请教各位大师一个卷扬式启闭机的问题,启闭机尺寸较大,安装时是整体安装还是拆开了安装,在什么情况下要建启闭机房,启闭机房的门窗大小有何规定吗。谢谢!
卷扬式启闭机是邢台市华英水利机械厂主导产品之一,适用于各种水利工程闸门的启闭作用,平原山区有无电源均可使用,该产品主要由电动机、联轴器、传动轴、减速器、交流制动器、开式齿轮、卷筒部分、滑轮系列部分、电器控制箱、负荷控制器、手摇器及机架组成。结构紧凑,承载能力大,运行平稳可靠,安装维修方便,设计合理。该产品随着吊距的增大,可设置三体型式或传动轴支座。该产品工作原理:(该机采用YZ系列电动机,当启闭机工作时,电动机须逆运转力,通过联轴器的传递,使钢丝绳在螺旋槽内收进或放出,使闸门得以升降,达到启闭的效果,交流制动器,可使闸门停留在任何所需的位置,漏电自动器,当电路出现漏电故障时,可自动漏电,从而对启闭机得到保护,故障排除后即正常运转)。<
QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准
水库溢洪道泄洪闸弧形闸门双吊点卷扬启闭机,看看什么年头的,现在仍然在运行。
根据特种设条例的对特种设备的定义,固定卷扬式启闭机应属于特种设备,但在特种设备目录在找不到。 另外,固定卷扬式启闭机的基础预埋锚板如属于设备的相关依据是什么?我请示我们经营科长:他说预埋锚板是不属于加固材料等装置、消耗性材料,如同以前由厂家提供的固定卷扬式启闭机预埋螺杆附属于启闭机,构成设备,也就是说属于设备。 我比较认同以上观点。请问你们有什么不同看法?
标准编号: DL/T 898-2004中文标准名称: QP型卷扬式启闭机系列参数代替标准号: SD296-1988,标准简介: 本标准规定了QP型卷扬式启闭机的基本型式和基本参数。 本标准主要适用于水利水电工程中启闭平面闸门的卷扬式启闭机。国际标准分类号: 能源和热传导工程>>27.140水力工程中国标准分类号: 机械>>通用机械与设备>>j86水工机械
我在设计时,常常不知道选用那个机器会更经济合理,总觉得液压机优点多一些,可是据说液压机造价高,尤其是一孔时,比较困惑,如果是一孔,液压机到底回贵出多少?而且我们统计工程量总是按重量来计算,但液压机能重量来计算么?如果硬要估算一个重量,那么这个又怎么算呢?望高手指教!!!
设计一个QPG 630KN高扬程单吊点的启闭机,找了半天没有找到安装图,只有QPK、QPQ等形式的,郁闷,谁能传一份上来或者告诉我那儿有下载?谢谢了,急用,最好是dwg格式的。
河北新钻钻机有限公司主营启闭机闸门,闸门启闭机,卷扬式启闭机,铸铁闸门,钢制闸门,螺杆式启闭机,液压式启闭机,不锈钢闸门,铸铁镶铜闸门,拍门,双止水闸门,定轮闸门,水利清污机 水利除污机,拦污栅,镶铜闸门,铸铁镶铜方形闸门,双向铸铁镶铜闸门,平面滑动钢闸门,镶铜铸铁闸门,钢制拍门,铸铁拍门,玻璃钢拍门
本帖最后由 shi-yu1962 于 2014-4-29 22:41 编辑 潜孔平板闸门及卷扬式启闭设备重量估算Excel计算表
相同容量的启闭机卷扬式和液压式哪个价格贵,贵的幅度是多少?举个例子,2×250KN的卷扬式和液压式的价格差别幅度有百分之多少?
1.安装前,一定要检查各零件是否良好,润滑油是否上足,螺栓有无松动,与其有关技术数据是否相符。 2.安装时,一定要保持基础布置平面水平180°;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直于闸台上横梁的水平面;要与闸板吊耳孔吻合垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。 3.安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定载荷下,作两个行程,观察螺杆与闸门的运行情况,有无异常现象。确认无误后,方可正是运行。在载荷运行一段时间后,要进行首次保养,把机内新机件磨擦产生的金属沫特别是螺杆、螺母、涡轮、涡杆,要轻洗干净,涂上润滑油,密封严实,继续使用。
机门一体式镶铜铸铁闸门又称暗杆式镶铜铸铁闸门 联系人:高翔飞13663288215 用途: 暗杆式镶铜铸铁闸门用于给排水、防汛等水利水电工程,疏通水流的作用。尤其是风景区,道路等不允许明杆式圆闸门安装的场合。 结构特点: 暗杆式镶铜铸铁闸门主要由门框、闸板、密封圈及可调式契型压块等部件所组成,具有构造简单、坚固耐用、安装方便等特点。 卷扬机(又叫绞车)是由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作的装置。可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动卷扬机为主。电动卷
顶升式闸门一般是两个排架,厚400~600mm,宽2m~5m,上面连接启闭机房梁板结构的主梁。那么主梁跟下面的排架的连接,是采用简支还是固定的?简支的话可否在排架顶部设置钢板埋件,启闭机房主梁底部也设置钢板埋件,两个钢板埋件间用橡胶板隔开,橡胶板用预制空心板桥梁常用的那种。:)
启闭机层是板梁结构,板厚10cm,原结构固定启闭机处的部位有些破坏,混凝土块破碎,钢筋出漏,考虑到闸门启闭时可能出现险情,拟将板梁拆除重建,问题是:可不可以仅将两板破坏处局部加固,如何加固?
一座30孔的拦河闸,目前采用卷扬启闭,自动控制做的不好,没法自动控制,计划改为液压启闭。感觉到卷扬启闭自动控制比较困难,现在也比较少用,目前流行采用液压。
启闭力如何计算,请高手赐教。是否有软件?
惠州铁山起重单吊点卷扬式启闭机卷扬式启闭机主要由电动机、联轴器、传动轴、交油制动器、减速器、开式齿轮、卷筒、滑轮系、电器控制箱及机架组成,具有结构紧凑承载能力大,紧急情况下启闭迅速等优点。本产品分为固定式、移动式,并有单吊点和双吊点供用户选用。其规格型主要有:QPQ型普通卷扬式启闭机、QPK型快速卷扬式启闭机、QPG型高扬程卷扬式启闭机、QHQ型弧门卷扬启闭机、QPT型移动式卷扬启闭机。 启闭机安装及保养: 启闭机调试 1、在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负10%,并测出电流值。 2、上下限位的调节:当闸门处于全闭的状态时,将上限压紧上行程开关并固定在螺杆上。当闸门处于全开时,将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。 3、启闭机的主令控制器调整,必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。 4、安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定
1、从动力方面来说,有手动螺杆式、电机螺杆式和手电两用螺杆式2、从结构上分类:平推式、手轮式、侧摇式、手电式、直联式3、从吊起方式分:单吊点、双吊点。4、从启闭力分:0.5T、1T、2T、3T、5T、8T、10T、12T、15T、20T、25T、30T、40T、50T、63T、80T
小弟不胜感激!!!
