聚合物水泥防水砂浆 JC/T984-2005
请教一下聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥防水涂料是一种东西吗?[ 本帖最后由 zhuanyuanjiejie 于 2009-5-13 18:08 编辑 ]
聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料),以丙烯酸酯、乙烯-乙酸乙烯酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入填料及其他助剂配制而成,经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂料。 ??凭借其具有良好的物理性能、优异的施工性能和可在潮湿基层施工等特点,得到了大范围的推广应用。然而,近几年该类产品却出现了一些质量隐患,究其原因,除了有些厂家有意牺牲产品质量换取低价竞争力之外,还与在施工中应用存在误区有着直接关系。??成膜机理??JS防水涂料为双组分水性防水涂料,在液料和粉料按照规定的配比搅拌均匀涂覆于基层后,聚合物乳液中的高分子微粒因脱水而粘连在一起,形成连续的聚合物弹塑性薄膜,同时水泥吸收乳液中的水分水化硬化,柔性的聚合物膜层与水
聚合物水泥基防水施工工艺 序号
由于各地外墙构造的不同,外墙防水设计差别很大,同一地区,不同时期,不同建筑,设计标准不同,差别也很大。但由于我国一般民用建筑的结构及构造体系大体相近,特别是砌体用料变化不大,因此防水方面存在 问题又有许多共同之点。本文仅就其中一些问题,通过墙体构造分析,提出解决的办法与途径。1 基本原则1.1 减少结构主体变形的影响 减少结构主体变形的影响是外墙防水的先决条件。除了结构专业须控制荷载及整体温度变形外,容易被忽视的是屋盖温度变形对顶层墙体的影响。这种影响通常比预料的要大,因此建议屋面构造均应设计绝热层。 非框架砌体,主要靠圈梁、构造柱减少或控制主体变形的影响。只要按要求,设计墙体砌块排列立面图,并采用专用砂浆砌筑,问题都不大。 框架填充砌块墙体减少主体变形影响的措施主要有:从顶层向下,逐层填充砌块;各层填至框架梁底处,暂时留空不作,待外墙全部填砌后,再完成斜砖顶砌;粉刷前进行梁底检查,有空漏处勾填砂浆,必要时,压力注浆。1.2 保证砌体砌筑质量 外墙发生较严重的渗漏,大多与砌体砌筑质量有直接关系,而与砌块种
将水泥基渗透结晶防水涂料替换为聚合物水泥防水砂浆如何编制联系单
基础防水做法防水等级:一级防水层构造做法:1.、1.5厚RG防水涂料,一布四涂 2、1.5厚RG防水防腐砂浆配比:粉料:乳液:水=10:10:0~0.15施工方法:1、基面预处理:基面清理干净,如破损、输送或不平,清理后用RG聚合物防水砂浆修正2、细部处理:对排水孔、穿墙管、裂缝等进行细部加强处理3、一布四涂附加层:在已处理好并完成细部处理的基面涂刷拌合好的浆料,趁湿立即铺RGWT-70胎体增强材料,用刮板沿胎体增强材料喷丝方向梳平皱折,并使涂料透至布上,如出现空鼓、皱折应剪开重新刷涂。加筋层完成后,分3次刷涂全部剩余浆料。每次刷涂应在上一次涂层实干后进行
产品编号:XY0042产品名称:改性聚合物水泥道路修补料规 格:(17+80)公斤/组 产 品 说 明 改性聚合物水泥道路修补料,采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保,对旧混凝土基层有良好的适应性,粘结力强,抗渗性好,且对钢筋具有保护性能。 一、技术要求项 目性 能 指 标抗压强度(Mpa)≥50抗折强度(Mpa)≥12与水泥砂浆粘结强度(Mpa)≥1.2抗渗等级(Mpa)≥1.5吸水率(%)≤5.5初凝时间(min)>45终凝时间(h)<12 二、耐酸碱性能腐蚀介质名称溶液浓度腐蚀情况硫酸PH=2浸泡一年无脱落、无渗漏盐酸2%浸泡一年无脱落、无渗漏
07CJ10聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料http://co.163.com/forum/content/1902_1045456_1.htm
配制防水涂料 → 涂底层防水涂料 → 细部附加层 → 涂刷表层防水层 → 自检、清扫 → 首次试水 → 面层施工 → 第二次试水 → 质量验收 1. 涂底层涂料
谁知道聚合物丙烯酸乳液水泥砂浆单价怎么计算?
JS水泥基聚合物防水涂料 活性渗透 持久防水 环保无毒 施工快捷 产品特性 能在潮湿基面上直接施工 良好的耐候性,耐老化性,防水寿命长 可直接铺贴瓷砖或抹灰 能防止潮气,盐分污染饰面 透气性好,确保饰面干爽,具有一定的柔和性。 适用范围 适用混凝土、砖墙、混泥土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程。 高粘结力、防水、抗渗、抗裂、抗老化 产品特性 采用特种高分子共聚物为基料,经多种改性助剂研制而成的新型防水涂膜胶),该产品具有成膜性、柔性、耐磨、透气性和优异的耐候性。可直接涂刷于墙面瓷砖,石材,水泥混泥土等基层上,不起皮、粉化,防止水泥反碱,有效防止基材的渗水现象,使用寿命长,属水性环保产品.
