卡套式管接头适用介质:油、水、气等非腐蚀性或腐蚀性介质的,密封管接头,配用铝塑管的规格要求比较灵活,与管道连接后,具有连接牢靠、密封性能好等特点,因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用;也适用于各种机械工程、机床设备等液压传动管路。 卡套式管接头制造标准: 1、卡套式端直通管接头(GB/T 3733-2008) 2、卡套式锥螺纹直通管接头(GB/T 3734-2008) 3、卡套式端直通长管接头(GB/T 3735-2008) 4、卡套式锥螺纹长管接头(GB/T 3736-2008) 5、卡套式直通管接头(GB/T 3737-2008) 6、扩口式弯通管接头(GB/T 5630-2008) 7、扩口式可调向端弯通管接头(GB/T 5631-2008) 8、扩口式组合弯通管接头(GB/T 5632-2008) 9、扩口式可调向端三通管接头(GB/T 5633-2008) 10、扩口式组合弯通三通管接头(GB/T 5634-20
请教一下:卡套式、卡箍式和快速管接头不同?最近一直为这个问题纠结。
CJT111-2000 铝塑复合管用卡套式铜制管接头
本标准规定了建筑用卡套式铜制管接头(以下简称管接头)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于公称外径12mm~32mm的铝塑复合管和塑胶管道输送系统的管接头。
套管式伸缩接头的材质为碳钢、不锈钢、球墨铸铁等,工作压力为0.6mpa-4.0mpa。套管式伸缩接头也是伸缩接头的一种,其结构上讲外部是套,内部是管,中间用橡胶密封胶条密封。能够伸长以及压缩,该产品主要是用于给水排水工程,为城镇自来水塔、泵房水表以及阀门安装拆换提供了较大的方便,以及对长离管道用温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用。套管式伸缩器主要用在水泵或阀门的出水端,主要是起到保护水泵、阀门的作用,在管道检修中便于拆卸。套管式伸缩接头在安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架;法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。 具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点。用特殊合成的橡胶可耐高温、耐酸碱、耐油、是化工耐腐蚀管道的理想产品。
压盖伸缩接头不
沟槽式卡箍接头及管件的十大优点在工业与民用建筑中,金属管道系统随处可见。 金属管道的连接传统的施工方法为焊接、法兰连接或螺纹连接。用沟槽式卡箍接头及配套的沟槽管件连接金属管道是一种全新的工艺方法,是金属管道连接的革命。与传统的施工方法相比。沟槽式卡箍接头连接系统具有如下显著优点:1、快捷 采用沟槽卡箍接头和相应的管件安装管路,施工中不需要焊,不需要二次镀锌、二次安装。提高了安装速度。2、简易 卡箍接头重量轻、螺栓数量少、安装方便,不需要特殊技术。3、可靠 科学合理的结构设计,独特的C型橡胶密封圈、实现三重密封,保证了连接密封的可靠性。4、安全 用沟槽式卡箍接头及相应的管件安装施工,只需机械组装,无须焊接,没有明火,因此,没有焊渣 污染管路,可确保工地安全,对禁火环境条件下的施工,尢为适宜。5、经济 由于安装快捷、无须特殊技术,安装返修率低,因而综合安装工本较法
压盖式伸缩接头具有出色的性能和广泛的应用领域,但在使用过程中仍需注意其维护和保养。定期检查和更换弹性密封圈是保持接头密封性能的关键。由于弹性密封圈长期受到介质和温度的影响,会发生老化和磨损,因此需要定期检查和更换。
