在建筑防水材料的广阔领域中,聚合物水泥防水砂浆凭借其独特的性能和众多优势,逐渐崭露头角,成为防水工程中的重要选择。它的出现,为解决建筑防水问题提供了更可靠、更高效的方案。聚合物水泥防水砂浆,是一种由水泥、骨料和有机聚合物乳液及多种外加剂组成的复合材料。其最突出的优势之一便是优异的防水性能。有机聚合物乳液在水泥水化过程中形成连续的聚合物膜,填充了水泥石的孔隙和微裂缝,大大降低了砂浆的孔隙率,有效阻止了水分的渗透。无论是在地下工程、厨卫间,还是屋面防水等场景中,它都能形成一道坚固的防水屏障,抵御水的侵蚀,保护建筑物的结构安全。良好的粘结性能也是聚合物水泥防水砂浆的一大亮点。它能够与多种基层材料,如混凝土、砖石、金属等牢固地粘结在一起。这种强大的粘结力确保了防水砂浆层与基层之间不会轻易出现空鼓、脱落等现象,即使在基层表面存在一定不平整或有少量灰尘的情况下,也能实现良好的粘结效果。在旧建筑的防水修缮工程中,聚合物水泥防水砂浆可以直接涂抹在原有的防水层或基层表面,无需进行复杂的基层处理,大大提高了施工效率,降低
聚合物水泥防水砂浆 JC/T984-2005
请教一下聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥防水涂料是一种东西吗?[ 本帖最后由 zhuanyuanjiejie 于 2009-5-13 18:08 编辑 ]
JS水泥基聚合物防水涂料 活性渗透 持久防水 环保无毒 施工快捷 产品特性 能在潮湿基面上直接施工 良好的耐候性,耐老化性,防水寿命长 可直接铺贴瓷砖或抹灰 能防止潮气,盐分污染饰面 透气性好,确保饰面干爽,具有一定的柔和性。 适用范围 适用混凝土、砖墙、混泥土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程。 高粘结力、防水、抗渗、抗裂、抗老化 产品特性 采用特种高分子共聚物为基料,经多种改性助剂研制而成的新型防水涂膜胶),该产品具有成膜性、柔性、耐磨、透气性和优异的耐候性。可直接涂刷于墙面瓷砖,石材,水泥混泥土等基层上,不起皮、粉化,防止水泥反碱,有效防止基材的渗水现象,使用寿命长,属水性环保产品.
TCPM 高 强 聚 合 物 砂 浆混凝土结构补强修补及高强不锈钢绞线力口固专用材料TCPM高强聚合耕砂浆是在参考国外同类产品技术的基础上研究开发的一种高强、高性能的聚合物砂浆。它是由多种高分子聚合物、多种砂浆改性材料、抗裂纤维、高性能矿物与各种外加剂、合理级配高强砂及高性能水泥所组成的高强、高性能的聚合物砂浆。它既具有有机高分子聚合物的各种优良性能,又具有无机胶凝材料的优良本性。 ●产品特点 1.粘接强度高,与底涂配套使用其正拉粘接强度≥3. OMPa,与钢绞线握裹力≥13MPa,确保砂浆与混凝土基层及高强不锈钢绞线网的良好粘接与共同作用; 2.早强、高强,抗压强度RId > 25 MPa, R28d > 60 MPa,确保了加固结构构件的承载能力,并最大限度地加快工程施工进度; 3.耐久性能好,50次冻融循环及90天湿热老化强度无明显变化,并耐弱酸 碱腐蚀,具有良好的防水及抗渗性能,达到P16混凝土抗渗性能: 4.弹性模量低,有一定的抗形变能力: 5.