TCPM 高 强 聚 合 物 砂 浆混凝土结构补强修补及高强不锈钢绞线力口固专用材料TCPM高强聚合耕砂浆是在参考国外同类产品技术的基础上研究开发的一种高强、高性能的聚合物砂浆。它是由多种高分子聚合物、多种砂浆改性材料、抗裂纤维、高性能矿物与各种外加剂、合理级配高强砂及高性能水泥所组成的高强、高性能的聚合物砂浆。它既具有有机高分子聚合物的各种优良性能,又具有无机胶凝材料的优良本性。 ●产品特点 1.粘接强度高,与底涂配套使用其正拉粘接强度≥3. OMPa,与钢绞线握裹力≥13MPa,确保砂浆与混凝土基层及高强不锈钢绞线网的良好粘接与共同作用; 2.早强、高强,抗压强度RId > 25 MPa, R28d > 60 MPa,确保了加固结构构件的承载能力,并最大限度地加快工程施工进度; 3.耐久性能好,50次冻融循环及90天湿热老化强度无明显变化,并耐弱酸 碱腐蚀,具有良好的防水及抗渗性能,达到P16混凝土抗渗性能: 4.弹性模量低,有一定的抗形变能力: 5.
泵送聚合物砂浆作为一种新的施工技术,越来越显示出它的高质量和高效率。但是,由于一些施工人员对这项技术的一些要求缺乏系统的了解,以及某些传统操作方法的应用,导致泵送故障频繁,聚合物砂浆质量问题,影响施工。泵送技术的推广。下面是泵送聚合物砂浆的一些事故原因。 一、人为原因 1、聚合物砂浆泵选型时,输送管尺寸选择不当在泵送前布置,应现场观察地形、水平距离和垂直高度等泵送条件,选择合适的聚合物砂浆泵,以避免选择聚合物砂浆泵泵压不能满足要求,导致泵在泵送过程中堵塞和堵管。 2、不合理的管路布置应尽量短,尽量少弯管和锥管,尽量大弯管的角度,以减少输送阻力,确保各管夹接头处密封可靠,避免堵塞。由砂浆泄漏引起;当竖直高度较高时,水平管道的长度应不小于垂直管道长度的15%。应安装在泵的水平管道附近,防止管道堵塞。 3、最后一条管道用完后,管道内壁未清洗,未彻底清洗。管道每次用完时应仔细清洗,尤其是肘部,以免堵塞。 <
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-23 21:27 编辑 ]
981-JS聚合物水泥基防水涂料是我司精选采用国外先进技术和关键原料,采用独特的有机无机复合改进工艺研制而成的环保型、湿固性、水硬性柔性防水涂料,它液态常温施工,操作简便、安全、工期短, 固含量高,易成膜无接缝, 涂层高弹性,高强度,既有有机材料弹性高又有无机材料的耐久性、耐水性好的优点。涂料粘结强度高、弹性和密封效果好,与瓷砖、石板材以及各种防水材料有良好的粘结性,可直接粘合使用;可在潮湿基面上施工,适用于背水面、墙面防水及修补工程, 特别适用于厕浴间、水池和室内防水工程;可按工程需要随意配制彩色涂层,也可与装饰涂料配套使用;是国家建设部九五期间首批推广使用的新一代环保型建筑防水材料。2005年建工牌981-JS聚合物水泥基防水涂料荣获“福建省建材放心产品”荣誉称号。技术指标: 执行标准 JC/T894-2001施工方法: 1、基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无明水,凹凸不平及裂缝处需先找平修补,渗漏处需先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧形。 2、配料:本产品为双组份,使用时按规定的比例计量取料,将液料组份倒进搅料桶内用慢速电钻(约400
4.6.1采用钢丝绳网—聚合物改性水泥砂浆(以下简称聚合物砂浆)面层加固钢筋混凝土结构时,其聚合物品种的选用应符合下规定: 1对重要结构的加固,应选用改性环氧类聚合物配制; 2对一般结构的加固,可选用改性环氧类、改性丙烯酸酯类、改性丁苯类或改性氯丁类聚合物乳液配制;
防水是一项技术性很强的工作,
彩色路面喷涂的主要成分是以高分子无机复合材料为基料,加入颜料、填料、助剂等组成。用量:每公斤做3个平方不仅强度高,而且韧性好,因此更加耐久抗磨。该产品一般由两层组成,首先在路面上先喷上一层做一边渗透,然在进行颜色覆盖。既耐磨又防滑,而且不划伤人。 混凝土、石材及金属等多种基材牢固粘结。 耐油防水,不怕紫外线,抗老化,可长期户外耐久使用。●施工简便快捷,可快速完成大面积铺装: 喷涂材料可1小时快速固化。并采用喷涂方式铺装,同时配备先进专业的,并具有自主知识产权的喷涂设备。施工省时省力,效率高,单台喷涂设备日均喷 ●用料少,成本低: 特殊的高分子结构,不仅强度高,韧性好,而且附着力强,还能够与沥青、 ●低温也能够施工: 具有良好低温性,零下30摄氏度也能够正常施工。 ●绿色环保: 固化率99%以上,无溶剂,极低的VOC排放。 ●保护道路: 耐油防水,避免冻融,延长道路使用寿命。
北京市昌平区聚合物改性沥青防水涂料 道桥专用防水涂料-------聚合物改性沥青桥面防水涂料,聚合物改性沥青桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料,添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料,是以高聚物乳液为主要成膜物质,添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。 特点: 1、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140℃~180℃不流淌,在低温-20℃~-30℃的动荷载作用下不脆裂; 2、材料固化成膜块,成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂,使材料在短时间内即可成膜,缩短桥面防水施工时间; 3、粘结力强,在配方中添加了渗透剂和增粘剂,提高了涂料的渗透能力和粘结性能,可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。 4、施工防水层后,桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm,涂膜不开裂; 5、施工可操作性:冷施工作业,机械化,自动化程度高,材料无毒,无环境污染。 施工工序 :清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层(根据施工要求可进行多遍喷涂)—防水
聚合物水泥防水砂浆
聚合物水泥防水砂浆专题,为您提供聚合物水泥防水砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚合物水泥防水砂浆 相关的专业交流讨论,更多聚合物水泥防水砂浆相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