AY压盖式松套伸缩接头的安装方法是什么? AY压盖式松套伸缩接头运行介质的作用原理与运行操作机理相干。AY压盖式松套伸缩接头用于密封圈运行的运行介质技能特性,此种运行的特别要求:介质的布局能包管开始运行时,颗粒能敏捷在介质外表;架桥使细颗粒不致流失即穿滤介质的孔道内夹持颗粒的比率低,介质的堵塞;密封圈能容易地完全地卸除;介质布局便于清洗。 AY压盖式松套伸缩接头常用的密封圈运行介质紧张有滤布,滤纸,滤网,侧边式滤芯等,对用作深层运行的介质,则要求其布局指定的监禁精度,能拦截要求拦截的颗粒;床层要有充足的容量,使其被颗粒堵塞的进程迟钝,以延伸操作周期。AY压盖式松套伸缩接头操作由设置在本体上的压差,电动伸缩接头及靠马达发动的一个能旋转的不锈钢清洗濯刷,杂质微粒很容易被钢刷刷下来,然后经伸缩接头排挤,反洗时间连续14秒,反洗时不停排流。 AY压盖式松套伸缩接头控制:当差别的压力议决运行网到达预定值时,差压就会发信号给PLC,便启动马达及伸缩接头,开始清冼,如出现故障,不停压降,运行器将不停处于洗濯状态并发出报警信号,反洗操作的连续时间被
压盖式松套伸缩接头主要由压盖、本体、密封圈、限位螺杆、螺母、限位伸缩管、螺栓组成。AY型压盖式伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。 1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,需要符合设计要求。 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的伸缩器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4
该压盖伸缩接头是由松套伸缩接头和两个限位短管组合而成。压盖限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄露和损坏,压盖限位伸缩接头主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。具有良好的综合性能,广泛用于化工,建筑,给水,排水,石油,轻重工业,冷冻,卫生,水暖,消防,电力等基础工程。 该系列膨胀节是在原有松套膨胀节的基础上,增加了限位装置,通过双螺母锁定膨胀量,使管道在允许的膨胀量内自由伸缩,一旦超过膨胀量,就会起到限位作用,从而有效保证管道的运行。特别适用于连接有振动或有一定倾斜和弯曲的管道,综合性能好。优点:扩展量大,安装简单方便,使用寿命长(可达10-30年),维护方便。 什么情况下适合使用压盖松套限位膨胀节:
压盖式松套伸缩接头具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点。安装时不仅会产生轴向、横向、经向、角向位移,还受用户管道不同心、法兰不平行的限制。工作时可减震降噪,压盖式松套伸缩接头主要是使用伸缩接头的弹性元件进行有效伸缩变形来吸收导管、管线等来产生尺寸变化的一种补偿元件。压盖式伸缩接头可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音,它可向各个方向进行位移吸收。对于伸缩接头我们应该注意方向和介质流动的方向是否一致,然后就是伸缩接头转动与位移转动的平面是否也一致,同样我们禁止使用变形的伸缩接头来调整管道的安装情况,这样会影响伸缩接头的正常使用寿命,也会增加管道的负担。 压盖式松套伸缩接头可分连接法兰和焊接法兰。 低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。压盖式松套伸缩接头在工业管道中,法兰连接使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。法兰连接就是把两个管道、管件和器材,先各自固定在一个法兰盘
请教:电缆π接头配电是算干线式配电,还是算链接方式配电(不能超过5台配电箱);如果算干线式配电,那预分支电缆(除了接头是在出厂时就做好了,可靠性高一些外)还有啥优点?
