形成硬挺的物质,可增加墙体的结构整体性。 塞汀梯公司绝热材料部的总裁说,公司的产品范围扩展到迅速发展的喷涂泡沫绝热材料领域后,建筑人员就可以更自由地从公司的多种高品质绝热材料产品和他们所信任的品牌中选择产品。而据一家施工承包商的有关人士称,与其他喷涂泡沫绝热产品相比,CertaSpray对表面的粘附性好,使屋面板和大会堂顶棚的绝热施工作业容易得多,所产生的废料更少。在既有住宅中加用CertaSpray绝热材料时,由于气味不重,房主很感满意,因为其他产品的气
关键词:建筑节能,保温,聚氨酯,外墙保温,喷涂发泡聚氨酯硬泡材料具有优异的保温性能,而其喷涂发泡成型方式简便快捷,形成的聚氨酯泡沫层具有较好的连续性和无接缝性;产品的这些特点使得聚氨酯喷涂发泡成型在建筑节能领域得以广泛的应用:1、隔热、保温性能好,节能效果显著。Pu硬泡导热系数之低,保温、隔热效果之好是其它任何保温材料无法比拟。在一般居住建筑中使用Pu硬泡做防水隔热层,其厚度仅为传统材料的三分之一,而热阻值却近它们的三倍。2、屋面荷载轻。 Pu硬泡密度小、质量轻,用于屋面时屋面荷载轻,在屋面支撑板以上部分荷载,Pu硬泡屋面是传统屋面做法的四分之一,这对改善房屋整体结构降低工程造价十分重要,因而也更适合用于大跨度、薄壳屋面建筑。 3、施工方便工程进度快Pu硬泡是现场发泡成型的,工艺设备简单,操作方便,可以喷涂也可以浇注,能够在任何复杂的表面施工作业,通常施工由3-4人操作,按喷涂层厚度为30毫米计算,每天可喷涂约500平方米以上,比铺设传统材料工效提
论文简介:本文在系统理解了聚氨酯的性能和应用基础上,系统的分析了聚氨酯硬泡外墙外保温技术的构造、施工工艺、技术经济效益等。 投稿网友:daofengdaofeng 上传时间: 2013-10-19
知识点:高压无气喷涂 (一)故障
喷涂行业废气处理设备认准沸石浓缩吸附工艺 喷涂行业废气处理设备认准沸石浓缩吸附工艺废气进入RTO的蓄热床,废气被蓄热陶瓷逐渐加热后进入燃烧室,VOCs在燃烧室内高温氧化并放出热量,形成的热风在通过另一蓄热床时,与蓄积陶瓷进行热交换,蓄积热量,以减少辅助燃料的消耗。蓄热陶瓷被热风加热的同时,被氧化的干净气体温度逐渐降低,多余热量通过换热器回收利用,常温气体达标排放。 通过不同蓄热床层底部气动阀门的切换,改变废气进入陶瓷的方向,实现蓄热区与放热区的交替转换。? 有害气体中的可燃组分在高温下氧化分解,对于?CnHm和有机溶剂蒸汽氧化分解生成CO2和H2O并释放出大量热量。 其反应方程式为:
喷涂是现社会应用最多的工艺技术,为了产品的美观或者作防腐处理,大部分的产品都需要喷涂(涂装)。最常见的有汽车喷涂、家具涂装等。 油漆对人体的危害极大,油漆的主要污染源是苯。苯会引起人体慢性中毒,造成白细胞减少,血小板降低,骨髓造血功能发生障碍,严重的还会患上白血病。油漆不仅能通过呼吸进入人体,还可以通过皮肤吸收进入人体。因此喷涂车间必须安装废气处理环保设备,以保护人体健康、保护大气环境。 目前市场上处理喷涂废气处理设备主要应用的是喷淋塔+光氧催化设备。 1、喷淋塔:喷涂废气从喷淋塔底部进入,经过均流板使喷涂气体均匀分布。喷涂废气在填料层与从塔顶喷淋而下的喷淋液体相接触。喷涂废气中水溶性或大颗
喷涂行业 因锦誉•仁东而崛起进口产品的贵、相关配件的不通用都有所耳闻,进口产品经销商时常挂在嘴边的一句话就是“进口产品与国货没有可比性”。到底进口产品有哪些优势呢?我们使用产品关注的无非是质量、价格、服务三个方面。在质量方面么不得不承认多数洋货确实比大多数国货要好,价格和服务方面么就确实是没有可比性了,价格贵上了几倍、服务上慢了几倍,尽管如此,我们还是比较热衷购洋货,因为仅质量上的优势便造就了市场上的绝对优势。如何提高国货在国际市场的份额,是我们这一代人肩负的重任。如何提高国货的品质是迫在眉睫的问题。一方面企业自身的技术与管理要不断地提高完善,另一方面需要有一个健全的市场机制,引导、监督企业健康发展。“锦誉•仁东涂装技术顾问”这个新型行业在这种大环境下应运而生,她针对各类的喷涂设备提供检测,对喷涂设备提供制造监理,为设备使用商进行设备检测、设备维护保养、喷涂技术咨询等;对设备制造商提供制造过程全程监理,使设备制造与设计要求相吻合,在不改变原设计基础的情况下提出合理建议提高设备使用性能。锦誉•仁东涂装技术顾问,致力于喷涂设备制造行业有一个规范发展的
产品特点:1、高压喷涂属无气喷涂,原料被充分利用,比普通发泡机能节省10%-15%的原料。2、压力波动小,喷涂稳定,雾化效果好,污染小。3、喷枪自清洁,无需专门清洗枪头,使用起来更加方便。4、管道独有的保温体系,使料液流经管道依然保持设定温度。聚氨酯喷涂机结构原理:聚氨酯发泡机机电器控制部分选用进口智能仪表,标准工控电源、固态继电器工作稳定性更可靠。发泡机主机的双加热器、管道的加热保温功能,确保了聚氨酯AB料的有效加热和所加热原料在管路中热量不损失,降低了聚氨酯料,也混低了黑白料混合时的粘度值。高压发泡机采用两只1:l的供料泵,发泡机固定的1:1比例泵确保原料的配比在任何温度下不产生变化,从而使聚氨酯原料混合更均匀、充分。高压喷涂发泡机自洁式喷枪适宜间歇式操作和连续喷涂浇注操作。聚氨酯喷涂机设备用途: GY-108-II型聚氨酯高压无气喷涂浇注发泡系统适用范围非常广泛。喷涂时可应用于:建筑外墙喷涂、高墙喷涂,车顶喷涂,车厢喷涂,内墙喷涂、冷库喷涂、冷藏车喷涂、屋顶喷涂、工业防腐等;浇注(需更换浇注混合头)可
现在有用聚氨酯来做保温的,也是外喷,也有它的导热系数要求不大于0.024,它的构造如下: 薄抹灰涂料饰面:1.基层墙体 2.喷涂聚氨酯硬泡保温层(密度大于30KG/M3) 3.聚合物找平砂浆(3-15厚) 4.耐碱玻纤网(160克) 5.聚合物抹面胶浆 6.涂料饰面(二遍外墙腻子,二遍丙稀酸涂料) .
喷涂聚氨酯硬泡保温层的分格缝,设计要求用耐侯硅铜胶填充.但是工地试验该胶于聚氨脂硬泡连接不牢固,用手一拉就会脱落,请问各位有什么好方法处理?或是做过的此类工程的请介绍一下分格缝的详细做法
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
