  • 聚酯纤维板------具有良好吸音性能的装饰板
    目前市场上应用最广泛的吸音材料是岩棉、玻璃棉吸音材料,但这类材料因为不环保,只能用于装饰结构的填蕊层,吸音体系用其它吸音板代替时,吸音效果势必下降。多年来,人们努力研发能应用于表面装饰的纤维吸音材料,由韩国DISEVEN公司研发的聚酯纤维板攻克了一难题。 西安金鹏装饰材料中心供应的聚酯纤维板是用聚酯纤维热压成为致密多孔性的吸音板,可直接用做装饰物表面,常用于吊顶、贴墙及空间吸声体等方面。聚酯纤维板吸音频谱宽,吸音功能非常显著,材料本身环保,防潮,防霉、抗变形,防火,耐擦洗,易加工,施工简单,并且有一定的强度和韧性,可缓冲撞击,有效保护人体因意外撞击墙体而造成的伤害。多种色彩、图案的处理,使得聚酯纤维板有更多的装饰效果,可满足不同个性化装修的要求。
  • 沥青混凝土增强用聚酯纤维前景广阔
    ·沥青混凝土增强用聚酯纤维的研究具有重要的现实意义长期以来,沥青混凝土路面开裂,慢慢造成路面破坏,严重影响路面的使用寿命,增加了道路的维护成本,成了交通部门一个难以解决的问题。特别是随着现代交通运输量的增加,如何延长路面的使用寿命,提高路面的使用品质,降低路面的维护成本,成为道路部门努力要解决的问题。而纤维作为一种高强、耐久、质轻的增强材料,由于能极大的提高沥青路面的力学性能及提高使用寿命,为这些问题提供了一个很好的解决办法。自20世纪70年代,欧美等许多国家对沥青路面的路用纤维的研究达到高潮。研究表明,沥青混凝土增强用改性聚酯纤维可以大大改善沥青路面的性能,防止沥青混凝土的温缩裂缝,延长路面的使用寿命,还可改善高速公路,高架公路等建筑物的抗冲击能力。使沥青混凝土具有高温稳定性强、低温抗裂性好、耐疲劳性能高、水稳定性好、抗滑性能强、行车噪音小、防止反射裂缝等优点,有效提高沥青路面的抗拉、抗剪、抗压及抗冲击强度。正是由于具有以上优良品质,沥青混凝土增强用改性聚酯纤维产品可被广泛用于桥梁铺装、各种路面等的沥青混凝土铺面中。·国外市场推出性能优异的路用纤维产品,
  • 聚酯纤维沥青混凝土的施工工艺
    加纤维沥青混凝土的施工方法与传统沥青混凝土的施工基本相同,分为进场材料检验、拌和设备的选型、拌和、摊铺和碾压一个工序进行,但也存在区别,现对加纤维沥青混凝土与传统的沥青混凝土施工工艺的不同点进行介绍。 (一) 加纤维沥青混凝土拌和设备的选取注意事项 1、由于纤维的加入,须延长干拌、湿拌时间以使纤维均匀裹覆矿料,拌和设备的生产能力将下降20%-30%,尤其对于我国北方的一些省份,冬季气温很低,而通车时间往往定在冬季。这样客观上就确定了沥青面层完工,即必须在气温转冷前完成沥青表面层施工。拌和设备生产能力的下降导致施工周期延长。例如,有的施工单位铺筑普通沥青混凝土日产量2.4~2.7km(单幅单层),而铺筑加纤维沥青混凝土仅为1.5~1.8km(单幅单层),造成施工延期,天气变冷对于保证压实度和平整度十分不
  • 学校装聚酯纤维吸音板防撞吗?
