  • 聚合物水泥防水涂料的应用误区
    聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料),以丙烯酸酯、乙烯-乙酸乙烯酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入填料及其他助剂配制而成,经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂料。 ??凭借其具有良好的物理性能、优异的施工性能和可在潮湿基层施工等特点,得到了大范围的推广应用。然而,近几年该类产品却出现了一些质量隐患,究其原因,除了有些厂家有意牺牲产品质量换取低价竞争力之外,还与在施工中应用存在误区有着直接关系。??成膜机理??JS防水涂料为双组分水性防水涂料,在液料和粉料按照规定的配比搅拌均匀涂覆于基层后,聚合物乳液中的高分子微粒因脱水而粘连在一起,形成连续的聚合物弹塑性薄膜,同时水泥吸收乳液中的水分水化硬化,柔性的聚合物膜层与水
  • RG聚合物水泥防水涂料施工照片
    RG聚合物水泥防水涂料施工照片
    基础防水做法防水等级:一级防水层构造做法:1.、1.5厚RG防水涂料,一布四涂 2、1.5厚RG防水防腐砂浆配比:粉料:乳液:水=10:10:0~0.15施工方法:1、基面预处理:基面清理干净,如破损、输送或不平,清理后用RG聚合物防水砂浆修正2、细部处理:对排水孔、穿墙管、裂缝等进行细部加强处理3、一布四涂附加层:在已处理好并完成细部处理的基面涂刷拌合好的浆料,趁湿立即铺RGWT-70胎体增强材料,用刮板沿胎体增强材料喷丝方向梳平皱折,并使涂料透至布上,如出现空鼓、皱折应剪开重新刷涂。加筋层完成后,分3次刷涂全部剩余浆料。每次刷涂应在上一次涂层实干后进行
  • 07CJ10聚合物水泥防水涂料建筑构造
    07CJ10聚合物水泥防水涂料建筑构造
    07CJ10聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料http://co.163.com/forum/content/1902_1045456_1.htm
  • 鲁班神工js水泥基聚合物防水涂料
    JS水泥基聚合物防水涂料 活性渗透 持久防水 环保无毒 施工快捷 产品特性 能在潮湿基面上直接施工 良好的耐候性,耐老化性,防水寿命长 可直接铺贴瓷砖或抹灰 能防止潮气,盐分污染饰面 透气性好,确保饰面干爽,具有一定的柔和性。 适用范围 适用混凝土、砖墙、混泥土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程。 高粘结力、防水、抗渗、抗裂、抗老化 产品特性 采用特种高分子共聚物为基料,经多种改性助剂研制而成的新型防水涂膜胶),该产品具有成膜性、柔性、耐磨、透气性和优异的耐候性。可直接涂刷于墙面瓷砖,石材,水泥混泥土等基层上,不起皮、粉化,防止水泥反碱,有效防止基材的渗水现象,使用寿命长,属水性环保产品.