泵送聚合物砂浆作为一种新的施工技术,越来越显示出它的高质量和高效率。但是,由于一些施工人员对这项技术的一些要求缺乏系统的了解,以及某些传统操作方法的应用,导致泵送故障频繁,聚合物砂浆质量问题,影响施工。泵送技术的推广。下面是泵送聚合物砂浆的一些事故原因。 一、人为原因 1、聚合物砂浆泵选型时,输送管尺寸选择不当在泵送前布置,应现场观察地形、水平距离和垂直高度等泵送条件,选择合适的聚合物砂浆泵,以避免选择聚合物砂浆泵泵压不能满足要求,导致泵在泵送过程中堵塞和堵管。 2、不合理的管路布置应尽量短,尽量少弯管和锥管,尽量大弯管的角度,以减少输送阻力,确保各管夹接头处密封可靠,避免堵塞。由砂浆泄漏引起;当竖直高度较高时,水平管道的长度应不小于垂直管道长度的15%。应安装在泵的水平管道附近,防止管道堵塞。 3、最后一条管道用完后,管道内壁未清洗,未彻底清洗。管道每次用完时应仔细清洗,尤其是肘部,以免堵塞。 <
由于各地外墙构造的不同,外墙防水设计差别很大,同一地区,不同时期,不同建筑,设计标准不同,差别也很大。但由于我国一般民用建筑的结构及构造体系大体相近,特别是砌体用料变化不大,因此防水方面存在 问题又有许多共同之点。本文仅就其中一些问题,通过墙体构造分析,提出解决的办法与途径。1 基本原则1.1 减少结构主体变形的影响 减少结构主体变形的影响是外墙防水的先决条件。除了结构专业须控制荷载及整体温度变形外,容易被忽视的是屋盖温度变形对顶层墙体的影响。这种影响通常比预料的要大,因此建议屋面构造均应设计绝热层。 非框架砌体,主要靠圈梁、构造柱减少或控制主体变形的影响。只要按要求,设计墙体砌块排列立面图,并采用专用砂浆砌筑,问题都不大。 框架填充砌块墙体减少主体变形影响的措施主要有:从顶层向下,逐层填充砌块;各层填至框架梁底处,暂时留空不作,待外墙全部填砌后,再完成斜砖顶砌;粉刷前进行梁底检查,有空漏处勾填砂浆,必要时,压力注浆。1.2 保证砌体砌筑质量 外墙发生较严重的渗漏,大多与砌体砌筑质量有直接关系,而与砌块种
将水泥基渗透结晶防水涂料替换为聚合物水泥防水砂浆如何编制联系单
www.kstfs.com业内人士都知道,聚合物防水涂料系由对环境无毒害无污染的高分子有机材料和一定比例的粉料混合而成。由于它能和以水泥为胶结材料的基层有很好的粘结性能,及聚合物防水材料的适应多方面防水要求得到广泛的应用。 为使聚合物防水涂料更好地满足和服务于工程防水的要求,进一步讨论和认识它的施工特性是有必要的。 一、影响防水层质量的因素: 聚合物防水层的成膜与其它品种防水涂料有类似的特点;即防水层的成膜除材料本身的质量外,从施工工艺成型说来,它首先要依靠膜的胎面质量,也就是需防水建筑物的表面质量保证,其次是防水涂料涂刷的工艺成型过程,第三则是防水层成型后的保护与持久,影响聚合物防水涂料防水层的质量因素有: 防水材料的本身质量:指原材料的用量,配合比是否得当和正确。 防水基层的表面形状:指需防水表面的坡度,平整度,棱角及细部的表面等。 防水基层的质量:指基层的内在质量,是否与结构结合牢固无空鼓、开裂、分层、脱皮、表面的平实度、光洁度等。 成膜过程的
聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料),以丙烯酸酯、乙烯-乙酸乙烯酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入填料及其他助剂配制而成,经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂料。 ??凭借其具有良好的物理性能、优异的施工性能和可在潮湿基层施工等特点,得到了大范围的推广应用。然而,近几年该类产品却出现了一些质量隐患,究其原因,除了有些厂家有意牺牲产品质量换取低价竞争力之外,还与在施工中应用存在误区有着直接关系。??成膜机理??JS防水涂料为双组分水性防水涂料,在液料和粉料按照规定的配比搅拌均匀涂覆于基层后,聚合物乳液中的高分子微粒因脱水而粘连在一起,形成连续的聚合物弹塑性薄膜,同时水泥吸收乳液中的水分水化硬化,柔性的聚合物膜层与水
彩色路面喷涂的主要成分是以高分子无机复合材料为基料,加入颜料、填料、助剂等组成。用量:每公斤做3个平方不仅强度高,而且韧性好,因此更加耐久抗磨。该产品一般由两层组成,首先在路面上先喷上一层做一边渗透,然在进行颜色覆盖。既耐磨又防滑,而且不划伤人。 混凝土、石材及金属等多种基材牢固粘结。 耐油防水,不怕紫外线,抗老化,可长期户外耐久使用。●施工简便快捷,可快速完成大面积铺装: 喷涂材料可1小时快速固化。并采用喷涂方式铺装,同时配备先进专业的,并具有自主知识产权的喷涂设备。施工省时省力,效率高,单台喷涂设备日均喷 ●用料少,成本低: 特殊的高分子结构,不仅强度高,韧性好,而且附着力强,还能够与沥青、 ●低温也能够施工: 具有良好低温性,零下30摄氏度也能够正常施工。 ●绿色环保: 固化率99%以上,无溶剂,极低的VOC排放。 ●保护道路: 耐油防水,避免冻融,延长道路使用寿命。