    我公司生产聚酯纤维吸音板、隔音棉、隔音毡。46种颜色。作用:吸音、装饰、阻燃、防撞、保温。规格:1.22(米)×2.42米. 厚度8、9、12、15、20、25(毫米)          可切成400×600、400×800、600×800、600×1200安装轻便、物美价廉、工装、家装、幼儿园、会议室、影音室、审讯室、软包硬包等场所。
  • 硬质纤维板的等级及质量检验
    硬质纤维板是以植物纤维为原料,加工成密度大于 0.8g/cm2的纤维板。 二硬质纤维板按原料可分为木材硬质纤维板和非木材硬质纤维 板;按板面有一面光硬质纤维板(即一面光滑,另一面有网痕的硬 质纤维板)和两面光硬质纤维板(即正背面均为光滑面的硬质纤维 板)。 硬质纤维板出厂时要在每张板表面有下角处,标明该厂产品 的商标、规格、等级、生产厂名称、检验员代号及检验日期等。 硬质纤维板的质量要求有: (l)规格尺寸和极限偏差 硬质纤维板板面对角线长度之差不大于2.5mm/m,对边长 度之差不大于2.5mm/m。 板边不直度不超过1.5mm/m。 缺角破边的程度以长宽极限偏差为限 (2)物理力学性能和外观质量 硬质纤维板按物理力学性能和外观质量分为特级、一级、二 级、三级四个等级。
  • 碳纤维板的施工操作技巧!
    碳纤维板的施工操作技巧!
    第一次接触碳纤维板,想请有经验的朋友谈谈其施工的技巧!
  • 硬质纤维板车间建设标准
    硬质纤维板车间建设标准
  • 通过外观如何判断碳纤维板的质量
    如果光看外观的话,会建议大家看两点,一是碳纤维板的平整度。把碳纤维板平放,优质的碳纤维板是不会有任何的波浪或翘曲,也不会有弯曲和折痕。二是看看碳纤维板的纤维直度。纤维一定要是在正确的角度取向上,而且是直的,否则质量会有待考量。
  • 关于纤维板废水循环回用的请教!
    我在论坛和论文等栏目里几乎没有搜索到关于纤维板废水循环回用的资料,甚至有关混凝沉淀等物化处理此类废水的资料也少.请接触过这类废水处理的朋友上来说两句吧. 我负责的工程是生产硬质纤维板(湿法)的生产废水处理,循环回用水的要求不高(现在回用的水COD=2000,BOD=650,SS=1200都不影响生产 )厂方也说不出回用水的标准,只是说:回用水太浓会引起粘板,浓度高对纤维板的质量没太大的影响. 因此,我想上个气浮除去大部分的SS,因该达到生产用水的要求了.但老板说气浮贵,上个普通的混凝沉淀就行了. 请各位高手给参考一下,综合处理效果和造价,气浮和一般混凝沉淀哪个更好. 本人对气浮和混凝沉淀工艺和设备从来没接触过,时间紧任务重,想请有经验的高手做个设计方案. 我的联系方式:ll-2603@163.com 廖先生
  • 中密度纤维板厂建设标准
    中密度纤维板厂建设标准
  • 湿法纤维板污水治理论文6篇
    希望能够对大家有用.
  • 求助!有关玻璃纤维板材强度的问题
    求助!有关玻璃纤维板材强度的问题
    GO50367-2006即《混凝土结构加固设计规范》第四章中对于玻璃纤维板材的抗拉强度标准值要求是(E玻璃)1500Mpa,而在第九章中玻璃纤维复合材设计计算指标中给出的设计值(重要构件)只有350Mpa。我公司想代理一种国外的玻璃纤维复合板材,其抗拉强度试验平均值是698Mpa,请问这个强度是不是不满足规范要求呢?如果不满足的话,又如何解决呢?请高手指教,不胜感激!
