说到基于BIM的深化设计包括什么?大家很多想到的是碰撞检查,似乎碰撞检查就是BIM深化设计的代名词,今天小编就跟大家说说基于BIM的其他深化设计。1、图纸优化协同搜集项目各个参与方相关的信息数据创建BIM模型,检查各个专业之间碰撞、不合理、错误、达不到设计要求、天花板净空达不到要求等问题,然后把问题和BIM修改建议反应给各个参方,各个参与方根据这些问题更新各自专业的设计图纸,BIM在根据更新过得图纸 信息更新BIM模型进行协同验证,从而使各个参与方各个专业的信息数据在BIM的统一平台进行协同作业,信息数据完全共享使得各个环节沟通更加流畅,图纸质量得到保证解决施工前期的不协调问题。
文章转自房买卖平台: 装修 分包 装修 分包 术业有专攻,我设想的装修施工基本原则是“分包”,让最专业的人干最专业的事。1、水电单独分包。隐蔽工程应该是最重要的,除了那些面上好看的可以挑花色的东西,对于像水、电、辅料等这些东西也同样重视。 2、门要买成品门。木工师傅,现场做门。 装修 分包 装修 分包
文章转自房买卖平台: 主要缺陷是购买风险较大,购买新房的主要风险是: 新房若为期房,建筑面积存在缩水风险。比如,房屋总体建筑面积缩水,或者部分区域如卫生间、厨房间、过道等面积缩水。 期房延期交房风险,由于财产及其他原因,开发商不能按期交房。有些房子更只能造到一半,成为“烂尾楼”。质量风险。
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
比较两种常用的通讯模式。RS485总线通讯采用厂家自己定义的协议,而韦根采用通用协议。 自定义协议会有更多的设计空间,这里我们主要针对这种通讯模式进行研究和探讨。 由于在门禁系统中,门禁控制器多数是通过RS485总线连接感应读卡器、键盘、磁卡读卡器、指纹读卡器等前端设备,而使用RS485串行总线进行通讯的设备需要依照自定义的通讯协议进行数据交换,因此,生产门禁控制器的生产厂家都会生产与之配套的前端设备,这样就会出现在门禁系统中门禁控制器、前端设备以及它们之间的通讯协议是由一个生产厂家设计生产的情况,在这种情况下,就不能够排除门禁控制器“后门卡”存在的可能性。 这里所说的“后门卡”是指门禁控制器生产厂为了某些目的,在门禁控制器上预留后门,当使用某些特定的卡片或是结合某些特定的操作之后,使用这些未被注册的卡片就可以启动门禁控制器打开门锁。 客户对于安全有着特殊要求所担心的问题就是如果门禁系统遭到“后门卡”的攻击
]JGJ 100-2015 车库建筑设计规范 7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。比如说中型车库,那么车库里的所有负荷都是二级负荷吗,包括照明、普通的动力吗?
膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
一、小桥涵(包括漫水桥、过水路面、倒虹吸、渡槽)的勘测,应按规范规定搜集资料,并实地调查和研究该区域排水体系、农田排灌、地形、地质、水文及路基综合排水系统,合理拟定小桥涵位置。
风淋室的售后问题一直是用户比较头疼,作为每天必用的工业设备,再好的设备也有出问题的一天,特别是像风淋室这种设备,因为还没有统一的行业标准,不同的风淋室厂家所用的主要配置都会有所不同(最典型的比如风淋室的主电路板和副电路板),因此出现问题都只能找当时所买的风淋室厂家,万一有些厂家倒闭了那就只能更换新的风淋室,所以在此也劝告用户买风淋室一定得对厂家考察详细;一般风淋室厂家所提供的风淋室质保同一般工业设备一样,只有自然问题才可以免费处理,有点品牌知名度的厂家都是免费上门维修,但是也有部分问题厂家是不给予免费维修,在双方协商给予有偿售后:1、风淋室箱体在安装验收后受外加影响以致变形、穿孔、挂花、掉漆;2、门及门框受到外力变形、穿孔、玻璃撞碎;3、使用不当造成门锁变形或断裂,锁舌卸掉,以致门锁无法正常工作;4、控制面板上开关打烂或者打裂,指示灯擦裂或打烂;5、时间继电器按键按烂,以致无法复原;6、日光灯及灯罩撞裂或者打烂;
随着全国房价的上涨,对于普通的老百姓来说,在城市里买房真的是比较困难,尤其是在上海大城市里面买房就更困难了,所以很多在上海的朋友就想购买二手的房子,这样的话就便宜很多了。那买二手房之后收房的时候要注意什么呢?下面小编就来为大家介绍上海二手房收房注意事项包括哪些?更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn一、文件要齐全1、权属文件:《国有土地使用权证》上是否有抵押记载。2、房屋质量文件:《住宅使用说明书》《住宅质量保证书》。3、其他验收相关表格:《住户验房交接表》《验房记录表》《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图等。二、门窗验收1.门框、窗框是否牢固,无倾斜。2.门窗开启关闭是否灵活,是否能完全封闭。3.门窗表面是否完好、平整,无破坏情况。4.门窗配件是否齐全、牢固,使用无障碍。5.门铃、猫眼等是否能用,效果如何。6.有护栏的窗是否符合规定、有无安全隐患。以上是我们为大家介绍的有关于上海二手房收房注意事项的一些相关问题,如果我们要买二手房,那我们在验房的时
防水工技术要点是非常重要的,只有技术符合标准,前期的准备充分才能顺利完成工程,每个细节都非常重要。那么防水的技术要点包括哪些呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1.材料准备及技术质量要求 ①地下室所有一切的防水材料,必须是有经过人防质检部门认可发有准用证的防水材料。 ②地下防水、卫生间防水工程所有的防水材料必须有经过国家质量检验的产品合格证书和性能检查报告,材料的品种、规格和性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 &nbs
随着现在工业快速发展,很多多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业都会使用锅炉,产生大量的污染这些都需要专业的烟气脱硝技术进行处理,脱硝技术也就是控制氮氧化物排放浓度技术,它可以降低50%的排放浓度,那么烟气脱硝技术包括哪些方法?
这节课,我们来归纳首层室外结构包括哪些构件?我们仍用对话的方式,引导大家思考。 老师:“大家还记得室外结构的定义吗?” 学生:“结构外墙皮以外的所有构件,就叫室外结构。”
建筑物的共有面积内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室招标信息,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。 共有建筑面积的计算方法,整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
请教各位了:专业考试包括哪些内容呀?我看了看,还是没太明白,专业里面也有基础考试,这个基础考试和公共基础考试有什么区别呀?谢谢了!
门窗五金都包括哪些要素 门窗五金都包括哪些 通常有好多装修的人对于门窗五金不是很在意,但在生活中最易坏的就是门窗的五金件,门和窗经常活动的单位就是合页,但对于合页好多装修公司在装的时候都不是很细,用过一段时间就会出现松动或过紧,那么你对门窗五金了解多少呢?下面让我们了解一点合页知识吧! 1、合页普通合页:用于橱柜门、窗、门等。门窗五金材质有铁质、铜质和不锈钢质。<
别墅属于大宅豪宅的系列,不排除一些暴发户气质的人装修和设计统一走高调豪华奢侈的路线,越来越多的业主开始关注装修效果和实际支出之间的关系,很多圈外人说设计装修一套别墅,设计师的回扣占很大一部分,如果投入精力筛选装修设计公司的别墅业主,宜居舒适家装与的装修投入的回报率也可以成正比。
这是个判断题,题目是:综合单价包括了除规费和税金以外的,完成分部分项工程量清单项目规定的,计算单位合格产品所需的全部费用?对与不对?