北京市昌平区聚合物改性沥青防水涂料 道桥专用防水涂料-------聚合物改性沥青桥面防水涂料,聚合物改性沥青桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料,添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料,是以高聚物乳液为主要成膜物质,添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。 特点: 1、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140℃~180℃不流淌,在低温-20℃~-30℃的动荷载作用下不脆裂; 2、材料固化成膜块,成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂,使材料在短时间内即可成膜,缩短桥面防水施工时间; 3、粘结力强,在配方中添加了渗透剂和增粘剂,提高了涂料的渗透能力和粘结性能,可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。 4、施工防水层后,桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm,涂膜不开裂; 5、施工可操作性:冷施工作业,机械化,自动化程度高,材料无毒,无环境污染。 施工工序 :清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层(根据施工要求可进行多遍喷涂)—防水
聚合物水泥基防水施工工艺 序号
网上有人说聚合物砂浆的胶结材料107、108胶有甲醛危害?又有人说没有,能否给个权威的解释?此种砂浆可以用作砌筑砂浆吗有种说法,框架的填充墙规范规定应该用聚合物砂浆,不允许用混合砂浆,更不允许用水泥砂浆,出自何处?
各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各建设、施工、监理单位,各有关单位:近年来,用水分散性或水溶性聚合物改性水泥配制而得的水泥聚合物加固砂浆应用于砌体结构工程取得了良好的效果,有效的提高了砌体结构加固工程质量和施工效率,并改善了施工环境质量。为保证水泥聚合物砂浆用于砌体结构加固工程质量,规范水泥聚合物砂浆加固工程施工和验收,市住房城乡建设委组织制定了《北京(楼盘)市水泥聚合物加固砂浆施工及验收技术导则》,现印发给你们,请各单位结合施工现场实际,认真贯彻执行。
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1 、产品简介 PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材它是由聚酯膜、自粘胶料及隔离材料等材料组成,采用常用湿铺工法施工,能与基层紧密、持久粘结,形成可靠的“皮肤”式防水体系。卷材的粘结材料采用水泥浆或水泥砂浆,其在初凝聚合前具有可流动性,可以有效的弥补基层与卷材之间的空隙,从而实现物理微观意义上的满粘,杜绝了“窜水”现象的产生,消除了存在渗漏的情况;可在潮湿的基面上进行施工,对基面要求低,具有粘结强度高、粘结效果好、不窜水等特点。 该产品执行国家标准: GB23441-20
基础防水做法防水等级:一级防水层构造做法:1.、1.5厚RG防水涂料,一布四涂 2、1.5厚RG防水防腐砂浆配比:粉料:乳液:水=10:10:0~0.15施工方法:1、基面预处理:基面清理干净,如破损、输送或不平,清理后用RG聚合物防水砂浆修正2、细部处理:对排水孔、穿墙管、裂缝等进行细部加强处理3、一布四涂附加层:在已处理好并完成细部处理的基面涂刷拌合好的浆料,趁湿立即铺RGWT-70胎体增强材料,用刮板沿胎体增强材料喷丝方向梳平皱折,并使涂料透至布上,如出现空鼓、皱折应剪开重新刷涂。加筋层完成后,分3次刷涂全部剩余浆料。每次刷涂应在上一次涂层实干后进行
07CJ10聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料http://co.163.com/forum/content/1902_1045456_1.htm
本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
聚合物防水砂浆
聚合物防水砂浆专题,为您提供聚合物防水砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚合物防水砂浆 相关的专业交流讨论,更多聚合物防水砂浆相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
