第一次遇到这种问题,要用到电动卷帘门,建筑专业初步提出是2.4m宽,2.7m高,但是提不出功率我在网上查了一下,一般都提供的是电机因为电机要做启动,应该和其功率匹配,但是网上提供的电机功率有大有小,无法确定想请教一下,这种情况一般说来,应该如何处理才好呢?不胜感谢!
建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!究竟按建规的还是高规的如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?
图纸简介: 某公司风机、水泵、防火卷帘门控制原理图集,66张图纸。分就地手动、就地+远程控制、就地控制+欠电压、就地控制+分励、就地控制+再扣、单台电机软启动控制、星三角减压启动等方案。 投稿网友: bxyzys 上传时间: 20
我做的仓库中,没有设置火灾报警系统(面积没达到设置要求),但是有防火卷帘门,已经在设计中设计了双电源切换箱,审图的意见是加遥控措施,我不知道该如何设计,肯请大家帮我出出主意。
根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?
现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?还有:要一个门一个回路吗?可不可以一个回路带几个门?
现有一工程,一只控制箱,控制设备为电动消防卷帘门,图纸中配置为1开关+1接触器+1热继电器,以前没做过,现向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!
事情其实很简单,一个住宅小区的地下车库,分割成若干个防火分区,每个防火分区有防火卷帘门,有单位提出必须要带手动的控制方式,就是能用葫芦拉的,请问,就消防范畴考虑,是否必须要带手动功能。
重庆芳诚卷帘门卷帘门是一家生产、安装、维修于一体的商家. 重庆芳诚主要生产、销售及安装遥控车库门、抗风卷帘门、不锈钢碟片门、不锈钢网状门、透明水晶门、铝合金型材门、彩钢卷帘门、工业平移门、工业提升门、工业透视门等各类工业门,批发及零售以上各式手动电动门全套配件以及重庆卷帘门安装及重庆卷帘门维修等业务.是集自动、手动门设计、卷帘门安装、重庆卷帘门维修的专业性服务团队.各类卷闸门配件、伸缩门配件, 重庆芳诚卷帘门规格齐全,欢迎订购.
单位仓库有个卷帘门,卷帘门设独立空开保护,但是空开在室内,假如是门关着空开跳闸了,那么门就很难打开,请教大神有没有什么好的解决方法,既能够很好的保护又能不影响使用。
缓启缓停:缓速开启,缓速关闭。出厂设置:0.5秒缓启,1.1秒缓停。启闭速度:开启速度较快,关闭速度较慢(通称“快开慢关”)。出厂设置:开门方向的运行频率为60Hz,关门方向的运行频率为30Hz或35Hz。调试速度:调节行程限位时,须先将主控电路板上的S1开关全部拨置ON位(执行最低运行频率),行程限位调节完毕后,将S1开关复位。自动控制传感器的功能(如地磁):自动开启、不倒计时关门、关门反弹。安全保护传感器的功能(如红外):不倒计时关门、关门反弹。倒计时关门的动态显示:标配,在电控箱的上盖表面可见。运行频率的动态显示:标配,在电控箱的上盖表面可见。计数器:标配,在电控箱内部显示,在上盖表面不可见。运行噪音:根据GB3096-1993《城市区域环境噪音标准》,能达到3类白天的标准(65dB)。快速离合功能:标配,通过电磁制动电机的离合拉杆实现。
在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗?图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗?
我现在作了一个五层办公楼,15.4m高,每个楼层有一个防火卷帘,请教一下防火卷帘怎么配电啊?办公楼室外排水量是,<=15L/s。另外需要做火灾自动报警吗?谢谢大家的帮助,我是个新手。。。
希望能给大家提供帮助
最近一改造工程进行二次装饰,原用于防火分割的消防卷帘门卷筒在石膏板吊顶内,无卷帘箱设置。可是这次改造后原卷帘门及吊顶位置都没有变动,消防验收却要求在吊顶增加卷帘箱。工程都结策了,吊顶内又无法施工。。各位高手帮我出出主议。。到底需不需要改?
现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???希望懂建筑的大侠指点现有防火门旁边已有一卷帘门,如下图
今日看到有人需要防火门和卷帘门的技术规范,我这里正好有,已备共享
请问清水砌块墙体中,卷帘门洞两边砖块内灌注混凝土而不设置明构造柱是否能满足消防卷帘门的安装固定希望做过这方面的朋友帮个忙,非常感谢!
跪求一些卷帘门控制箱的资料啊,比如二次线路图什么的
