  • 1000吨年产聚偏氟乙烯项目
    1000吨年产聚偏氟乙烯项目
  • 聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜专业制造商产品供应信息
    我们是中空纤维聚偏氟乙烯(PVDF)膜专业制造商。PVDF膜在污水处理,中水回用方面具有独特的优势。我们生产的超滤膜系列切割分子量大约在50000---100000 Dalton之间,纯水通量大于170L/m2.h (0.1MPa.25℃),在价格上与国外产品相比具有绝对的性价比优势。欢迎各位跟我们联系,qq123248065,公司名称:烟台金泓滤膜技术有限公司。
  • 聚偏氟乙烯与纳米二氧化钛复合超滤膜的研制
    膜工艺是21世纪饮用水处理的优先发展技术之一,超滤膜技术与常规水处理工艺结合使用,可以有效地去除水体中的污染物。我国超滤膜的品种和质量与国际水准相比有一定的差距,而且由于成本问题还未能在水厂推广使用。因此,对超滤膜的研究有着重大的理论和实用价值。超滤膜的优先研究方向是提高膜的抗污染性能和降低成本。聚偏氟乙烯(PVDF)虽然价格昂贵,但热稳定性和化学稳定性很好。纳米材料被公认为重点发展的新型材料之一。本课题选择PVDF和纳米TiO2作为超滤膜材料,以期研制出抗污染性能较好的水处理用超滤膜。探讨了铸膜液组成及制备条件对膜性能和结构的影响,并采用现代仪器分析手段对膜的表面、截面和内部结构进行了研究和分析。PVDF超滤膜的固相含量以14%18%为宜。在前人研究的基础上,着重研究了铸膜液中无机添加剂LiCl的浓度(w(LiCl))较低时对PVDF膜性能和结构的影响。在实验条件下,w(PVDF)为16%,w(LiCl)为0.05%时,所得PVDF膜最薄,有最低的水通量(F)和水通量衰减系数(m),以及最高的对牛血清白蛋白(BSA)的截留率(R)。w(LiCl)小于0.05%时, F和m随着w(Li
  • 求助聚四氟乙烯的抗压性能
    本人做关于活动支座的设计,用的是不锈钢板和聚四氟乙烯板。现在没有聚四氟乙烯的抗压性能,手册上只有拉伸强度 》15Mpa,没有抗压强度,哪位知道抗压强度或有关的信息啊,多谢!!!急!
  • 聚四氟乙烯橡胶接头使用优点
    聚四氟乙烯橡胶接头主要可以作为一种柔性接头用于管道的松套连接处。 聚四氟乙烯橡胶接头的优点主要有以下几点: 1、使用温度高在强腐蚀介质条件下,可以满足使用温度范围-60-200℃,在此温度范围可满足所有化学介质。 2、耐真空可以真空条件下使用,在化工生产中,经常由于冷却,纵向排放,泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。 3、耐高压在温度使用范围内,可承受高达3MPA的使用压力。 4、抗渗透选用优质的聚四氟乙烯树脂,经过先进衬里工艺加工成高密度,足够厚度的PTFE衬里层,使产品具有优越的防渗透性。 5、整体模压烧结工艺衬里,解决了橡胶和氟冷热伸缩的难题,使其达到同步伸缩。
  • 四氟乙烯橡胶支座和桥梁板式橡胶支座的施工与安装
    一、桥梁板式橡胶支座的安装: 桥梁板式橡胶支座是在大跨结构桥梁的桥墩或桥台的支承处设置的传力装置。桥梁支座不仅要承受和传递很大的荷载,并且还应保证桥跨结构可以产生一定的变位,支座要有比较合理的传力方式,使橡胶支座传力通顺,不致发生过度的应力集中。支座的作用主要有:传递桥跨结构的支承反力,包括恒载和活载引起的竖向反力和水平推力。保证桥跨结构在活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素作用下的自由变形。 某厂家生产的板式橡胶支座和四氟橡胶支座在杭金衢高速公路西小江大桥施工中共使用,总计为1850块。其型号有4种,共7种规格。GJZ板式矩型橡胶支座、GYZ圆型板式橡胶支座;GJZF4四氟乙烯矩型橡胶支座、GJZF4四氟乙烯圆型