  • 聚合物改性沥青防水涂料
    聚合物改性沥青防水涂料
    北京市昌平区聚合物改性沥青防水涂料 道桥专用防水涂料-------聚合物改性沥青桥面防水涂料,聚合物改性沥青桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料,添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料,是以高聚物乳液为主要成膜物质,添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。 特点: 1、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140℃~180℃不流淌,在低温-20℃~-30℃的动荷载作用下不脆裂; 2、材料固化成膜块,成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂,使材料在短时间内即可成膜,缩短桥面防水施工时间; 3、粘结力强,在配方中添加了渗透剂和增粘剂,提高了涂料的渗透能力和粘结性能,可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。 4、施工防水层后,桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm,涂膜不开裂; 5、施工可操作性:冷施工作业,机械化,自动化程度高,材料无毒,无环境污染。 施工工序 :清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层(根据施工要求可进行多遍喷涂)—防水
  • JS-981聚合物水泥基复合防水涂料
    JS-981聚合物水泥基复合防水涂料
    981-JS聚合物水泥基防水涂料是我司精选采用国外先进技术和关键原料,采用独特的有机无机复合改进工艺研制而成的环保型、湿固性、水硬性柔性防水涂料,它液态常温施工,操作简便、安全、工期短, 固含量高,易成膜无接缝, 涂层高弹性,高强度,既有有机材料弹性高又有无机材料的耐久性、耐水性好的优点。涂料粘结强度高、弹性和密封效果好,与瓷砖、石板材以及各种防水材料有良好的粘结性,可直接粘合使用;可在潮湿基面上施工,适用于背水面、墙面防水及修补工程, 特别适用于厕浴间、水池和室内防水工程;可按工程需要随意配制彩色涂层,也可与装饰涂料配套使用;是国家建设部九五期间首批推广使用的新一代环保型建筑防水材料。2005年建工牌981-JS聚合物水泥基防水涂料荣获“福建省建材放心产品”荣誉称号。技术指标: 执行标准 JC/T894-2001施工方法: 1、基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无明水,凹凸不平及裂缝处需先找平修补,渗漏处需先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧形。 2、配料:本产品为双组份,使用时按规定的比例计量取料,将液料组份倒进搅料桶内用慢速电钻(约400
  • 聚合物水泥防水涂料 JC/T 894-2001
    [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-23 21:27 编辑 ]
  • JS聚合物水泥防水涂料的防水现象你遇到过么?
    防水是一项技术性很强的工作,
  • 聚合物水泥防水砂浆的优势
    在建筑防水材料的广阔领域中,聚合物水泥防水砂浆凭借其独特的性能和众多优势,逐渐崭露头角,成为防水工程中的重要选择。它的出现,为解决建筑防水问题提供了更可靠、更高效的方案。聚合物水泥防水砂浆,是一种由水泥、骨料和有机聚合物乳液及多种外加剂组成的复合材料。其最突出的优势之一便是优异的防水性能。有机聚合物乳液在水泥水化过程中形成连续的聚合物膜,填充了水泥石的孔隙和微裂缝,大大降低了砂浆的孔隙率,有效阻止了水分的渗透。无论是在地下工程、厨卫间,还是屋面防水等场景中,它都能形成一道坚固的防水屏障,抵御水的侵蚀,保护建筑物的结构安全。良好的粘结性能也是聚合物水泥防水砂浆的一大亮点。它能够与多种基层材料,如混凝土、砖石、金属等牢固地粘结在一起。这种强大的粘结力确保了防水砂浆层与基层之间不会轻易出现空鼓、脱落等现象,即使在基层表面存在一定不平整或有少量灰尘的情况下,也能实现良好的粘结效果。在旧建筑的防水修缮工程中,聚合物水泥防水砂浆可以直接涂抹在原有的防水层或基层表面,无需进行复杂的基层处理,大大提高了施工效率,降低
  • 聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥防水涂料是一种东西吗?
