  • 关于闸阀和蝶阀的选用问题
    我们做给水管道设计,一般埋深都不深,也就一米多,两米 的样子,但是,管道阀门比较大,有时候会突出地面。比如说DN300的给水管道,埋深1.5m,选用闸阀,标准图集里面的闸阀井,要求管顶最小覆土1.75m。这个问题怎么解决?加大管道埋深?那工程造价提高不少哦。
  • [讨论]闸阀和逆止阀哪个在前?
    我查了各种版本的课本和参考书,都说顺水流方向依次是逆止阀、闸阀,因为闸阀还有检修作用,可几乎所有的图纸和已建工程都是相反的顺序。大家来讨论,到底泵站上水管闸阀和逆止阀哪个在前?
  • 闸阀和止回阀的设置问题
    室外消火栓管网接室内消火栓管网上时,会设置闸阀和止回阀,按照水流的方向,哪个在前,哪个在后?设置止回阀的主要作用是什么?
  • 闸阀在前还是止回阀在前
    请问接市政给水管网和水泵接合器时,一般安装是闸阀在前还是止回阀在前呢?有没有严格要求???????????
  • 认识闸阀的种类和工作原理
    闸阀,又叫闸板阀, 它通常是用在流体介质作全启或全闭操作的管路。按其阀杆的形式分为明杆式和暗杆式,按其闸板的形状分为平行式和楔式宁波阀门管件www.nbrongming.com。 闸阀的工作原理是,闸板根据阀座中心线的垂直方向做移动,只到闸板密封面和阀座密封面相贴合,然后依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形增强密封效果,从而阻止介质通过。闸阀与管道的连接用丝扣或法兰。 闸阀的优点是,安装长度较小,无方向性,全启时,介质流动阻力较小,密封性较好。缺点是,闸板易磨损,密封面难检修,安装高度较大,阀杆螺纹易腐蚀。两侧管道压差较大时难于开启,结构较复杂,价格比截止阀贵。 适用范围:大口径给水管道或离心泵出口管道。要求阻力较小的管道。阀件安装长度受限制的地方。水暖工程常用的暗杆式和平行式闸阀。
  • 如何处理电动闸阀内漏缺陷
    当阀门在行程整定后,进行电动关闭时,由于关闭行程开关未起作用,行程到位后未停止,在阀门关闭过紧情况下,继续关闭阀门,由于新更换的电动装置转圈数大,电动关闭阀门较为省力(铭牌标手轮转圈数为250圈,理论上电动装置转250圈,阀门门杆螺牙才转动一圈),造成过力矩不动作;当阀门关闭至不能再关时,过力矩才动作,门杆因阀门过紧而造成弯曲;阀瓣(楔型单闸板)造成锥面上部受挤压变形,使阀瓣与阀座接触后上部形成间隙;阀瓣与阀座密封面表面有拉伤痕迹。 当电动重新开启阀门时,由于电动装置的转圈数大,电动机负载小,电动仍能将阀瓣从阀座中拉出,门杆螺纹套温度升高,最终造成阀杆与门杆螺纹套在门杆弯曲处卡涩,电动装置过力矩动作停止。 根据阀门损坏的情况,更换了阀门门杆及门杆螺纹套,对阀座及阀瓣密封面进行研磨修复,进行复装后发现密封面上部接触位置靠锅炉侧竟有1.2mm的间隙,汽机侧也有0.6mm的间隙,也就是说阀座与阀板的锥度已严重不符,影响了阀门的严密性,造成阀门内漏。购买的阀瓣备件也与阀座锥度不相符,这个致命性的缺陷预示着阀门有可能面临报废情况,需更换整个
  • 暗杆闸阀与明杆闸阀怎么区别怎么用
    各位同仁,在做管网的时候,绝大多少闸阀都用暗杆闸阀(Z45型号),那手册上的明杆闸阀什么时间用啊,请各位指点
  • 简述平板闸阀的特点及用途
    平板闸阀的特点: 1.阀座的密封结构应为弹性有预紧力,上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。 2.阀座有自清洗功能,并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。 3.阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分,维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。 (1)轭架套管:铝青铜轭架套管配置针形止推轴承,最大程度减少操作扭矩。 (2)阀杆:螺纹长度直到托架;销钉和点焊;具有稳定性。
  • 关于闸阀原理及优点研究与分析
    闸阀原理及优点 闸阀属滑动类阀门。它在管道上主要作为切断介质用,即分不开或全闭使用。一般不可作为节流用。闸阀可以用于高温和高压,并可以用于各种不同的介质,但一般不用于输送泥浆、粘稠性流体的管道中。闸阀一般用在对阀门的外形尺寸没有严格要求,而且使用条件双比较苛刻的场合,如高温高压的工作介质,要求关闭件要保证长期密封等等。闸阀的主要优点是当阀门完全开启时,管道中介质能直线通过,因而通过阀门的液体阻力较小。通常,使用条件或要求密封性能好,高压、高压截止(压差大)、低压截止(压差小)、低噪声、有气穴和汽化现象、高温介质、低温(深冷)时推荐使用闸阀。在泥浆介质、向大气渗漏量少的场合可以先用闸阀。在节流、调节、磨损擦伤、启闭动作迅速、操纵力短小、磨蚀性的介质中尽量不选用闸阀。在开启和关闭频率较高的场合不能选用闸阀。此外,在安装空间较小,适用于大口径阀门和安装空间受限制的管路上,如地下管线,适于选用启闭时不改变高度的暗杆闸阀。但该类阀门必须安装开闭指
  • 闸阀和截止阀的区别是什么?