  • LYT 1204-2013 浮雕纤维板
    LYT 1204-2013 浮雕纤维板
  • 普通碳纤维板加固系统解析
    普通碳纤维板加固系统解析
    在加固行业中,我们对梁和板的加固方式一般会采用 碳纤维布 加固方式,因其具有施工方便,操作简单等优势而备受人们推崇。但碳纤维布也存在局限性,经过大量实验证明粘贴碳纤维层数不易超过4层,层数过多,折减系数增大从而无法发挥碳纤维布的作用,碳纤维板加固系统便应运而生,用来解决此类问题。
  • 全屋整装定制墙板竹木纤维板
    而集成墙面的安装速度你放心,创新的模块化安装方式,毛坯墙上直接安装,省去多道复杂工序,在专业师傅的安装下,工期短,超乎你的想象。100平米的房子,两个师傅两个礼拜左右就可安装完成,是不是很快!     出了问题,找售后就行     亲戚装修的房子,日后出了问题也不好意思开口解决,就算开口了,得到完善解决的概率很低。     但用集成墙面装修,售后服务有保障,在保障期内出了问题找商家就行,重要的是集成墙面的保障期长,有些品牌的保障期达20年之久。这样一看,选择集成墙面既省心又安心。 竹木纤维板源自对自然资源的保护和创新,将原本不可利用的木材余料通过技术加工,成为艺术、技术、生活家居相结合的新型装饰材料,以简洁大方的核心概念,引领人类未来生活。竹木纤维板墙板,吊顶,背景墙都是将这种设计理念运用在家居领域的蕞
  • 集成装修墙板家装竹木纤维板
    装饰性:集成墙板既可以自成风格鲜明的体系,也方便与涂料、壁纸、瓷砖等穿插搭配,利用护墙板不同的板材纹路和角线元素,高效强化风格,会让整体装饰品质得到极大的提升。 正是由于正丰竹木纤维集成墙板竹木纤维板对质量的严格和执着把关,从而赢得了众多经销商对它的信赖,也使得广大消费者用的放心。如果你是一位经销商或者消费者,你会放过这样的产品吗?显然不! 正丰竹木纤维集成墙板竹木纤维板拥有ZY木纹板系列、LP装饰板系列、H工程板系列,三大系列超过300款产品,品类多样新颖。正丰竹木纤维集成墙板竹木纤维板一直坚定不移的将“质量为本,技术创新,服务感动”作为经营理念!以为顾客提供优质优价,绿色环保的产品作为发展的宗旨。正丰竹木纤维集成墙板竹木纤维板,全球的PROWAY。正丰竹木纤维集成墙板竹木纤维板如灵动优雅的自然音符,使您的家居环境缔造环保、舒适、温馨与祥和的高贵氛围,让您真正享受一种纯粹的环保之美。为环保而歌,为生活而舞! 浪漫是文艺风的又一个亮点,因此餐厅点缀典雅的欧式元素。这里摒
  • 竹木纤维板的两种常见安装方法
    竹木纤维板是目前市场上最新型的环保装饰材料,不仅环保健康,且装饰效果好,表面采用UV光固化漆保护处理,耐磨,耐划痕,耐污染腐蚀,抗热耐冷,颇受消费者喜爱。今天小编给大家介绍竹木纤维板的安装方法,供大家参考。 一、用墙面胶安装   1、在墙面上覆上一面基层,常用的是3MM的三合板,木工板,好点是防火玻镁板。用气钉把它们钉在墙面上,并用沙纸将板面清洁干净。 2、锯板,将竹木纤维板按实际要求锯成一块块的。 3、倒边,将要安装的UV板四边用倒边机倒成45度角。根据实际安装要求,有的只需倒上下两边或是三个边。 4、清洁UV板背面,用沙纸和抹布将UV板背面清洁干净。 5、把万能胶或木工胶均匀涂在竹木纤维板背面,然后将竹木纤维板平整地贴在墙面上,再用手轻轻锤打竹木纤维板,让竹木纤维板更加牢固粘在墙面上。6、调水性填缝料,然后将填缝料填在两张竹
  • 碳纤维板的尺寸和纹理有什么要求吗
    碳纤维板对尺寸当然是有要求的,优质的碳纤维板,它的尺寸应在产品说明中规定的尺寸的1/3英寸以内。碳纤维丝编织成碳纤维布,然后经过各种工艺做成碳纤维板,表面必然会有纹理。对于碳纤维板的纹理,是非常利用碳板与结
  • 碳纤维板加固原理是什么
    碳纤维板的加固原理是利用碳板胶将碳纤维板粘贴于需要补强的结构上,结构可以是梁、柱、悬挑梁、板等,使碳纤维板和结构形成一个整体,让碳板和结构共同受力,增大结构的抗裂性能和抗剪性能,也可以提高结构的
  • 碳纤维板加固的优势在哪
    1、碳纤维板相对于钢板密度低,重量轻,施工相对于钢板来说方便很多,运输过程也顺利很多。 2、碳纤维板的抗拉强度是钢板的六倍,弹性模量和伸长率都是比钢材优秀。这样一来,加固的效果也会也更加有保证。<
聚酯纤维板
聚酯纤维板专题,为您提供聚酯纤维板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚酯纤维板 相关的专业交流讨论,更多聚酯纤维板相关内容请访问
聚乙烯醇粉末
聚酯纤维布