    请教一下聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥防水涂料是一种东西吗?[ 本帖最后由 zhuanyuanjiejie 于 2009-5-13 18:08 编辑 ]
  • 聚合物水泥基防水施工工艺
    聚合物水泥基防水施工工艺  序号
  • 将水泥基渗透结晶防水涂料替换为聚合物水泥防水砂浆如何编制联系单
  • 聚合物防水涂料施工应注意九大问题
    www.kstfs.com业内人士都知道,聚合物防水涂料系由对环境无毒害无污染的高分子有机材料和一定比例的粉料混合而成。由于它能和以水泥为胶结材料的基层有很好的粘结性能,及聚合物防水材料的适应多方面防水要求得到广泛的应用。 为使聚合物防水涂料更好地满足和服务于工程防水的要求,进一步讨论和认识它的施工特性是有必要的。 一、影响防水层质量的因素: 聚合物防水层的成膜与其它品种防水涂料有类似的特点;即防水层的成膜除材料本身的质量外,从施工工艺成型说来,它首先要依靠膜的胎面质量,也就是需防水建筑物的表面质量保证,其次是防水涂料涂刷的工艺成型过程,第三则是防水层成型后的保护与持久,影响聚合物防水涂料防水层的质量因素有: 防水材料的本身质量:指原材料的用量,配合比是否得当和正确。 防水基层的表面形状:指需防水表面的坡度,平整度,棱角及细部的表面等。 防水基层的质量:指基层的内在质量,是否与结构结合牢固无空鼓、开裂、分层、脱皮、表面的平实度、光洁度等。 成膜过程的
  • BBC-251道桥用聚合物改性沥青防水涂料
    BBC-251道桥用聚合物改性沥青防水<
  • 水泥基渗透结晶防水涂料
    水泥基渗透结晶防水涂料
    水泥基渗透结晶型防水涂料是以普通硅酸盐水泥为基料掺入进口活性化学成分经科学混配而成的新型灰色粉状材料。它的防水机理主要是利用砼结构的多孔性,在水的作用下,防水涂料中含有的活性化学物质以水为载体,随着水对砼结构毛孔的渗透,渗透到砼结构内部孔缝中, 催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH)2之间交互反应,形成了不溶性的枝蔓状纤维结晶,并在砼结构内部的毛细孔缝中吸水膨胀,致使毛细孔缝逐 步被结晶物填塞、充盈,最后致密,从而使混凝土内部结构更加密实,而阻挡了水的通道,起到了在混凝土结构内部的持久的防水作用,同时还具有保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。 由于活化物质遇水就能激活,因此,被处理过的混凝土结构在多年以后因各种
  • 改性聚合物水泥道路修补
     产品编号:XY0042产品名称:改性聚合物水泥道路修补料规    格:(17+80)公斤/组               产 品 说 明    改性聚合物水泥道路修补料,采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保,对旧混凝土基层有良好的适应性,粘结力强,抗渗性好,且对钢筋具有保护性能。     一、技术要求项  目性 能 指 标抗压强度(Mpa)≥50抗折强度(Mpa)≥12与水泥砂浆粘结强度(Mpa)≥1.2抗渗等级(Mpa)≥1.5吸水率(%)≤5.5初凝时间(min)>45终凝时间(h)<12    二、耐酸碱性能腐蚀介质名称溶液浓度腐蚀情况硫酸PH=2浸泡一年无脱落、无渗漏盐酸2%浸泡一年无脱落、无渗漏
  • 聚合物水泥基JS防水涂层工艺流程
    配制防水涂料 → 涂底层防水涂料 → 细部附加层 → 涂刷表层防水层 → 自检、清扫 → 首次试水 → 面层施工 → 第二次试水 → 质量验收 1. 涂底层涂料
  • 请问专家,在墙裙和墙面做法里面的 聚合物水泥防水涂料 该怎么套定额?
    问题补充:到底是套7-B6(水泥基渗透结晶涂料、涂膜1mm厚)。还是套建筑定额7-158(聚氨酯涂膜二遍厚1.5mm立面)。还是套装饰定额2-21(防水砂浆砖、混凝土墙厚25+5mm)子目。已经晕了。。
  • 图解水泥基防水涂料的施工过程
    本文图文并茂的介绍了水泥基防水涂料的施工过程
  • 水泥基渗透结晶型防水涂料
    水泥基渗透结晶型防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料是以特种水泥、石英砂等为基料,渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体水向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,堵塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。 产品特性 1.无机材料,永不失效的防水系统。 2.可长期耐受高水压-高达300米水头。 3.自愈合性能,可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。 4.背水面施工性能卓越,解决大量地下室渗漏问题。 5.无毒、环保,防腐,耐酸碱,可以提高混凝土强度。
聚合物水泥防水涂料
聚合物水泥防水涂料专题,为您提供聚合物水泥防水涂料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚合物水泥防水涂料 相关的专业交流讨论,更多聚合物水泥防水涂料相关内容请访问
聚合物水泥防水砂浆
聚氯乙烯
