退浆废水中聚乙烯醇(PVA)含量的测定顾润南,林 苗(东华大学化学与化工学院,上海,200051)摘要 退浆废水中的聚乙烯醇(PVA)很难降解,直接排放会对环境造成污染,因而必须对废水进行处理,使其中的PVA含量明显降低,达到排放标准,为此有必要建立PVA浓度的测定方法。利用PVA在硼酸介质中能与碘生成蓝绿色的络合物的特性,建立了用分光光度法测定其含量的简便、快速的分析方法。实验结果显示:该方法的标准曲线线性良好,相关系数均大于0.999,相对平均偏差小于0.3%,加标回收率大于98%。表明该方法准确、可靠。关键词:退浆废水,PVA含量,分光光度法中图分类号:O657.71论文原载于:东华大学学报(自然科学版)第31卷第2期 2005年4月
随着社会的不断进步,由工业经济转向知识经济的模式,人们的生活方式和价值观念也受到也一定的变化,城市的规划将经历前所未有的变革。城市的规划和发展于市民息息相关,在进行城市规划的时候应以城市的发展和认知为灵魂,对一个城市做出合理的规划目标。由于经济全球化带来多方面的影响,城市的规划工作也有一定的影响。城市的规划对城市空间结构的探索更全面,也追求安全、 高效的工作、 生活环境。集中供暖也是城市规划的一部分,聚氨酯保温层在钢管表面常压下发泡,聚氨酯的密度和均匀性都能得到有效保证,根据计算投入原料。很容易观测和检测聚氨酯的密度。能够节约原材料。 聚乙烯外护管主要是防水作用,不需要承受聚氨酯发泡过程中产生的
1.1概述: 聚乙烯管在输送燃气、给水时要求承受一定的压力,且要求至少50年的寿命,并且保证绝对的安全性,PE管道系统连接技术的优劣,直接关系到管网的运行效果和使用寿命。因此对连接技术的要求就非常严格。 1.2聚乙烯管道连接技术的发展情况: 聚乙烯燃气管道在熔接技术方面的主要进展有: 1.2.1九十年代电熔连接技术的发展主要体现在: 1)管件的材质紧跟管材材质的发展,国际上已有多家电熔管件制造商开发生产PE100材料的管件。 2)电熔管件的结构经过不断的发展,改进,走向成熟。具有宽的熔接区,较长的插入深度和冷却区。GeorgFisher公司1997年推出了它的模块化设计的电熔鞍形管件和过渡管件系统,实现了由一些基本元件在车间和施工现场组合成所需管件,减少库存,方便应用。 3)电熔连接设备已进入第三代(多功能),可以现场进行熔接质量控制,并且确保设备和安装的可追溯性。 4)电熔管件的自动识别系统可使电能按照一定方式自动输与电熔管件,在九十年代后期,实现了
关于曝气装置的选择对比 1.材料
本人是第一次用PE管作为市政给水管,不知道PE管在施工中需注意哪些问题,哪些地方需要设计说明的。请教一下各位前辈,谢谢!
PE100、HDPE、LDPE、MDPE管,以及铝塑、钢塑管,聚乙烯用的很热呀,不知PE到底物理特性如何、化学性质稳定否,有无使用禁区,厂家都把它吹神了,到底怎样,小弟好困惑!
聚乙烯管道系统的构成与施工(转帖)摘要:聚乙烯管道系统在国外应用已有几十年的历史,近几年在国内也得到轻快的发展。本文着重介绍了聚乙烯管网系统的构成、施工、及施工过程中的注意事项。1聚乙烯管道系统的构成1.1管材(1)尺寸规格目前,国内已有北京、西安、大连、武汉、香港等地开始应用φ315口径,甚至达到φ400。(2)颜色A、GBl5558.1规定,燃气用聚乙烯管道的颜色为黄色或黑色加黄条;B、GB13663规定,给水用聚乙烯规定为蓝色或黑色加蓝条(3)长度长度一般为12米/根(标准规定为6、9、12米/根),小口径管可盘卷。
聚乙烯涂层防腐的优缺点
聚乙烯外护管的质量可以从以下几个方面进行评估: 防腐蚀性能:优质的聚乙烯外护管应具有优秀的防腐蚀性能,能够有效地防止管道和设备受到化学物质的侵蚀,延长其使用寿命。 机械强度和耐用性:高强度和轻质耐用的特点是聚乙烯外护管的重要特点。它应能够承受较大的压力和重量,同时减轻了管道和设备的重量,方便安装和维护。 保温性能:作为保温管道的重要组成部分,聚乙烯外护管应具有良好的保温性能,能够有效地减少能源的损失和浪费,提高能源利用效率。
CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程.rar
PE聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂,颗粒呈圆柱状颜 色呈乳白色,半透明状,如蜡状,用手摸有滑腻的感觉,滑而细,柔 而韧,透明度好。聚乙烯可回收实施二次加工,回收的废塑料经粉碎 机加工粉碎用作非食用塑料制品的用料。聚乙烯在紫外线作用下容易 发生降解,高密度聚乙烯易燃。 PP聚丙烯呈半透明状,蜡状,比聚乙烯重量轻,透明度比聚乙烯 好,聚乙烯材质硬,广泛应用于日用制品、包装制品、塑料胶袋、玩 具、汽车配件、医疗配件。聚丙烯的耐热性要高于聚乙烯,聚丙烯的
