  • 门和卷帘门的耐火试验方法
    希望能给大家提供帮助
  • 防火卷帘门的安装步骤与技术要求
    安装步骤如下: 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动 支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
  • 求防火卷帘门安装预算实例(上海93定额)
    因没有做过防火卷帘,对其安装不了解,不知如何套用定额.哪位大侠,可否发一分防火卷帘的安装预算实例(上海93定额).感谢万分!我的邮箱wdfxixi82@sina.com
  • 请问防火卷帘门的支架的安装焊接有什么规范要求
    大家能不能看看我发的图片,说说里面有没有错误缺陷,不符合国家的那些的规范?
  • 天津西青区电动卷帘门安装或定制,24小时服务
    天津西青区电动卷帘门安装或定制,24小时服务, 操控生效毛病产生发火的部位及身分:继电器(接触器)触点粘死、行程微动开关生效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位使滑块或螺母不克不及随丝杆迁移转变而挪动、限位器传动齿轮破坏、按钮  上、下键卡死。     电动透明卷帘门电动卷帘门重要适用于商店并且商品是透明的这款商品也是很多商品若你的商品是20-49平方米这商品的是240元每平米若你的商品是50-99平方米这商品的是每平方米230元若你的商品超出100平方米这商品的是220元每平方米。     电动卷帘门的机电与卷筒芯轴之间是由传动链条来衔接机电地脚用螺钉牢固在链轮支架板上。调换机电前必须将卷帘门降至最低端或用支架将卷帘门撑住。这是因为一是卷帘门的制动是靠机电本体上的制动器来起作用机电除去后卷帘门则没有制动而自动下滑;二是可使传动链条抓紧方便将链条取下。     处置方法:调换继
  • 天正暖通THvac6安装方法
    CAD是2002的,天正暖通THvac6安装后,提示:单机锁检查失败,检查并口或USB口是否已经插上正确的加密锁。请问一下我应该怎么做。谢谢各位了。
  • 关于防火卷帘门的冷却问题
    建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!究竟按建规的还是高规的如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
  • 母线安装方法CAD格式!!!
    现在网上的怎么全是PDF格式???!!!我发个CAD格式吧
  • 在XP系统下安装PKPM的方法
    相信大家很多人遇到过和我一样的问题,就是在XP系统下安装PKPM不能用的问题,本人反复安装几次,终于搞定成功。如果各位安装成功不要忘了 ,来吧此帖顶一下!!!!!!!!!!!!!!!
  • 请教大家,电动卷帘门如何配电?
    第一次遇到这种问题,要用到电动卷帘门,建筑专业初步提出是2.4m宽,2.7m高,但是提不出功率我在网上查了一下,一般都提供的是电机因为电机要做启动,应该和其功率匹配,但是网上提供的电机功率有大有小,无法确定想请教一下,这种情况一般说来,应该如何处理才好呢?不胜感谢!
  • PPR管安装方法与施工指导
    PPR管安装方法与施工指导
  • 塑木基本安装方法以及规范
    一、塑木(WPC)材料基本用于户外 二、裁剪与钻孔 1、 建议使用合金锯片和钻头 小窍门:稀齿的锯片(例如直径45厘米,18—24齿)切割起来更容易。 2、 华驰型材使用起来非常方便,与木材不同,使用华驰型材时你不必考虑木材纹路方向或结点。 3、 当钻大的或深的孔时,要定时的退出钻头以带出碎屑,不要总是希望一次性的钻成。 三、储运与堆放 1、 与木材相比,塑木型材比重大且韧性没有木材好,使用时要多加小心。当抬起一根与木材相近体积的华驰型材时,你可能要多花些力气,并注意拆断。 2、 在工地上储存时,一定要放在平坦的地面上。 3、 当堆码型材时,应从托梁两端放起,相邻两根托梁中心距不大于60厘米,托梁应该与型材垂直排列。 4、 塑木材料在户外堆放时要整捆包装好,平整堆放,以防太阳爆晒变形。 5、 由于塑木的磨擦系数没有硬木地板高,故在搬运时不可在塑木板上托运,以勉损坏地板表面。 四、 安装 1、 一般情况下,华驰型材安装时托梁要求30—50厘米的跨距(根据型材大
  • PKPM2007在VISTA下的安装方法(原创)
    PKPM最新单机版在vista系统下安装提示,USB锁驱动不能安装而导致不能正常使用!解决方法如下:PKPM安装后,将PKPM安装盘下PKPM\Windows目录内Smclib,PKPM驱动等软件安装一遍即可,重启后插入USB红锁,系统查找驱动,安装成功即可正常使用!
  • 六类布线的推动及安装方法
    六类布线的推动及安装方法六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢? 随着网络技术的发展,千兆到桌面已成为事实,六类布线也越来越受到用户的广泛关注。然而,在目前市场上,人们对安装六类布线有着许多不同的理解。 许多厂商为获得市场份额,一厢情愿地面向所有项目促销六类布线,而没有全面考虑为最终用户提供一个合理的理由,说明为什么要选择六类布线,而不是其它介质类型。同时,由于业内传播信息的不足和厂商间信息的相互抵触,用户在选择六类布线时往往一头雾水,无法做出正确的判断和选择。 那么,六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢?Molex认为,网络转型是六类布线的主要推动因素。用户在选择布线方案时,一定要结合自身网络实际情况,选择能够支持自身当前和未来的应用,同时又最经济高效的布线解决方案。 众所周知,布线是整个网络的一个网元,整个网络还包括交换机、PC、外设、服务器和软件。这些网元结合在一起,构成了一个完整的网络,在为布线设施选择布线类型和
  • ansys13.0安装方法遇到问题
    ansys13.0安装方法遇到问题
    ansys13.0安装方法 出现下面的错误 不能启动 什么关闭不能启动
  • 防火卷帘门这样布线合理吗
    防火卷帘门这样布线合理吗
    我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?
  • pkpm,有安装方法提示,补丁
    软件2.7G,提示无法上传,需要的留个邮箱哈
  • 压力开关参数和安装方法
    ● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
  • ANSYS12.1下载地址及安装方法
    ANSYS12.1下载地址及安装方法
    本帖最后由 nomyself 于 2014-7-31 05:36 编辑 ANSYS12.1下载地址及安装方法,有图文
卷帘门安装方法
卷帘门安装方法专题,为您提供卷帘门安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卷帘门安装方法 相关的专业交流讨论,更多卷帘门安装方法相关内容请访问
卷帘窗
卷帘门图集
