聚氯乙烯胶泥的特点与施工:
说真的,我对硬聚氯乙烯管材、排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材区分不开来。今天看了本建筑书,里面有关这些的解释,于是花了下午把这个东西打出来(打字慢呀)。不过还是不很明白他们各自的优势,希望有识之士跟贴再加说明。
我们是高层建筑小区,在排水管选用上,为减小排水噪音,我想用硬聚氯乙烯内螺旋管,但不知道这种管是否具备消能功能,请各位高手指教。谢谢!!
聚氯乙烯绝缘电缆(JB8734--98)
地板胶粘剂
建筑排水用硬聚氯乙烯管材国标
聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆 执行标准: GB12976-91 聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆广泛用于能源,电力建设,冶金,石油化工等厂矿企业和其他各种基础建设项目中的电力传输线路。型号及名称: 型号及名称产品图片规格: 注:当电缆为4芯相等截面积结构时,最小规格的标称截面积为4mm2,最大为240mm2
采用内螺旋管单立管排水,实际工程中,可以转弯么?
给大家传一个GB 12952-2003 聚氯乙烯防水卷材供下载
聚氯乙烯绝缘电缆电线(俗称塑料电线),消费者在选购和使用塑料电线时最好注意以下几点: 选择质量好、信誉高、有售后服务的企业生产的产品。注意产品的标识。一般塑料电线产品标签上应标有厂名、厂址、额定电压、规格型号、长度、“3C”认证编号、检验合格章、生产日期等,特别是在电缆电线上应印有包括厂名、额定电压、型号在内的连续性标志。 检查产品外观。正规产品外观应光滑、圆整、色泽均匀,电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密,导体使用电解铜,外层光亮而稍软;非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,导体铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,使用中会升温而不安全。 用剪刀拨下一小段绝缘层,检查绝缘厚度是否均匀一致(不偏芯),塑料密实无气孔。 购买塑料电线产品时,最好请教一下有经验的专业电工,因为导线的载流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度等有关。 在使用塑料电线时,一定要正确接线,一般最好由专业电工接线,自己接线时,注意电线接头处,应连接牢固,不要简单用胶布缠在一起,这样通电后接头
参考电气的《安装标注说明》,里面提到“FPC”的意思是“穿聚氯乙烯半硬质管敷设”,在网易电气也找不到“聚氯乙烯半硬质管”的电子样本,请问这是一种什么管?
聚氯乙烯(PVC)管材在我国发展近二、三十年来,由于PVC管具有优异的特性及符合经济实用的价值,其使用量与日俱增,在建筑工程、一般土木工程、市政工程等中广泛应用。也是大家在设计中常用的管材之一,但是目前市场上的UPVC排水管质量参差不齐,主要表现在:管材壁厚不够或薄厚不均、产品成分中填充料偏多、直管及管件承插口尺寸偏差过大等。欢迎大家对本站的PVC/UPVC管材产品、样本积极点评,把工程中遇到过的各个品牌管材的优劣经验和大家共享。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=26&firName=%u7BA1%u6750&secclass=3650&secName=PVC%u7BA1PVC: polyvinyl chloride 聚氯乙烯UP
聚氯乙烯胶泥的特点与施工:
硬化聚氯乙烯管,也叫PVC管,是一种常用的电线导管。它由聚氯乙烯树脂作为主要原料,经过一系列工艺加工而成的管材。本文将从PVC管的特点、优缺点、分类以及应用领域等方面进行详细介绍。
请问聚氯乙烯绝缘电线与BV线有区别吗?我在同一个资料上看到“BV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量”与“聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量 ”,如果是同一种东西为什么要分开写?
论坛貌似没有这些标准,给大家共享下。GBT5836.1-1992建筑排水用硬聚氯乙烯管材
GB-T 5836[1].1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材。如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35270.shtml?uid=114897
希望对大家有所帮助
各位朋友: 在下想研究一下UPVC给水管,可是怎么也找不到《给水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材》GB/T10002.1-1996这个国家标准,找到了管件的国家标准,不知各位朋友谁有,给兄弟一个。或上传。谢谢!!!