国际上塑料压力管道中聚乙烯(PE) 近年发展极快,本文例举了几个供水工程中应用给水用聚乙烯(PE)管实例,供推广应用参考。 聚乙烯(PE)管用途很广.20世纪60年代欧美西方发达国家就开始将PE管用于城镇燃气输送和给水管网系统,到 80年代国外PE管应用技术已十分成熟。聚乙烯(PE)管在我国推广应用历史不长,尤其是作为压力输送给水管,仅仅是最近几年的事情。 塑料管具有重量轻、强度高、耐腐蚀、摩阻小、不结垢、使用寿命长等优异性能,聚乙烯(PE)管除了塑料管这些共同性的优点,特殊的柔韧性,极高的延伸率和独特的热熔焊连接方法,给应用带来了很多其它管材都不具备的优势。这里仅举几个供水工程实例,供推广、选用聚乙烯(PE)管参考。一、云南省保山地震唯有聚乙烯给水管道系统完好无损。 云南省保山市自来水公司二00一年一月安装了两个规格聚乙烯给水管道。dn110mm和dn160,PN0.6MPa,运行两个多月后,四月十日、十二日该地区发生地震,最大震级5.9级。地震进,该市其它供水管道包括水泥管、玻璃钢灰砂管、UPVC管和铸铁管都遭到不同程度的破坏,经抢险才恢复供水,而聚乙烯(PE)管道完好无损,保持继
一、施工准备 1、设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审通过。 2、施工人员经过培训且熟悉PE水管的一般性能,掌握管道的连接技术及操作要点。 3、施工工具、施工场地及施工用水、用电、材料储放等临时设施能满足施工要求。 4、PE管道系统安装前对外观和接头配合的公差进行仔细检查,必须消除管材及管件内外的污垢的杂物。 5、施工现场与材料存放温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定时间,使其温度接近施工的环境温度。 二、施工流程 施工准备 土方工程 管网布置 管道试压和冲洗 验收
CJT205-2000 建筑给水交联聚乙烯(PE1X)管材
山东指通管业(集团)有限公司是一家集新型管材管件研发、生产、施工于一体的综合性高科技民营企业。公司秉承致力科技、专注环保的经营理念,针对2002年国家计委、建设部等五部委联合推出的城镇居民用水制度改革办法,成功地开发出新一代分户计量一户一表单管多路给水新系统。系统适用于城镇旧房一户一表改造(户表改造)和新建楼房的分户计量一户一表给水工程。此给水系统是目前国内、国际上最为先进的分户计量系统。产品和技术获多项国家专利,填补了国内空白。本产品全部采用中国建设部第一推广材料聚乙烯(PE)新型环保材料,从德国引进先进的生产设备和生产技术。产品具有绿色环保、技术领先、施工方便、经济耐用、安全抗冻、安装美观、增大人居面积等优点。
交联电缆工艺性能简介一、概念 交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。交联工艺过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE)材料通过特定的加工方式,使其形成体型网状分线结构的交联聚乙烯。使得长期允许工作混充由700C提高到900C(或更高),短路允许温度由1400C提高到2500C(或更高),在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能。二、交联工艺方式 目前电缆行业生产交联电缆的工艺方式分为三类:第一类 过氧化物化学交联,包括饱合蒸气交联、惰性气体交联、熔盐交联、硅油交联,国内均采用第二种即干法化学交联;第二类 硅烷化学交联;第三类 辐照交联。1、 惰性气体交联――干法化学交联 采用加入过氧化合物交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过三层共挤完成导体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后,连续均匀地通过充满高温、高压氮气的密封交联管完成交联过程。传热媒体为氮气(惰性气体),交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达500KV级。2、 硅烷化学
请教各位,聚乙烯双壁波纹管可以和水封井连接吗?现场施工人员告诉我,聚乙烯双壁波纹管没有配套的弯头和三通,没办法水封。
EKOTON曝气管,在波兰、乌克兰及俄罗斯均有生产工厂。 该管式曝气器各项技术指标处于世界领先地位,高效、节能、免维护。其材料及结构比较特殊,曝气管由支承管、布气管和空气层组成,外层布气管由高压聚乙烯材料制成(具有良好的化学稳定性,解决了腐蚀和污泥粘附的问题),内层支承管由PVC材料制成,空气层确保了气体分布均匀及小阻力扩散(消除了机械冲击的影响),该曝气管输气和布气合二为一。各项性能
供水用聚乙烯(PE)管材生产标准(企标)
新型埋地大径塑料排水管 钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 环刚高达16KN/m2,最大覆土深度16米, 管径:DN300mm~DN3000mm 详尽技术资料索取联系13724360461
相关热门专题