  • 聚四氟乙烯(铁氟龙)在钢结构工程上的应用
            聚四氟乙烯(铁氟龙)材料具有耐候,耐腐蚀,耐高低温性能优异及很好的柔韧性、压缩回弹性。柔软容易切割,经检测聚四氟乙烯(铁氟龙)一级新料板邵氏硬度约为55度左右,拉伸强度约为23Mpa,断裂伸长率约为285%,产品抗压强度约为130Mpa, 密度约为2.19g/cm3,不添加任何添加剂或粘结材料,所以通常的白色纯聚四氟乙烯板棒管是100%聚四氟乙烯(铁氟龙)树脂模压而成的。PTFE(铁氟龙)材料能适用于各种复杂环境,机械、化工、航空、电子、建筑等 行业,钢结构聚四氟乙烯板块是采用聚四氟乙烯板材加工而成的,是专为桥梁、钢架结构安装工程设计的,它起到工程整体结构的一种抗震减震作用要求。公司利用自身机械加工的优势,加工定做各种规格聚四氟板,通过模压成型生产各种规格聚四氟乙烯板材,并切割成各种规格结构四氟(铁氟龙)板块,也可直接模压成型后按图纸要求机械加工,能为客户提供各种规格形状的铁氟龙板块材料。为了增强聚四氟乙烯(铁氟龙)板的性能,公司也生产各种改性四氟板....................更多内容查询duolingptfe
  • 聚四氟乙烯(铁氟龙)板的防静电处理原理
          聚四氟乙烯(铁氟龙)材料既是高绝缘材料,又是一种带有较高静电的工程塑料,在使用中我们一方面利用它的特殊性能,在特殊场合又要消除其带有的静电,那么对聚四氟乙烯(铁氟龙)制品如何进行防静电处理呢? 防静电聚四氟乙烯(铁氟龙)板的产生       大家知道纯聚四氟乙烯(铁氟龙)板是非常绝缘的材料,但同时它是一种带有较高静电的板材。自然界对于干燥的物件来说存在静电是很平常的事,静电是一种处于静止状态的电荷。常见的摩擦静电是最普通的事例,只要我们认识了它,是可以预防或减少静电发生的危害的。纯铁氟龙制品是一种树脂模压烧结的产品,也就肯定带有静电的。没经过消除静电处理的铁氟龙制品,在不允许有静电的工作环境应充分考虑这个不利因素。 那么如何消除铁氟龙板的静电危害呢? 防静电(聚四氟乙烯铁氟龙)板的简易方法        简单的方法就是制作 防静电聚四氟乙烯(铁氟龙)板时,采用
  • 看到聚四氟乙烯有这么多缺陷你敢用吗
    聚四氟乙烯具有许多的优良性能,耐强酸强碱耐氧化剂、耐各种溶剂、耐高温260度,低温达-192度,不老化,润滑系数特小、高绝缘等等 ,尽管通常使用性质又相对稳定,但其缺点也是很明显的。在开发和利用各种聚四氟乙烯优异性能的同时,其许多缺陷却限制了PTFE的使用范围,看到聚四氟乙烯有这么多缺陷你敢用吗?为了更好地利用PTFE这个重要材料,下面我们从十个方面谈一下它的不足和改善方法:        首先聚四氟乙烯制品硬度低,一般纯四氟制品硬度为邵氏55左右,这使得四氟产品在耐压变形方面,不能承受过大的压力,比如制成的垫圈垫片,如果拧得很紧,很容易使它塑性变形或产生冷流,这就是抗蠕变性较差,所以需要改性处理,加入某些填料以增强性能;       第二,它的耐磨性不理想,利用四氟制品摩擦系数非常小的特点应用较广,但同时制品在和对偶件运动中,耐磨性不足,机械强度差,刚性不够,比如制成无油润滑轴承,如果转速快,那就要经常更换轴承,影响正常的使用,这也要通过加入耐磨材料改进解决;
  • 钢制法兰用聚四氟乙烯包覆垫片HG20628—97
    分享,仪表中TG,TE等用到垫片,这个可能需要的.
