现在好多大空间尤其是大的超级商场都无墙,都是靠防火卷帘,我觉得增加墙不建筑功能影响不大,只要功能分区及物流考虑周全,应该也不错,主要是防火好一点,我总是担心这么多的使用防火卷帘不够安全.
卖场内多个防火卷帘交汇处的柱子可以包圆柱子吗?通常包法是怎样的?如果可以包圆柱子,柱子上卷帘轨道留的缝如何处理?最好有节点做法。感谢大神们帮助!!!急!!!
对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;疑问:防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。
一个大的车间(丁类),其中要防火卷帘分隔,电源要两回路,这就有一个问题,卷帘要自动控制的吗?如果要的话 不是要上自动报警系统吗 所有的地方都要设置的话 不是太浪费吗?
第一次遇到这种问题,要用到电动卷帘门,建筑专业初步提出是2.4m宽,2.7m高,但是提不出功率我在网上查了一下,一般都提供的是电机因为电机要做启动,应该和其功率匹配,但是网上提供的电机功率有大有小,无法确定想请教一下,这种情况一般说来,应该如何处理才好呢?不胜感谢!
比如一道疏散防火卷帘 两边要设置烟感和温感 这里有个疑问:是不是卷帘旁边的烟感和温感都动作后卷帘才动作 还是建筑任何一个探头动作卷帘就动作?我觉得应该是前一种情况 也就是说一道卷帘 可以设置专门的探头 这种探头动作后 卷帘才动作!具体如何实现 具体编程应该是厂家安装的事情吧?还有一个卷帘门控制箱可以控制两道卷帘门(两道卷帘门很近,比如就伸缩缝旁边的两道)吗?
火灾时,防火卷帘降下后当时可以升起吗?如果不行,有人在里面不是逃不出了吗.另外,应该怎么控制其升起呢?是不是防火卷帘两边都应该有个控制按钮啊,就是说从两边都可以打开.
疏散通道上的防火卷帘两边,各设置一组感烟感温探头;感烟探测器动作后,卷帘下降至距地1.8m,感温探测器动作后卷帘下降到底。我想问一下大家,这两组探头是直接挂在总线上,通过消防主机来探制防火卷帘下降,还是把探头直接接至防火卷帘控制箱,来达到下降的目的??
是建筑专业写一句所谓“特级软质防火卷帘”,然后就踢给咱们电气佬,让我们去确定此大圆中庭卷帘(可能卷帘周长有6、70米)的电机形式、数量、功率吗?这其实是应该谁来最后确定才对?
选择题:1、是指耐火极限为3小时的材料为无机布的防火卷帘(不带自喷)。2、钢制防火卷帘,自身带喷头,在喷水的条件下耐火极限可达到3小时。是1、2都是特级防火卷帘还是只是1是?问了各方人士都没有一个确定的答案。我认为应该是1。
建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!究竟按建规的还是高规的如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
天津消防局不允许设置特级防火卷帘。只能设置带水幕的卷帘。以前没有做过,向大家请教。1.该水幕系统是否需要单独设泵?我认为可以和消火栓系统或者自喷系统的泵合用。2.由于每个防火卷帘处都有感温释放阀(温感雨淋阀),是否就不用统一设置雨淋阀了。把管道直接接到水泵出水管上。上面所说的感温阀直接控制水泵的开启。哪位有经验,尤其是天津的朋友。请不吝赐教!!!!谢谢!
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
*08:43:27我问个菜鸟的问题:中庭(靠近电梯)中的全部防火卷帘是否通过场场里任一个探测器报警而全部迫降。从而防止从电梯中逃生呢! *08:44:07不是场场,是商场。 * 08:45:07从而防止从电梯中逃生? *08:45:23电梯里有人怎么办?憋死啊 *08:46:35怎么会呢,不是指那种升降梯 *08:47:50那你说自动扶梯不就得了 *08:48:46就是你所说的自动扶梯。它四周的卷帘要怎么联动才合理呢 * 08:49:01那个一次降到底(自动扶梯一般不作疏散用) *08:50:16不是探测器检测到信号就动作,是确认火灾才动作 * 08:50:19但有几台卷帘,当报警联动时:就用一个控制点。还是每台都要一个控制点。 *08:51:58控制箱是卷帘门自带的,一对一 *08:52:45卷帘门自身有探头,控制卷帘门的动作
如题!防火卷帘一定是二级以上负荷吗?防火卷帘动作都得靠探测器给信号才动作吗?接触一普通办公楼,套《民规》不必设消防。但做建筑的设了2道防火卷帘。又没消防控制室,不作消防探头的话卷帘怎么动作啊?不会到时候手动控制吧?而且就这2个卷帘我是不是也得给它做双电源切换吗?==========================望高手指点,前辈提携!
什么是防火卷帘?有哪些种类? 防火卷帘是一种活动的防火分隔物,一般是用钢板等金属板材,以扣环或铰接的方法组成可以卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。 用作建筑防火分区或防火分隔的防火卷帘,与一般卷帘在性能要求上的根本区别是,它必须具备必要的燃烧性能和耐火极限,以及防烟性能等门。 防火卷帘按帘板的厚度分为轻型卷帘和重型卷帘。轻型卷帘钢板的厚度为0.5-0.6mm;重型卷帘钢板的厚度为1.6mm重型卷帘一般适用于防火墙或防火分隔墙上。 防火卷帘按帘板构造可分为普通型钢质防火卷帘和复合型钢质防火卷帘。前者由单片钢板制成;后者由双片钢板制成,中间加隔热材料代替防火墙时,如耐火极限达到3.0h以上,可省去水幕保护系统。 防火卷帘由帘板、滚筒、托架、导轨及控制机构组成。整个组合体包括封闭在滚筒内的运转平衡器、自动关闭机构、金属罩及帘板部分。由帘板阻挡烟火和热气流口。 卷帘的卷起方法,有电动式和手动式两种。手动式常采用拉链控制。电动
对防火卷帘的一般要求是什么? (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.0h的复合防火卷帘。 (5)设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。 (6)为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。 (7)一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。
来源:网络,侵删!
