  • 变压器中常用的绝缘材料等级
    知识点:变压器绕组的分级绝缘
  • 请教绝缘材料现场验收问题
    根据国家标准的规定,用于直接接触或承载载流部件的固体绝缘件,必须采用960摄氏度的着火危险试验,而在实际验收中,不可能具备试验室的条件和试验设备,一般采用明火直接点燃绝缘件,请问这种方法合理吗?有没有更好更具有说服力的手段办法哪?
  • 美标开关柜绝缘材料要求
    IEEE C37.20.2是美国金属铠装开关柜的标准; IEEE C37.20.3是美国金属封闭开关柜的标准;
  • 电气绝缘材料科学与工程.
    电气绝缘材料科学与工程.
    简要说明:编者 巫松桢文件格式:PDF 文件大小:7.84 M
  • 变压器骨架加工一般用到哪些绝缘材料呢?
    变压器是一种电力装置,应用电磁感应的原理可以改变交流电压。很多材料都可以用来制造变压器骨架,能制造变压器骨架的材料有尼龙、PBT、PET、LCP、电木、环氧板等,环氧板厂家的哪种材料最适合用来加工变压器骨架?  一般我们都用FR4环氧板来加工,它只所以这么受欢迎是因为环氧板的重量轻、机械加工性好、价格也合理,具有耐高温、强度高、耐腐蚀、电性能好的特性。环氧板骨架的价格也不是很贵,加工起来方便,性能要比尼龙、电木来的好,最大的特点就是不易变形。
  • 各种构件的材料等级选用!
    近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
  • 工程塑料能不能作为电工绝缘材料
    近来我们进货时发现供应厂家提供给我们的绝缘隔板(外观和SMC一样)在打耐压时,有个别击穿,击穿后就是一个孔,而且是黑黑的,有燃烧过的迹象.按理说绝缘材料必须用阻燃材料制作,询问供应厂家,对方说是工程塑料,很多人都用工程塑料作绝缘隔板,而且工程塑料是阻燃材料,我觉得奇怪,塑料一般可以燃烧的.不知道是不是这样?
  • KP8009固体绝缘材料电气介电强度试验机
    KP8009固体绝缘材料电气介电强度试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压下击穿强度和耐电压时间的测试。 一、符合标准:GB14
  • 2005~2007绝缘材料专业标准发展规划
    一、绝缘材料专业标准的状况 1.绝缘材料的分类及涉及到的领域简介 绝缘材料包括:气体绝缘材料、液体绝缘材料和固体绝缘材料。涉及到电工、石化、轻工、建材、纺织等诸多行业领域,主要类别有: ①气体绝缘材料:SF6。 ②液体绝缘材料:变压器油、开关油、电缆油、电力电容器浸渍油、硅油及有机合成脂类。 ③固体绝缘材料:塑料(热固性/热塑性)、层压制品(板、管、棒)、云母制品(纸、板、带)、薄膜(包括:柔软复合材料、粘带)、纸制品(纤维素纸、合成纤维纸及无机纸和纸板)、玻纤制品(带、挤拉型材、增强塑料)、预浸料及浸渍织物(带、管)、陶瓷/玻璃、热收缩材料等十大类产品。 2.标准制修订情况 2.1 标准数量及构成 截止到2003年12月底全国绝缘材料标准化技术委员会共制订GB 67项,JB 79项(包括2003年度上报待批的标准)。 2.2 归口及采标情况 本标委会负责IEC TC10和IEC TC15的国内技术归口管理工作。 截止2003年12月底共完成采标 116 项,其中G
  • 关于干变绝缘耐热等级的问题
    请教:关于干变绝缘耐热等级是怎么划分的?共分几级?每级温度对应关系?相应绝缘等级的干变温控器是怎么设定地?谢谢!本人是机械加工厂,有个项目设计图上并未规定这个,选型时有必要用H级的吗?其他参数相同的情况下和F级差多少钱?谢谢!
  • 请教有关电线绝缘等级的问题
    像如下电线表示什么意思?BV-500,BV-450V/750V,BV-300V/500V3相配电可以选用BV-300V/500V电线吗?
  • 装修材料的分类和防火等级
    装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
  • 母线槽的保护外壳绝缘材料在电气竖井内的用途
    知识点:外壳加强型绝缘母线槽
  • 需要《中国绝缘材料产品手册》电子版
    我需要《中国绝缘材料产品手册》电子版,那位朋友能帮帮我
  • 2015一建机电实务口诀——绝缘材料类型
    新教材P11 --12 三、绝缘材料的类型包括哪些?1.绝缘漆;2.绝缘胶;3.云母制品;4.气体绝缘材料;5.液体绝缘材料;6.层压制品。 口诀:爵爷气晕娇妻呀 情景解释:爵爷就是韦小宝韦爵爷,经常气得七个老婆哭笑不得。 对应关系: 爵---绝缘材料的类型; 爷--液体绝缘材料; 气--气体绝缘材料; 晕--云母制品;
  • 《中国航空材料手册》第7卷.塑料.透明材料.绝缘材料.pdf
    此手册系统介绍了《中国航空材料手册》第7卷.塑料.透明材料.绝缘材料.
  • PE管材料等级是按什么划分的
    地源热泵系统不是要用聚乙烯管(PE)吗?只是看资料的时候有个材料等级是PE80、PE100。上百度谷歌了,可是没结果。不知道什么书上有介绍,哪位大大知道啊,烦请给个答案。
  • 保温材料的防火等级问题
    关于保温材料的耐火等级问题,之前普通通风空调管道的保温一直用B1级难燃的橡塑海绵(华美产),后来听说新的规范取消了B级中关于B1、B2、B3级的划分,统称为B级。新规范名为 《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011。之前就相信了,也没有仔细去查找相关规范。今天遇到同一问题,百度了下,发现《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011是报审稿……那么现在应该还是沿用GB8624-2006中,还是把B级划分三个档次了?
绝缘材料等级
绝缘材料等级专题,为您提供绝缘材料等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绝缘材料等级 相关的专业交流讨论,更多绝缘材料等级相关内容请访问
卷扬式启闭机
绝缘等级
