像如下电线表示什么意思?BV-500,BV-450V/750V,BV-300V/500V3相配电可以选用BV-300V/500V电线吗?
请教:关于干变绝缘耐热等级是怎么划分的?共分几级?每级温度对应关系?相应绝缘等级的干变温控器是怎么设定地?谢谢!本人是机械加工厂,有个项目设计图上并未规定这个,选型时有必要用H级的吗?其他参数相同的情况下和F级差多少钱?谢谢!
绝缘等级分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145可是我发现见到的油浸变压器技术规格书有要求A级的,有要求E级的,这是怎么来的呀?对于室内油变是否应选等级高些,应选那级?对于室外油变是否应选等级低些,应选那级?干式变的要求F级的比较多,是有相关规定吗?请大家帮忙!
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 电动机的绝缘等级 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 电动机绝缘等级绝缘等级细分人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A
我是搞工业建筑结构设计的,现在要做一个修电机用的浸漆间,漆是绝缘漆,各位前辈谁能告诉我,这绝缘漆的火灾危险性等级是什么啊
在现实中可以发现,绝大多数高压(10KV以上)均采用的是电力电缆,而没有采用母线槽的方式进行供电,400V用母线的地方倒是很多,这样的安排除了母线槽可以容纳大电流外还有没有其他原因?譬如母线槽的绝缘等级问题,是不是母线槽的绝缘一般都是只做到满足400V就可以了呢?请高手答疑解惑
各位大虾,请问安装在地下室空调泵房及生活加压泵房的水泵电机的防护等级及绝缘等级,国家规范规定分别是多少?对于IPxy中的y,我看了有关条文,还是如入云里雾里,不知这个防水特性和绝缘等级是不是一回事?请教各位专家了!!!
现在有很多泳池设备采用壁挂式净化设备,水泵直接设置在1区,按规范要求在1区的用电设备要么是12V的,要么是绝缘等级为II级的设备。查看厂家资料,电机一般为220V或者380V,产品说明中也没有写清楚水泵的绝缘等级为II级。厂家告诉我他们都这么做的,这就是安全隐患,这样做万一漏电会很危险。疑惑!! 为了安全,建议大家做有机房的泳池净化设备。
请教各位,110KV变压器中性点的绝缘等级怎么确定的?是上一级系统定的,还是变压器厂家确定的,中性点的避雷器怎么选择?谢谢
有一出国产品,名牌要求graphic sign of the insulation class这图形符号上哪找,GB-T5465.2-1996电气设备用图形符号 没有不会就是B E F级别吧,那也没有什么图形符号
如题,绝缘等级按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C,觉得好奇怪,为什么不是按A、B、C、D。。。难道是什么英文缩写,请高手赐教
高压电力设备外绝缘污秽等级
老的标准如GBT16434,5582等将污秽区进行分级并规定每级污秽区的爬电比距,根据这个可以计算绝缘子片数,但新的GB26218 改变了污秽区的划分,没有提供爬电比距,并且不赞同根据爬电比距来选绝缘子的方法。是不是说以后设计中绝缘子的选择不能采取泄漏比距法吗?
知识点:变压器绕组的分级绝缘
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
ZR-YJV-0.6/1KV-3×25 ,这个0.6/1KV指的是电缆的额定电压还是绝缘等级还是耐压等级?谁再解释下“额定电压”、“绝缘等级”、“耐压等级”的各自含义与区别?跪谢
什么是干式变压器的绝缘等级?什么叫“H级绝缘,用B级考核温升”? 干式变压器的绝缘等级: 干式变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准。比如,B级绝缘允许工作到130℃,H级绝缘允许工作到180℃,所以,H级绝缘允许导线选得细一些。 “H级绝缘,用B级考核温升”: 就是说,变压器采用H级绝缘材料,但是各个点的工作温度不允许超过B级绝缘所允许的工作温度。这实际上是对绝缘材料的一种浪费,但是,变压器的过载能力会很强。
单位7台KYN61-40.5的柜子,柜内母线采用的热缩套管绝缘工艺,有点表面放电。申报了工程,更换为环氧树脂粉末涂敷工艺的铜母线。查资料有的又叫流化工艺。现在的问题是,找不到加工这个的厂家。大家有没有什么信息提供一下?母线长度在3到4米吧,100*8的母线。在顺德开关厂见到过这个生产线,但是太远了,实在不方便。也不知道这样的成套厂给不给外派加工这样的原件。我在安徽,最好是江浙沪这一带的。QQ:55875375
最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!