  • 关于系统怎么收氟的问题
    我的冷库因为维修每次要把氟放掉很费成本,所以问下大家怎么可以把氟收到储液罐。我的系统配件包括 压机-------冷凝器------储液罐(上端有个阀,阀两边各有一个封死的衲子口)--------过滤器-膨胀阀--------蒸发器--------压机,就这些配件,没有其他的了
  • 求教关于最佳氟的充注量
    在一个工况下就会有一个相应的氟的最佳 充注量,在实际操作中,不知各位大侠是怎么确定这个最佳充注量的,我这儿的方法是,用手摸回气口,太热,少了,太冷多了,凭经验觉得温度差不多了就可以了,不知道大家有没什么更好的方法,还有这个回气口的温度达到 多少算是比较合适了呢,是看设计吗,跟设计值一致后就说明达到相应的最佳充注量了?补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-10-10 14:05 编辑 ]
  • T FSI 037-2019 涂料用聚四氟乙烯分散乳液
  • 关于空调什么时候需要加“氟”的问题
    炎炎夏日,对许多家庭来说,空调是必不可少的。空调之所以能够源源不断地送出冷风,功劳其实全在于添加在其中的氟利昂。这一点相信很多人都已了解,但是空调什么时候需要加“氟”?这是一个十分专业的问题,消费者了解一下也有好处。不可未经检测随意加“氟”一旦家里的空调不再制冷,很多市民就会第一时间想到是否要加氟利昂了。“其实导致空调不制冷的因素有很多,比如电压不稳、过滤网不洁净或者空气吸入口或者空气吸出口堵塞等,这些情况都会造成制冷功能无法正常运行。”国美售后服务中心的陈先生提醒市民,千万不能不明就里地往空调里加氟,而应由专业人员检测,待确诊原因,再加不迟。陈先生说:“一般大型的家电卖场都配备了专业维修服务,www.beijingkongtiaoweixiu.com他们在加氟之前都会进行细致的检查。但是如果消费者请不懂行的人未经检查随意过量加氟,并不会增加空调的制冷效果,反而会对机身造成损伤。”那么,用户自己能否通过观察空调的运行状态来判定是否需加氟利昂呢?陈先生表示并不能。“市民一般只能通过感知空调是否制冷了,之后还是
  • 冷库改造氨改氟的成本对比
    冷库液氨泄露事故、爆炸事故频发,在各大媒体屡见不鲜,除了加强冷库日常的安全管理,做好液氨冷库设备的维护工作,要想从根本上杜绝安全事故的发生,绿特认为更应该进行氨改氟冷库改造,以下是与氨系统相比氟系统所具有的优势: 1、 稳定可靠、寿命长:
  • 探讨关于空调什么时候需要加“氟”
  • 降低氟药剂如何正确使用
    降低氟药剂如何正确使用
    随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水问题日渐突出。 一、   什么是高效除氟剂? 通过创新和实践,采用化学沉淀法和混凝沉降法两者相结合的主体工艺,推出高效除氟剂F2,其是一种专为解决废水中氟去除难题研发的药剂,它适用于各行业污水氟超标治理,具有反应速度快,去除效率高,添加量少,易于添加和使用等特点,去除率可达95%以上 二、高效除氟剂特点是什么? 1.反应速度快; 2.去除效率高,相比其它的药剂,添加量少,去除功效更大; 3.易于添加和使用,良好的操作性; 4.真正的环保药剂。 二、   如何正确使用呢? 1.首先在实验室进行小试,以确定现场水量的药剂添加量。小试流程如: 1)测量原水pH、氟含量。 2)取原水样1L用氢氧化钙(10%)调pH=8.5。 3)加入GMS-F2(添加量计算式:17.5×氟含量g=GMS-F2(g))用
  • 聚乙烯外护管的作用是什么
    随着社会的不断进步,由工业经济转向知识经济的模式,人们的生活方式和价值观念也受到也一定的变化,城市的规划将经历前所未有的变革。城市的规划和发展于市民息息相关,在进行城市规划的时候应以城市的发展和认知为灵魂,对一个城市做出合理的规划目标。由于经济全球化带来多方面的影响,城市的规划工作也有一定的影响。城市的规划对城市空间结构的探索更全面,也追求安全、 高效的工作、 生活环境。集中供暖也是城市规划的一部分,聚氨酯保温层在钢管表面常压下发泡,聚氨酯的密度和均匀性都能得到有效保证,根据计算投入原料。很容易观测和检测聚氨酯的密度。能够节约原材料。 聚乙烯外护管主要是防水作用,不需要承受聚氨酯发泡过程中产生的
  • 氟系统的负压停车的利与弊
    氟系统的负压停车控制方式因为每次都是轻载启动曾经被很多设计人员看好,但经过一段时间的使用发现它存在很多弊端。1、电磁阀微量泄露或蒸发器温度波动很大时,会出现主机频繁启动。2、当压力控制器出现问题时会出现不能停车或长时间大负压运行后停车,或者出现供液很长时间后主机才启动,造成严重潮车。
聚偏氟乙烯
聚偏氟乙烯专题,为您提供聚偏氟乙烯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚偏氟乙烯 相关的专业交流讨论,更多聚偏氟乙烯相关内容请访问
聚氯乙烯生产工艺
聚四氟乙烯乳液