    二者都可以关闭,在对流量线性要求不高的场合,都可以进行流量调节。 只是截止阀由于其结构特点使其流动阻力大,故对节流有要求的地方就用闸阀多一点。 另外,截止阀无论是正装还是反装,在开启和关闭过程中总有一个很费力,因此不能做得很大,要不启闭不容易。 另外,截止阀有单向密封效果好的特点,所以在防止工质逆流的场合,它也有用武之地。 如果不考虑上述因素,二者可通用。 闸阀的开关件非闸板,闸板的活动圆向取淌体圆背相垂曲,闸阀只能做齐启和齐闭,没有合适做调理战节流。闸板无二个稀封里,最罕用的楔式闸板阀的二个密启面构成楔形,楔形角随阀门参数而同,通常替5o。楔式闸阀的闸板否以作成一个零体,鸣干刚刚性闸板;也能够作败能产死微质变形的闸板,以改良其农艺性,不锈钢板,补充密封面角度正在减工进程外发生的偏偏好,那类闸板喊干弹性闸板。 闸阀闭关时,密封里能够只依附介质压力往稀封,便依托介量压力将闸板的密封面压背另一正的阀座去保障密封面的密启,那便是从密封。小部门闸阀非采取强迫密封的,便阀门封闭时,要依附中力弱即将闸板压背阀
  • 止回阀应该放在闸阀的什么位置
    止回阀在水流方向上应该放在闸阀的前面还是后面呢?有人说:比如泵房出水管,一般止回阀靠近泵端,闸阀靠近楼宇端。这样,止回阀坏时,关闭闸阀,楼宇管道里的水不会反灌到泵房。但是,在大学教材《水泵及水泵站》里,有一个水泵装置的示意图,水泵的出水口连着一个闸阀,然后连着一个止回阀,送往水箱。这是何道理?止回阀和闸阀的位置到底该按什么原则确定呢?
  • 蝶阀和闸阀可以相互替换吗?
    也就是说,能使用蝶阀的情况下就可以用闸阀,能使用闸阀的情况下就可以用蝶阀替换如果不可以的话,哪些情况下是不能替换的?请高手指点!!
  • 截止阀和球阀,闸阀的区别
    截止阀工作原理:假定有个带盖子的供水管道,水从管底注入,往管口方位排出,出水管口的盖子就相等于截止阀的关闭件,如果用手往上提到管盖,水就往外排出,用手将管盖盖住,水就终止游动,这就相等于截止阀的原理。
  • 截止阀和闸阀有什么区别?
    截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀和球阀等等这些阀门都是现在各种管路系统中不可或缺的控制部件。每一种阀门不论是在外观、结构甚至是功能用途上都有差别。但截止阀和闸阀在外形上有一些相似之处,同时都具有在管路中做截断用的功能,因此会有很多对阀门接触不多的朋友将两者搞混淆了。其实如果你仔细观察,截止阀和闸阀的区别还是蛮大的。 结构上
  • 闸阀还分刚性和柔性的么?
    闸阀还分刚性和柔性的么?
    商场用的空调闸阀今春天年刚换的,最近停不住水,就是用手板的那种,有的不能板到底,手按着用锤都敲不动,有的搬到底水还是关不住,让施工的更换,他拿个大管子钳强行才能关住,说安装的是刚性闸阀,闸阀还分刚性和柔性的么?他安在闸阀是不是不合格的?(空调水一般有5~6个压力)
  • 闸阀与截止阀的特点及不同
    这是我搜集的关于截止阀与闸阀的一些资料,如果有不正确的地方,请大家指正,同时希望大家多谈谈自己这方面的看法与经验。1、截止阀用于小管径,并经常开关,调节流量。闸阀的密封性差,不适于用做切断阀,可以用来调节流量。2、闸阀开关阻力比截止阀小,以关断作用为主,调节流量时容易操作,但调节能力差,对水流方向无要求。 截止阀水流阻力较大,能关断,关闭严密,有较好的调节作用,只能顺水流安装,有方向性。3、截止阀的局部阻力系数与管径成正比,故只适用于管径小于等于50mm的管道上。闸阀,全开时水流直线通过,水流阻力小,宜在管径大于50mm的管道上采用,但水中若有杂质落入筏座易产生磨损和漏水。4、需调节流量、水压时,宜采用调节阀,截止阀,要求水流阻力小的部位(如水泵的吸水管上),宜采用闸阀;安装空间小的地方宜采用蝶阀,球阀。5、水流需双向流动的管段,不得使用截止阀,如:环状管网。
  • 简述排渣刀型闸阀的应用
    排渣刀型闸阀的应用 1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm,明杆DN50—900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。 2、阀体、填料涵均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。 3、阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。 4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。 5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节
  • 室消火栓对夹式蝶阀换为闸阀,可以吗
    室外消火栓安装对夹式蝶阀D71X DN100(07MS101-1-21),但甲方要求安装闸阀SZ45X DN100,请教大家的观点?
卡套闸阀
卡套闸阀专题,为您提供卡套闸阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卡套闸阀 相关的专业交流讨论,更多卡套闸阀相关内容请访问
相关热门专题
卡套式连接
卡西欧5800程序