阀门配套伸缩接头尺寸必须满足现场土建支架的要求,具体尺寸下一步提供。1. 钢制两端法兰限位式伸缩接头法兰的螺栓孔径和间距除应符合相应等级工作压力的法兰标准外,还必须与其连接的蝶阀的法兰尺寸匹配。2. 伸缩接头法兰的端面应是光滑的平面,并适用于不需任何垫片的情况下进行安装。3.伸缩接头的轴向位移和径向位移应能同时发生,并能同时满足上述参数。4. 阀门、伸缩接头出厂前应按国家有关标准进行水压强度试验和密封性试验,保证蝶板无塑性、弹性变形,不影响密封性能,不渗漏。并为招标方提供试验报告。5.所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施,以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。泵的进出口、管孔应用盖板封闭。
钢制卡箍式柔性伸缩接头主要可以作为一种柔性接头用在管道的松套连接 处,随着现代社会的不断发展,该产品也被广泛的用于各种管道系统中 。 在施工时钢制柔性接头伸缩接头的特点是什么 1、结构合理,受力强度高:卡箍的工作状态相当于受压容器,介质的 轴向力完全由卡箍承担,螺栓仅承受卡箍的径向力。由于密封圈的宽度 有限,径向力远远小于轴向力。法兰连接时,螺栓却承担着全部的轴向 力和垫圈的压紧力。 2、良好的自封密作用:密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力,压力 越大,密封性能越好。为防止无压时介质的泄漏,胶圈的内径要小于管 端接口的外径,胶圈在端管接口上有预紧力,可防止介质在无压时外漏 。与法兰相比,管径越大,压力越高,优点越突出。 3、、管道连接处在柔性状态:卡箍与管端之间有间隙,管子在卡箍中可 有少量的活动。因此,相邻两个端管允许有一定的转角。钢管连接后, 两钢管管端之间留有间隙,允许管路轴向移动,可适应管道的膨胀、收 缩;管子之间的胶圈连接,可有效降低70%以上的机械振动。
知识点:三芯电缆
压盖式松套伸缩接头主要是由本体、压盖、密封圈和限位短管组成,在工作状态下来自管道的热应力和机械振动传导至法兰式伸缩接头。本体和压盖挤压中间的密封圈,密封圈受力变形增大了接触面积,所以在保证能够补偿轴向位移的情况下还能起到了良好的密封作用,并且伸缩接头的四周还有限位短管,能够保护法兰式伸缩接头避免超过最大位移量,并且能够承受管道的轴向推力。压盖式松套伸缩接头膨胀量大,使用寿命长,安装维护方便,由于采用柔性连接,可以大大降低管道线路振动和噪声的影响。压盖式松套伸缩接头特点:体积大(10MM-25MM)安装简单方便,安装方法:压盖式极限膨胀接头的两侧与管道焊接。安装时松开压盖螺母,调整到安装长度后,将两端短管与管道焊接,然后用对角线法均匀拧紧螺母并调整防螺母。压盖式松套伸缩接头的材质一般是选用Q235碳钢、不锈钢、球墨铸铁等材质,其型号是SSJB/AY,检验依据为GB/12465-2007。压盖式松套伸缩接头的优点是可以破坏钢锭的铸造组织,细化管道伸缩接头材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使得压盖式松套伸缩接头的金相组织更加密实,所以在高温环境下,工程师通常都会选用钢管不锈钢波纹管膨
a. GJQ-DF单球体调节式限位橡胶伸缩接头能够适应阀门与管道的连接,便于阀门拆卸。b. 产品应能承受管道产生的位移及管道产生的振动。c. 应能承受其在工作压力条件下的轴向拉力,并保证不产生拉伸位移。d. 在负压情况下,产品不变形。e. 密封严密,无泄漏。f. 要求配带调节式防拉脱限位保护装置。
套筒式伸缩接头不锈钢材质可以有效抗腐蚀,点蚀,生锈,而且不锈钢的刚性很强,难以磨损。不锈钢套筒式伸缩接头是建筑用金属材料中强度的材料之一,不锈钢套筒式伸缩接头因为具有非常良好的耐腐蚀性,因此可以保持结构零件的工程完整性。套筒式伸缩接头的两侧可以与管道的法兰连接,有的可以与管道的另一侧连接,而另一侧可以与管道整合焊接。套筒式伸缩接头抗压能力很强,在承受重量的压力下一般不会断裂,另一种是一头直接和管道焊接在了一起,在这个焊接的过程中,无疑对套筒式伸缩接头是一种冶炼,因此这种套筒式伸缩接头的硬度是非常好的,耐腐蚀的性能也很强,因此在排污等方面是其需要的。套筒式伸缩节安装在管道后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。套筒式伸缩节安装完毕,应及时关闭套筒式伸缩节内的进气口;缩接头安装完毕后,不允许伸缩节内产生残余压力,但允许套筒式伸缩节在伸缩量较小时有一定压力时才能打开套筒式伸缩节进气口;伸缩节应定期检查,防止泄漏或损坏。
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
